изделие 32-26 М1:5,5
VTR
Роторный_Олег:
Обклейка подфюзеляжного поворотного гребня. Фольга 0.1мм клеим на клею спрее фирмы 3М марка “77”
Давим заклёпки и винты на оргстекле + 2 листа бумаги А4
Олег!
Давай больше фотографий и пояснений - все-таки реальный проект.
Wit
Роторный_Олег:
Олег, ещё очень хорошо заклёпки и винты давить на берёзовой или бцковой фанере!
Сразу можно сделать несколько шаблонов с нужным шагом и пользоваться шаблонами, всё ряды заклёпок получаются очень ровными!
Ещё- фольга у тебя смотриться уж очень мятой! Лучше всего хранить фольгу переложив каждый лист листами ватмана, и перед давкой тщательно вытирать стол, или подложку на которой давятся клёпки и болты!
Роторный_Олег
Фольга слишком тонкая, надо бы 0.2мм, но не нашли. Мнётся в процессе наклеивания, но смотрится довольно реалистично. Заборник получился гораздо ровнее. Большие проблемы возникают при обклейке поверхностей с двойной кривизной.
А шаблоны сделали на ЧПУ:- дырочки с разным шагом в разным порядке.
Wit
Роторный_Олег:
0,1мм самое то!
когда отдельная панель готова, всё заклёпки нанесены, то лучше всего пройтись по ней газовой горелкой, но очень быстро! Снимает напряжение и фольга не мнётся!
Двойную кривизну лучше всего делать не металлом, а оставлять сначала эти места и потом делать их шпаклёвкой и грунтовкой! К сожаления не на чем показать, но думаю недельки через три будет возможность 😉
sht0p0r
есть мнение… после реализации сего аппарата останется невоплощенным в моделях только изменяемый вектор тяги 😲
Олег ВАМ скоро будет нЕчего копировать… придется КБ открывать 😃
Роторный_Олег
А наш клуб “Вертикаль” по сути и есть мини КБ плюс опытное производство ! Чего мы только не делали… 😒
r-jet
Роторный_Олег:
Ах какие молодцы, просто глаз радуется 😉
VTR
sht0p0r:
Изменяемый вектор тяги на реактивных моделях не проблема - уже неоднократно опробован и испытан…
Роторный_Олег:
Молодцы по любому - то что реально эксплуатируют и строят реактивную технику в отличии от многих интернет-пилотов и теоретиков
Идут по абсолютно правильному пути - используют работающие турбины JetCat и создают то, что надо строить - модели! а не турбины…
Wit
VTR:
йес Сер! +1!!! 😃 😃 😃
Wit
Роторный_Олег:
Обшили стабилизатор.
Олег, я бы посоветовал ещё ряды заклёпок по нервюрам обозначить! Только обозначить, не давить в полную! Так помятость материала скрадётся!
не знаю почему у вас так мнётся сильно, вот, правда пятилетней давности, но все 0,12мм,
помятостей почти нет!
Роторный_Олег
Он на фото кажется такой сильно мятый. На самом деле совсем чуть чуть. А у Вас Отожжёная, а потом проклёпанная?, или нагартованная жесткая???
Wit
я давил по нормальной, потом грел горелкой, на глазах видно как напряжение в жести спадает.
давить всё же лучше по ещё не прогретой жести, меньше дырок получается! А греть можно уже приложив к мастермодели, проглаживая следом рукой, в перчатке конечно 😁
Сильно греть тоже не стоит, иначе фольга в тряпку превращается, ты наверное уже и сам заметил!
Роторный_Олег
Во вторник привезут фольгу 0.2мм попробую крылья ей обшить. Стабилизатор вроде доделали.
Алексей_000
Роторный_Олег:
То что мятый не беда !!! Это добавляет самолету копийности… 😃
У нас почему-то и настоящие самолеты мято выглядят, такое впечатление, что клепали вручную первым попавшимся молотком под руку… 😃 😁
7 days later
Diamant_66
Алексей_000:
Самолет не мятый, это “усталость” металла…
фото 1 - доклад “большой” комиссии
фото 2 - “Поговорили, обсудили, а делать будем как Я сказал”
12 days later
Роторный_Олег
Приступили к изготовлению первой матрицы под гребень. Покрытие матричным полиэфирным гелькоутом.
Между делом помогаю отливать картера под двигатель 3.5куб. см для скоростных катеров. FSR
сёмин
Снимаю шляпу.
такое мастерство изготовления, меня кажется прото недостежимым.
Очень круто Олег!
Леха
12 days later
Роторный_Олег
Проект не заморожен. Просто решили матрицы не из полиэфирки делать, а из эпоксидов фирм R&G и Larit. Заказали и ждём. Даже матрицы ламинировать на 285 смоле будем! Вот не знаем какой формерхарц применять!
Валерий=
Роторный_Олег:
а че так глухо? 😦
Батя
Роторный_Олег:
Скажите, а чем лучше эпоксиды вышеуказанных фирм? С какими проблемами Вы столкнулись, используя полиэфирный гелькоут?
С Уважением, Константин.
Роторный_Олег
сильная усадка, газит стиролом, нельзя греть, воняет зараза, ведёт матрицы
Wit
Роторный_Олег:
всё правильно… полиэстер сильно к влаге неравнодушен… отсюда и ведёт и усадка, при теперешней влажности воздуха не удивительно, да и воняет зараза… лучше уж эпоксидка…
