Кривые Отрубы
Андрей_Курылев
На прошедшем МС в Нижнем впервые наблюдал забавные отрубы, стало интересно, решил разобраться…
Всеж шкурка на крыле была правильней, мне так кааца:)
Zorba
Думаю особо одарённые совместят и шкурку и адгезив 😁.
Кто предупреждён, тот вооружён… Думаю, что нормальный тех. контроль решит проблему, тем более возможный метод проверки Вами уже показан 😉.
По видео - лента могла быть надорвана ранее. Если бы она отрывалась с усилием - атакуемая модель отреагировала бы изменением траектории полёта…а тут я этого не заметил…хотя, вот подумал и стало казаться, что атакуемая модель чуть притормозила в момент отруба…
Губанов_Игорь
Прикольно! Хороший момент заснят. На попутных курсах даже надорванную ранее ленту так отрубить не получится.
Значит - кто то маркитанит.
Андрей! А можно эту фигню на техконтроле гарантированно вылавливать или нет? Как думаешь?
Вопрос к чему: если можно 100% вылавливать эту хрень, то тогда логично ввести дисквалификацию за использование, например года на 2-3😁, а если точно установить нельзя или можно ошибится - то разрешить ее официально😁😁😁
Андрей_Курылев
Zorba:
Тактика сдачи ленты целиком ???
Губанов_Игорь:
Игорь, когда я в правилах сочинял про шкурку, я знал что американцы пробывали разные клеевые составы и все возможные пенки предвидел еще тогда. На МС мне удалось это увидеть. Момент отмены шкурки я проморгал, потому молчал.
Техконтролем наверно можно выправить ситуацию, но не на 100%
Нужно кардинально…😃
pakhomov4
Андрей_Курылев:
Ну кусочек-то там осталси…😃 В F2D знал двоих шибко хитрых, “работали” с ниткой. С трудом поймали “за руку”… Не буду называть ни людей, ни команду, спустили на тормозах…
Кстати, один из вариантов - “случайно” поливаем при заправке модель из шприца и НЕ ПРОТИРАЕМ… Можете проверить эффект Именно с полисилком…
DUDS
Ничего странного не вижу - предел прочности и полисилка есть. Особливо если длина растягиваемой ленты в данном случае 7м. А микродефекты по праю ленты ? А сопротивление пленки надрезу ?
Классно снято! Спасибо!
Андрей_Курылев
DUDS:
Шкурка всеж нивелировала эти моменты, вот только судьям стало тяжко от кол-ва отрубов со шкуркой. Но если быть требовательней на техконтроле, возможно эти пенки можно исправить
А спасибо не мне, а Евгению Маслову, это он подснял
motozmii
По моему нижайшему мнению это просто “кривая” лента, какова была технология изготовителя? А с адгезивом это классно придумано! Хотя…
Андрей_Курылев
motozmii:
Технология такая же как и в прежние года, без изменений. Брак конечно возможен, но, по правилам вроде как пилот должен проверить ленту перед взлетом.
Полисилк вообще вещь интересная. Когда делали маркирОванную ленту для масштаба, конец ей обозначали липкой полоской бумажки весом наверно меньше 0,01 гр. Она стала вытягиваться,не скручиваться, а именно вытягиваться в струну кусками, пришлось обрезание конца делать. И это на скоростях масштаба, а в опене с нонешними скоростями может быть что угодно. Может нужно еще какой нить матерьял пошукать на пробу, попрочней, потяжелей…
MWW
Андрей_Курылев:
А это как на практике выполнить можно? Не разматывать же все 15 метров на земле, перед стартом…
Андрей_Курылев
MWW:
Согласен, но если скоростя еще возрастут полисилку наверно потребуется замена. тогда мелкие форы встанут. Либо искать материал чуть поуже, но чуть потолще
Ант157
После увиденного захотелось уйти в 1на1 там ЭТО не выгодно.
И тенденции уже просматриваются…
Многие классные бойцы из ОРЕNА переходят в СПОРТ.
Губанов_Игорь
Уйти то захотелось, вот только некуда! Спорт даже на бумаге не сильно присутствует: 2 -3 разрозненных соревнований в году с реальными вопросами по правилам. Больше ничего нет.😁
avtandil
Ну то что после захода на ленту лента оборвалась совсем не там совершенно ни о чем не говорит , если быть более точным не доказывает что атакуемый мухлевал!
У меня был случай с жаткой на кордах лента была покоцана чуть ли не до середины и в их было около десятка но по счастливой случайности не произошол отруб, ясно быдо что при одной из атак соперник прошел по ленте пропеллером!
ну еслиб соперник в том бою взяд на крыло нашу ленту отруб мог быть в любом месте где были надрезы о винта!
Желтый_вжик
Этого следовало ожидать года четыре назад.Не имею права называть фамилии,сразу не поднял шум,а теперь …
Эксперименты с разными жидкостями и составами были проведены еще в самом начале,когда предлогалось поменять креп бумагу на пластик.Эксперимент показанный на видео не совсем коректен.У нас,после полминуты полета свойства жидкостей и составов менялось сильно в сторону уменьшения сцепных свойств.
При выборе материалов для ленты,было испробавано большое колличество материалов различной плотности.Вся проблема - в неодинаковом коэфециенте удлинения по осям.Так,как мы имеем длинную ленту и материал при изготовлении вытягивается по длине,соответственно в длину лента растягивается гораздо сильнее,чем по ширине.При отрубе мы имеем растяжение по длине и минимальное по ширине.
А вообще то,достали уже .
То Вам не так,это не эдак.Класс вам не класс.Хотите развалить то что есть ?
Амбиции заедают ?
И после этого мы обсуждаем - надо капотировать или не надо торчащие элементы управления.
Андрей_Зазулин
" И эти люди запрещают мне ковыряться в носу …" - сказал ребенок , закрывая дверь родительской спальни …
Zorba
Желтый_вжик:
…А вообще то,достали уже .
Амбиции заедают ?
Да всё класссс!!! Просто зима суровая, пар выпустить на полётах не получается…всё устаканится и утрясётся…😁
MWW
Как я уже писал на Комбате, точнее, Сергей Дудин, а я его поддержал, вполне возможно, что там и ничего такого небыло… Просто захватили ленту посередине, и по надсеченному или по браку во время изготовления оторвали… Тем более, что она почти сразу слетела с крыла, что было-бы невозможным, если бы был применен адгезив… Лента во время полета приклеилась бы намертво, и уж точно с крыла бы не слетела…
DUDS
Ант157:
Антоха! это тебе приснилось.
