Бойцовки ACES 1/12 Electro
С моей точки зрения было-бы разумно культивировать в яме бои с одновременным участием ДВС-ов и электро. Причем в двух классах - анлимитед и ACES. Очень наглядно для понимания преимуществ или недостатков той или иной мотоустановки. Причем развитию электричек будет скорее способствовать. До кучи и массовость может подрасти.
если мне нравится биться там - я там и воюю по мере сил и возможностей.
Вооо! Ключевое!
не пытаюсь сейчас вопить об изменении правил в соответствии с моими личными вкусами и предпочтениями.
Европе все равно не докажете демократичность правил.
Чего вопить-то, сами же уже отписали 😁
А что, Лёхе обязательно на электро биться? Или он не имеет права писать
Не обязательно, но, вернитесь к теме и первому посту. Я просил не подымать волну ДВС-Электро. Опять подняли.
Я просил реальные конфигурации. Дали 1,5 штуки. Я спросил про манеру боя. Тишина.
Для кого-то естественно летать петлями в полнеба, для кого-то нет.
Зато желающих достать, продемонстрировать и помериться @@@ями - отбоя нету 😉
А про ДВС на Яме - может и интересно, но стремно. Это же не Тушино.
Давайте все-таки вернемся в конструктивное русло 😁
Электрички - в студию! 😛
“Храните деньги в сберегательной кассе! Если они у вас, конечно, есть…” (с)
Двенашка с мотором 2.5 куба тошнит гораздо медленнее и унылее электродосок. То, что многие умеют на них летать только в полнеба или во все Тушино - это вопрос другой.
Неправда, религиозного диспута о формах ереси еще не началось.
А что по манере боя интересно? По моему все просто: подлетел, ленту - чик и высматривать другую поблизости.
Для электричек актуальна шкурка на кромках и рубилово крылом, ибо схавав ленту жыткий мотор просто заглохнет, а лектрический может с равным успехом самоубиццо, убить аккумулятор или кремировать регулятор вместе с самолетом.
Заказываете самолёт. Любой из списка продукции. Внедряете в него электромоторчик и батарейку в соответствии с правилами. Летите.
Гарантированно не хуже поршней полетит 😃
Самое что радует, что не все, но большинство, кто здесь усирается к правилам ACES имеет довольно отдаленное отношение, ибо не ездит на соревнования по этим правилам…
И правда,чего я заморачиваюсь на этот бред ведь давно завязал,наверное по -тому,что в следующем месяце ,мне предстоит рандеву с Зазулиным,по этим самым правилам.Сейчас я строю самолет,и все это меня откровенно бесит,извеняюсь наболевшая тема…
из практики - берём Зеро ставим на него моторчик 3542 1450Кв, рег 40А, винт АРСе 9х6, акк 2x3S 2200 получаем статику 1,5кг при 35А (в воздехе не больше 30А) и спокоино летаем 7 минут.
Мотор+рег=170гр, акк=350гр, servo+rx=50гр итог~570-600гр на модель остаётся 400-450гр - вполне реально.
Да вы меня не правильно поняли,меня интересует мин. нагрузка на крыло,при достаточной мощности,и то что касается 500г,наиболее интересно,есть поле для творчества…
Лёх, нас просто выпрут с калилками с ямы из-за вони и шума.
Я летом хотел в долгопрудный Ила ДВС-ного привезти, да так и не собрался. Хотел повоевать с электро. Но ты прав, я думаю, 4 мин электродвенашки летают веселее. Но 8 мин так не смогут.
Вроде в Шебанцево люди на ДВСных 12шках собираются.
С новыми апендиксами к правилам в Беларусь проще с ДВСкой ехать
Наверно для Владимира. Взял Ки-61 , от братьев. Взял голую корку фюза и крыло у Толяна. Смастрячил. Комплектация : Мега 16/25/2 с винтом 6*4 , рег Джети-44 Спин , батарейка путевая , 25С ,2270 мАч.Сервы С-05 (2 шт).Вес получился - увы , 820 грамм .Летит - здорово .Но недолго . Мне все нравится в этой модели - и верткость и устойчивость , и четкие выходы из фигур . НО! Большая посадочная скорость ( что немудрено) , нежелание лететь долго в мелком крутом вираже , и несимметричный пилотаж ( впрочем , наверное , общее свойство всех полукопий) . А в целом модель очень приятная , думаю при весе в 700 грамм , она летела бы просто восхитительно .Еще и еще раз респект братьям.
Ну, наверное проще на примерах. Если правильно понимаю, запрет шкурки в Опене привел к увеличению лобовых атак, например.
Или : если модель уступает по скорости соперникам, то можно атаковать с пикирования, пока они там внизу друг за другом гоняются 😉
Или - полеты на 2S не дают возможности “вертикальной карусели” ( петли как в Опене на ДВС до бесконечности не покрутишь). Соответственно -как летают? По горизонту или с боевого разворота? Не видел.
На МС видел как раз атаки с пикирования- трое между собой в клубке, а четвертый типа ни при чем, где-то сверхут полетывает… А потом неожиданно в пике бац… Очень красиво смотрелось.
Или там же. Выход из атаки на ноже змейкой. Красиво, но не помогло,на сколько я помню. Как это крыло на ноже так долго держится- не понятно 😎
Тоже заставит менять тактику- если клубок не получается - придется сналету…
ЗЫ
Я чего, сам спросил, сам рассказал? 😁
ЗЫЗЫ
Может как-нибудь махнуть с визитом? Если погода и матчасть позволит.
Задолбался - после тех демо-полетов 4 сервы нах. Причем 2 -с усиленным редуктором, а 1- с металлическим 😕 Собрал самолетик, блин! А шевелить-то нечем 😈
Двенашки это прежде всего стратегия боя, а не тактика.
Можно и так, а можно и с лобовой достать.
Не все двенашки злые по моторам и по скорости. Я лично хожу виражами и восьмерками и для меня важнейший показатель даже не скорость, а угловая скорость крена. И при более мощном ОС 15 CV-A, я предпочту 15LA. Почему - не скажу.
А и не очень то хотелось 😁 Все равно я, например, нихрена в них не разбираюсь 😁 😁 😁
А про восьмерки - спасибо
вообще же в целом если проводить аналогии с предыдущей версией правил - то по большому счёту имеем:
проп - (ранее) сумма 13, обороты 16 000.
то есть 8х5 - оптимальный.
получается что на таком винте можно было таскать только НЕТЯЖЁЛУЮ электричку, что накладывало ограничения на выбор прототипа.
бессмыссленно было делать чтото большое, т.к. оно было обязано летать на 8"пропе.
сейчас есть возможность использовать пропы и 9, и 10 дюймового диаметра.
соответственно в зависимости от шага обороты намного меньше чем 16000 - ну да такие и не требуются при таких диаметрах.
и это есть на мой взгляд положительное новшество, т.к. проп с большим диаметром имеет больший КПД, можно проектировать несколько большие по размеру самолёты.
2 ASW.
Александр, извините, если мои посты слишком длинны для вас.
мне кажется что высмеивать вам вобщемто нечего. я самолёт спроектировал, построил, и выступил на нём. а вы - нет.
и если вас не первый год настолько потешает факт чьей-то технической неисправности, то я завидую вашей нетребовательности в плане развлечений.
2 ASW.
При чем тут я, у вас в принципе самые длинные и витиевато-демагогические посты, краткость увы не ваша сестра, при полном отсутствии реального боевого опыта это веселит (минута боя и спаленный рег это действительно смешной опыт) балалайки типа вашей я строил в пятом классе, и не считаю себя вправе этим козырять, и уж тем более учить жить опытных бойцов с огромным соревновательным налетом. Самолет-то починили? В смысле рег заменен? Придете восьмого числа на бенефис своего друга РЦРЭДА?
2 asw
Изнемогаю от нетерпения, когда же Вы нам про свою электродвенашку расскажите ( см тему топика)
Бенефис???Скорее “Проще дать ,чем обьяснить что ты не хочешь” ибо Андрей меня достал своими вызовами.Ну раз сам приезжает,сразимся.Только из расклада,я думаю все будет достаточно скучно.Догадайтесь сами почему?Что касается Саши Курочкина,то это была его первая модель,т.ч. не судите строго.И тем не мение он,смело пошел на ней в бой…
У меня несколько догадок, первая уже озвучена Пахомовым, РЦРЭД как обычно наврет с три короба и не явится, придумав очередную детскую отмазку… Остальные догадки по сути вариации на тему первой догадки. Так что вряд-ли мы вообще что-то увидим.
Не “Если я чего решил то выпью обязательно”.Все гораздо проще,бой один на один,за бабки,лично я буду вести себя осторожно,думаю и Андрей то-же,отсюда и выводы…
2 asw
Все свои бойцовые балалайки я сдал детям в кружки(поверьте такой стыдобы как на фотках РЦРЭДА у меня отродясь небыло), пару бойцовок имеется, но летать мне на них не интересно.
интересно другое… наблюдать как Джедай пару лет назад минуту(!) провоевавший, легко лечит прожженных бойцов с колоссальным налетом, интересно как малограмотный строитель жутковатых самолетов из бутылок толкает гениальные сентенции и каждым постом выдает удивительные перлы! Журнал Крокодил отдыхает!
У Вас же лично, АндрейЛ, я прошу прощения за то, что собственно и я и РЦРЭД и Джедай по большому счету уводим тему разговора из конструктивного русла. Извините.
😁 Нам известна сила вашего обещания…Помницца ваше решение прилюдно попасть себе моделью в голову было технично заменено вымогательстом за это “шоу” денег , или мы рано потеряли надежду узреть сей аттракцион? 😁
Кстати, судя по фоткам, модель Курочкина сделана не в пример вашим аккуратнее, руки все-таки у вас из разных мест растут, я извиняюсь… Для первой модели я бы оценил на отлично.
Саша, достаточно! Спугнешь нежданное счастье!..
Напоминает поведение промоутеров типа там у Кличко, Поветкина и прочих. Ну шипко интересно чем все кончится.
Надеюсь 😃 ОЧЕНЬ 😃 не как у Кличко с Поветкиным 😉
Пардон…
Сашко! А поехали с нами!
Сами с собой биться бум, если РЦрэд струхнет, Андрюха матчастью всех обеспечит 😵 ! А еще можем на шокерах вот так зажечь после окончания индора!
Combat
как вам количество таранов и отрубов ???
Понятно ,очередное обострение…
Очень хорошо, что нашу клинику посетил профессор Хайвольт. Может он особо буйным какие-нибудь процедуры назначит 😁
Александр, в тему озвученой конверсии GWS в качестве замены 2212 ИМХО ОЧЕНЬ хорошо бы смотрелась шестерка или семерка прошлой серии. Ибо по весу очень неплохо (80гр, ИМХО тяжеловато), жрет поменьше и обороты, на сколько я помню, должны уложиться. Нет ли где-нибудь в заначке… 😒 ?
Хоронили тещу. Порвали два бояна.
Не знаю,aces combat меня не интересует,для себя воюем на шоумоделях 1:12 ,я уже писал 300г 60Вт,и скорости копийные ,и бой высокоманевренный,ленты 5 м,за то это реально похоже на исторический бой,а не плосколеты для 3Dмастурбации.В тихую погоду первоя мировая,в ветренную вторая,на полянке рядом с домом.И зачем мне весь этот аля спорт?
Сказал бы я что вас интересует…, но Антон щас опять меня заругает…
А это не вам и адресовано,а по теме…
