Кит ЛаГГ3 от RedStarRC
kolmol
Нужны советы по покраске.
Купил краски в болончиках для авто. Пробовал потренироваться, зона разбрызгивания большая и ложится из-зи прямоты рук не очень ровно, получаются подтеки.
Если красить аэрографом, какой результат? Толщина слоя краски? Возможность выполнять тонкие рисунки и т.д.? Ну и конечно удобство, насколько действительно удобнее чем болончик?
Спасибо.
Alex3x
А ежели не спеша? Не в “один проход”?
Имею опыт окраски автомобилей. Что ненамного сложнее окраски самолета…
Первый “проход” - слегка закрыть поверхность. Пятна - допускаются.
Даем 10-15 минут на “схватывание” первого слоя.
“Кроем” повторно. Пятна - допустимы, но только слегка отличимы по оттенку от хорошо “укрытых” областей.
Ещё 10-15 минут выжидания. Слой третий - достаточно обильно, но не слишком. Не допускать остановки руки с баллончиком или аэрографом. Движения - медленно-плавные, но без задержек над недостаточно прокрашенными областями. Лучше - пройтись ещё раз дополнительно, чем “надуть” потёков.
Не допускать “тыкания” источником краски в непрокрашенные области. Дистанция от баллончика (аэрографа) до окрашиваемой поверхности - не менее 20-25 сантиметров.
После высыхания - прошкурить наждачкой 1200 и “укрыть” окончательно ещё одним слоем краски.
Успехов!
111
аэрограф позволяет более точно регулировать факел распыла краски.
обычно в комплекте 2-3 сменных сопла и + возможность регулирования подачи иглы.
Alex3x
+5! Абсолютно согласен. Каждый новый баллончик - требует тренировки, аэрограф - можно настроить один раз (примерно).
red_star_rc
Я бы сказал, что аэрограф слишком мал для первичной окраски модели такого размера. Он, может быть, хорош для нанесения пятен камуфляжа, надписей и т.п.
Мы для этих целей используем мини-краскопульт AB-105:
Краскопульт на E-bay
Краску в баллончиках невозможно разбавить до необходимой коцентрации и вязкости. Потеки возникают, если слишком приближать сопло баллончика к поверхности или двигать его неравномерно, с остановками.
Аэрограф/краскопульт требуют тщательной фильтрации краски (обычно через старые колготки жены, у кого есть 😁 ). В противном случае аэрограф/краскопульт будут “плевать” краской и постоянно забиваться.
10 days later
red_star_rc
Надписи - переводные картинки (Waterslide Decal Paper), напечатанные на лазерном принтере. После окраски и размещения надписей, вся модель покрыта матовым прозрачным лаком (Flat Clear Lustrekote).
Кстати, мы так и не смогли найти никакой информации по надписям на ЛаГГ-е. Может быть, кто-нибудь знает?
29 days later
kolmol
red_star_rc:
Спасибо, жаль только Flat Clear Lustrekote в Москве нигде не продается и к сожалению авиапочтой не отправляется 😦
  1. Решил для покраски взять аэрограф, вот такой - www.iwata-medea.com/products/…/bcr_info.jsp т.к. иногда собираю модели, а кисточкой красить не всегда хорошо получается. Так что пригодится.
1а. Какими красками красить можно??? чтобы не смыло топливом, есть акрил, есть эмаль, в чем разница? Может потом достаточно пройтись сверху матовым лаком?
1б. На Башне есть специальные краски для аэрографа, может ими лучше? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0093p?&C=RHM
  1. Так же есть конструктивное замечание. За спинкой пилота, окна закрыты люками “ЛЮК электро аккумуляторов”
2а. Остальные надписи есть в модели 1/48 от Вектор, пока нет хороших фотографий, чтобы можно было разобрать слова. Как пришлют, сразу выложу.
  1. Вопрос о цвете внутренней части кабины. В ИЛ-2 он зеленый, у Вас - серый, да и стендовые модели делают серым. Есть точная информация?
DStorm
red_star_rc:
Был на медне на Поклонной Горе, на тамошнем ЛаГГе никаких надписей нет…
kolmol
Конечно нету 😃
Просто взяли и все закрасили, особо не запариваясь на реставрацию. Там наверное и кабина пустая.
Wherewolf
я пробовал прозрачный полиуретан класть сверху на краску, метанольное топливо вроде держит…
клал поверх обычной краски из баллончика и поверх модельного акрила (Valejo) на краску не влиял…
13 days later
kolmol
to red_star_rc
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста требуется ли делать выкос двигателя? Если да, то на какие углы?
Спасибо.
red_star_rc
kolmol:
to red_star_rc
Спасибо.
Выкос двигателя заложен в конструкцию моторамы. Какие успехи в постройке?
Георгий.
kolmol
red_star_rc:
Георгий.
Вот это, класс! А я честно признаться не заметил совсем. Посмотрел что как всего в двух миллиметрах от кромки, уже начал голову ломать как же делать выкос.
С постройкой все успешно продвигается. Вся загвоздка в том, что жду аэрограф с красками. Лежит на таможне, ветка есть на форуме по этому поводу… работать совсем не хотят…
Мне надо сначала покрасить целиком кабину, чтобы я мог зашить кромку крепления крыла.
Краски брал из спец серии (Pactra airplane) на Башне, не смываются топливом, и уже подобраны цвета для авиации. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJFS9&P… - этот растворитель к сожалению не пересылают почтой 😦 придется экспериментировать с модельными растворителями для акрила.
Долго рассказывать чего там не хватает пока, потом выложу небольшой фотоотчет.
Как закончу с кабиной, покрою все стеклом и красить. По поводу надписей немного разобрались вот тут ветка есть. scalemodels.ru/…/viewtopic_t_1505_start_80.html страницы 5-6.
Стал беспокоиться на счет веса, без покраски выходит 5 кг. (взвешивал вместе с финишем), так что вес со стекловолокном учитывал.
Примерил капот, немного выходит за границы, я так понял что немного надо подровнять шкуркой край. Как его лучше крепить? немного в нахлест или просто в стык?
red_star_rc
kolmol:
Вынужден извиниться! Вы не заметили выкоса потому, что его там и нет! Мотор стоит прямо. Только что созвонился с Михаилом, чтобы это уточнить. Мы отказались от выкоса в пользу более копийного вида модели. При таком огромном коке винта выкос неизбежно был бы заметен.
Что же касается капота, то он должен крепиться встык. Мы понаклеивали буковые брусочки на формер F4 (по-моему, 8 штук) и запиливали их до получения удовлетворительного результата.
Вес нашего ЛаГГа, насколько я помню изначально не превышал 10 фунтов (Pounds) т.е. около 4.5кг. Когда попаду домой, могу взвесить точнее, если интересно.
А ссылку на Salemodels Вы дали просто замечательную!
Георгий.
Wherewolf
ЕМНИП, большинство модельного акрила бодяжится спиртом или водкой. Кроме АКАНа, который на базе ДюПонта сделан (есть и водорастворимый), ну и Тамия имеет свой растворитель, но её я тоже палёной водкой нормально бодяжил… + у АКАНа есть и краски под советский камо. Но калильное топливо не держат, проверял. Но прозрачный полиуретан сверху - и всё ОК.
13 days later
Алекс71
Привет!
Я красил все свои акриловой краской и покрывал ,как Дима сказал, полиуретаном и всё очень хорошо держало топливо.
20 days later
kolmol
Приехал аэрограф, почти закончил работу над кабиной.
Прогресс на фото…
red_star_rc
Ну, что тут сказать?
О Ф И Г Е Т Ь !!!
Летать не жалко будет?
BY_Sova
kolmol:
Прогресс на фото…
Здорово!
Отлично смотриться.
tom_007
Здорово получается Коль!!! Прогресс аднака батенька, помнится сколькоу тебя вопросов было по И-16 на первом этапе стр-ва и что ты вытворяешь сейчас…
kolmol
Еще небольшое видео. Может кому понравится идея размещения отсека управления заправкой, старта и бортового питания и т.д…
В двух словах, это гибкая тяга, которая фиксирует крышку люка. Принцип работы хорошо виден на видео. Замаскирована под одну из оригинальных ручек в ЛаГГ-3.
7 days later
kolmol
Всем привет!
Подскажите пожалуйста какие есть технологии рисования элементов обшивки при грунтовании? Заклепки, стыки листов?
