Ленты для боя
пленку из древней видеокассеты
Весьма недурная идея 😃
А разве её получится отрубить ? Мне кажется быстрей она перережет пенопласт.
Ну смотря чем вы ее рубить собрались, винтом прекрасно получится, а если хотите и крыльями тоже, то для любой ленты надо либо крючки, либо наждачку клеить. А так она рубится так же хорошо, как и “соревновательные” – не сомневайтесь, это проверено обширной бойцовой практикой 😃
IMHO: Возьмите лучше Dogfighter от МРХ, он и дешевле и крепче.
для “попробовать” годятся и те, и эти, и GWS, а для нормального боя никакие из них не годятся, так что не так важно 😃
на пенолет можно клеить уху, через часов 12 на крыле остается тонкий липкий слой, позволяющий весьма успешно рубить ленту, и на удивление довольно долго держится, правда испытания проводились только в зале
Спасибо, будем пробовать видеоплёнку.
У меня родилась идея посадить рулон видеопленки на вал сервы с бесконечным вращением (откусываем переменный резистор в любой серве) тогда можно отматывать новую порцию ленты нажимая кнопку на пульте не приземляясь (и даже незаметно для противника), по моему очень легко реализовать только где сейчас найти видепленку ? Никто не пробовал ленту от кассового аппарата ?
ага и краскопульт, кончик ленты помечать ^_^
А лучше моторчиком каждую минуту натягивать кусок на крыло и обрезать.😁😁😁
Не понятно ЗАЧЕМ ? Давать соперникам возможность нарубиться в волю ?
Резать ее придется,тяжела и стремиться свернуться в “трубочку” вдоль.А так рубиться и паркфлаером.
Если совсем лень - путь в магазин по продаже похоронных принадлежностей.Там огромный выбор разных лент (расскрасочка правда хромает) от широких и жестких,до узких и мягких.
Упаковка подарков, полисилк, купил 10м намотал на пластиковую трубу, в дрель ножом по 12-15мм шириной нарезал. рубится отлично на тормозит самоль не намокает и красивого цвета, хранить на бобинах от видеокассет на одну бобину лезет более 30 лент.
Полисилк,конечно хорошо подходить,НО на моделях с двигателями малой мощности наматывается на вал и не отрывается.Вал соответственно останавливается,обмоточки горят.Следовательно материал должен быть жосче или наоборот мягче и иметь меньшее удлинение по осям.Я с полисилком провел огромное кол-во испытаний,прежде чем рекомендовать его в качестве ленты для Открытого класса.
Для тихоходных моделей если в зале,то бумага во всех ее проявлениях,если на воздухе - видео пленка
Это как повезет, а то она бывает и на Форе так наматывается на вал, что мотор глохнет, и из подшипника потом ее замучишься выковыривать…
Подтверждаю, именно так оно и есть!
У полисилка еще один очевидный минус: при ширине заметно меньшей, чем в Русском Открытом Классе различать ленты по цветам становится практически невозможно. Конкретно идет речь про ширину 1.0-1.5 см.
Простых способов три:
- видеопленка (лучше всего рубится старое доброе немецкое “порно”),
- креп. бумага (только в сухую погоду),
- лента для ограждений (но ее нужно резать по ширине, как и полисилк).
Для “ленивых” ничего лучше “порно” - нету:)
Советую обратить внимание 1) Фора 2.5 см/куб двигатель не большой мощности 2) Разговор идет о электродвигателях
- Фора 2.5 см/куб двигатель не большой мощности
Ну, как бы там не было, но с пенолетным моторчиком не сравнить…
- Разговор идет о электродвигателях
Потому и привел в пример “Фору”, если там такое случается, то с электромоторчиками и подавно! 😃
причем легко.
как попадешь .
на матче сильнейших проводимых у нас - намотал стандартную ленту на мотор.
Первый раз такое было. Регуль в минусе , мега жива.
Оопссс.
Мой пост выше прошу считать фейком. Просто в вечер перед соревнованиями клуб превратился в подобие китайской минифабрики. Все столы были завалены резаными рулонами, играла ритмичная музыка и трудолюбивые организаторы с монотонностью асфальтоукладчиков работали ленты. Надо отдать должное, не прерывая шуток и прибауток.
А то сейчас наберу заказов, так из клуба исключат 😃 Смысл, что дорогу осилит идущий.
Ленты - креп-бумага, кажется немецкая. 3 рулона в длину дают 7.5 метров. Крепление нитки усиливается самоклейкой кажется от штрихкода. Узелок проливается ЦА для надежности. На электричках в сухую погоду вела себя замечательно, несанкционированных отрывов не было. Резвые ДВС-ы таки ее рвут самопроизвольно.
Всех с наступающим!
P.S. Порезав очередную кучу лент, попробовали в меру своих понятий обратиться в ХК с рацухой, мол вы нам - ленты, мы вам - веселые пиастры, но наверное как-то их не впечатлили. Если была бы возможность купить готовый набор на этап лент по 100-200-300, больше б ниразу нож в руки не взяли бы.
Лента по длине должна быть однородной… То-есть без склеек.
Согласен ,но мы же ненастоящие сварщики 😃
В целях популяризации заменили пункт на “лента предоставляется организаторами” и процесс пошел. Найти такой длины материал, да еще по цветам, да в нашей глуши - нереально. На отрубы склейка не влияет абсолютно никак. На потерю - вроде тоже. Цвета определяются перед боем жеребьевкой, т. е. все участники в равных условиях, претензий не было.
Однажды увидел у юниоров на тренировке какую-то непонятную ленту. Слишком ровно порезаную, цвета “не нашего” и без стыков. Заинтересовался, расспросил. Молодежь не найдя другого выхода, но стремясь в боевое небо… покрасила туалетную бумагу и порезала ее на летночки по линейке. Как говорится, мы не умрем никогда.
Без стыков сложно. Я рулон к рулону приклеивал десмоколом, потом прогладил утюжком, перемотал в один рулон, а потом уже резал. И креп-бумага сильно треплется в полете. Однажды в Полтаве поставили эксперимент, разметили конец ленты маркером на 1,5 метра через каждые 2 см и просто полетал с этой лентой, так за 3 минуты полета исчезло 80см ленты.
