изделие 32-26 М1:5,5
Скорее на модель бульдозера подойдут 😉
Cказал главный бульдозерист-глиномес!!!😂😂😂
Весело у вас тут! А вот Ваши формы для колес мне на Ньюпор в 33% не подойдут? Люблю ШАРУ понимаете! Да прибудет с вами Сила.☕
А какой диаметр колес должен быть?
Д
Да месит он славно! И еще канавы роет! Олег не обижайся, в нашем деле без юмора ну никак. А колеса , ну что колеса,700/3= скоко там , поделить нада. Да прибудет с вами Сила.☕😍
Д
Мои колеса диаметром 212 мм.(ну те что от бульдозера😂)
Вообщем я поделил, получилось 233 мм. От бульдозера чуть чуть маловаты будут, ну совсем чуть чуть, а жалко. Попробую сам сделать, если не будут получатся попрошу помощи у Великих и Опытных. Спасибо за ответ. Да прибудет с вами Сила! С ув. В.П.☕
Здраствуйте Олег, 12 лет летел на настоящем Миг-23бн т.е. до 2001 г. в Болгарии потом зарубили(в разделе есть фотографии ).У вашего самолета и звук и поведение в воздухе как у настоящего!Поздравляю!У меня вопрос: будут ли полеты с подвесками?
Простите, русский язык немного позабыл
Некоторые здешние забыли его гораздо больше Вас!
Да, конечно будут. Планируются два типа ракет Х-31П и Х-29(летающие). ПТБ подкрыльевые и подфюзеляжные, и Бомбы ФАБ-250 (взрывающиеся)-матрицы под них уже сделали. Вот пилоны надо сделать. А в каком разделе есть ваши фотографии ?
бомбы и ракеты можно использовать если засудят
Олег скажи пож., насколько я знаю в правилах FAI использование пиротехнических средств на модели запрещается, а в Jet это разрешено?
Или это только для шоу?
я на своем F18 планирую такое к весне сделать, так что технические вопросы по вооружению интересуют:)
Только для шоу. А в JWM даже никаких сбросов или манёвров прототипа не предусмотрено. Так что только для шоу и стенда.
Кто в теме поймёт о чём речь. Можем помочь если кому надо…😒 Материал: В-95т1 ходовой винт на геометрию крыла, цилиндры приводов шасси- твёрдый анод. Задние стенки для гоночных моторов АК-6 тоже твёрдый анод. Диски с дырочками Д-16АТ и грибки декоративный анод. Кок не знаю из чего- твёрдый анод.
Наконечники на тяги привода консолей и гайки привода консолей и немецкого материала ZEDEX аналогичного нашему капролону но скользкий как фторопласт!😒 Гайка будет работать по анодированному винту и углепластиковой направляющей. Конструкция привода консолей и силовая схема подвески поворотных консолей является собственно ноу-хау этой машины и по понятным причинам фотографии этого узла размещать на форуме не буду.
Олег, опять вопрос по колесам, надеюсь, не военная тайна.
На снаряженнной модели используются пустые баллоны, либо накачанные/с наполнителем? Если накачка, то как изменяются размеры шины, по толщине и диаметру? Если можно, то с цифрами: толщина стенки, давление, размеры шины были/стали.
не накачные. С наполнителем. Накачные требуют кордирования, в противном случае они будут тяжелы за счёт толстой стенки, или раздуются как беременный клоп! Такой технологией пока не владею. Хотя для маленьких и узких колёс возможна накачка и без кордирования, при умеренной толщине стенки. (до 30мм ширины), а совсем маленькие (до 60-70мм) можно и вовсе не накачивать и не наполнять при условии достаточно твёрдой резины.
Олег здравствуй. если можно:
какими красками красишь? акрил или нитро, задуваешь ли лаком после покраски?
каким способом делаешь грязнение и старение обшивки.
Красил киль не я -художник знакомый. Проба пера так сказать! Красил акрилом с масляным лаком. Сверху лаком не задувал по моей просьбе- вес сильно растёт. Грязнил штемпельной краской.
Олег а почему масляным а не акриловым лаком?
Даю исчерпывающий ответ- не знаю. Но вышло не плохо!
почему задал вопрос о покраске., сейчас крашу Hawk. использую акрил. расшивку делаю карандашом , далее клеятся деколи и потом задуваю лаком разведённым 50на50 с растворителем. очень тонким слоем, т.к. деколи надо защитить. и по лаку хочу попробовать погрязнить олифой на льняном масле с пигментом.
хок был глянцевый, а наши самолёты:МиГи и Су были покрашены эпоксидной эмалью, и становились матовые и грязные со временем. Так что лак всё испортит.
Олег,ты уверен что красили ЭП-140,в не ХВ-16?,Уж больно они матовые…
МиГи 23-27 точно. У меня даже такая краска есть!
Можно со своими воспоминаниями? У МиГ-ов ЭП-140 (серо-голубой) окрашена снизу только(!) хвостовая часть фюзеляжа (Ф-2) . Камуфляжная краска на МиГ-27 так-же 2х компонентная, марку не помню. В былые времена по заказу дирекции изготавливал подарочные макеты МиГ-ов (М 1:50), красил “родными” красками. Очень быстро “заростает” сопло аэрографа, и воздухе летают какие-то паутинки. Свеже окрашенная поверхность очень матовая,но со временем, в эксплуатации появляется слабый отблеск. ЭП-140 наоборот, вначале слегка бликует ,а после солнца/ветра/воды становится матовой. Пример- вертолёты Ми-8 в частях. Как писал ранее, остальной планер снизу окрашен серо-голубой камуфляжной краской с некоторым сизым оттенком,заметно отличающейся от ЭП-140,что хорошо видно на фото. Звёзды и номера- возможно ЭП-140(?).
Кстати, такими-же камуфляжными красками окрашены Су-25.
[IMG][/IMG]http://keep4u.ru/imgs/s/2010/04/01/d0/d070eda200892affeb7ab3998324ecc7.jpg
Вот☕
Это конечно не окончательный вариант.
Серьезный проект, нравится!
А вот еще какие чудеса мужики творят:
