ЕРА - класс : Бойцовки для пионеров и пенсионеров .
Мужчина , я этот баян слышал еще в 1980 году в ПТУ-21 г.Долгопрудного , когда учился на подготовительных курсах МАИ . Речь шла о Вашей практике . Таковая - присутствует ?
Извините, что вмешиваюсь, но бредовая идея, принесшая результат - на самом деле не бредовая, а оригинальная. Бредовая - результата не приносит. 😃
моя "бредовая " идея была сделать короткозамкнутый виток на реле постоянного тока, что бы оно не дребезжало при включении на переменный ток… а оказалось что сие уже давно используется…
он достаточно теплонапряженный
И сильно греется? У них, я надеюсь, не как у китайцев, написано 30А - рабочий, 35 - пиковый, значит так и есть?
Значит , по части бреда у Вас были достойные предшественники .
Мотор надежный , по току допускает перегруз , но именно пиковый . Продувочку ему организуйте , выходные окна не зажимайте и всё будет хорошо . Еще порадуетесь .
Пропустили сегодня полёты . Очень холодно . И подумалось мне : а не замутить ли на Новогодних каникулах некий междусобойчик ? Ну , типа “Первенство водокачки” , или там “Кубок Ямы” ? А чего ? Холодов , Листошенков , Власов , Цуриков , Папилин , Ершов , Твердохлебов , Борисовский , Зазулин , Попов , может , Дятлы подтянутся …Человек 10 -12 соберем , как раз две группы . Четыре боя и финал , до обеда успеем . Каково будет мнение уважаемой общественности ?
я очень “за”, время подходящее. Только мое глубокое убеждение, что в этом формате больше 4 человек в бой выпускать не надо (кстати и с судейством полегче будет). И, думаю, есть смысл попробовать обкатать какие-нибудь новые идеи по правилам для “союз-500”, чтобы понять на будущее, хорошо это или не нужно. Я вот давно лелею предложение такое: летать с “двухсоставными”, как в банзае, лентами, с обязательной посадкой при потере второй половинки (решаем проблему отсутствия целей в бою и стимулируем беречь свою задницу), предлагаю как-нибудь попробовать.
Я-за!
… “двухсоставными”, как в банзае, лентами, с обязательной посадкой при потере второй половинки…
это как?
это как?
Первые 6 метров одного цвета, вторые - контрастно другого (на баназае обычно первая половина - стандартная Aces лента, вторая - магнитофонная).
Если хоть кусок второй висит - можешь летать, как не стало второй - все, время не считаем, отрубы не считаем, надо сесть. В банзае это означает выход из боя. Но как вариант - время останавливается, отрубы не считать, надо сесть и заменить ленту на новую.
ширина первых 6 метров?
с какой длиной\шириной ленты на яме летаете?
паркфлаер утащит 12 метров?
мы магнитофонную делали метров 10.
Стандарт Aces
Паркфлаер паркфлаеру рознь:)
А где можно почитать, что это за класс “банзай”?
Самостийно организовавшийся бой в конце соревнований:) Подсмотрели у шведов;)
Взлетают сразу ВСЕ (кто в состоянии).
Ленты 6 м обычной+6 метров контрастной (в нашем случае магнитофонная лента).
Летать можно только при наличие хотя бы куска контрастной ленты. Если его срубили - все, милости просим на посадку.
Во время боя можно садится, перезаправляться/менять батарейки и снова взлетать (если контрастная лента есть - см. выше).
Бой по времени не лимитирован.
Кто останется ОДИН в воздухе - тот победил.
В Беларуси был раз банзай из 16 самолетов одновременно.😁 Но что было при этом самое потрясающее - всего 1 таран был за весь бой (около 15 минут).
Ну только нам покороче надо. Кстати говоря, до сих пор летаем с лентами произвольной длины, а неплохо бы прийти к какому-то формальному решению по длине ленты для условного “Союз-500”, уж соревнования, пусть и на первенство водокачки, надо все же проводить по каким-то правилам и стандартам 😃 Кстати, вот у опен-овских камрадов, у троих – есть питерские бутылочники. Было бы здорово, если бы они присоединились к затее!
Больше 8м ленточка - тяжеловата, особенно в ветер. Бой с длинной или широкой лентой для таких не особо мощных моделей, это все равно, чтогонки на автомобилях с прицепом.
В Кишинёве в 2011 после Еврокапа было тоже около15-18 пилотов. Точно не скажу, не считали… Но в небе темно было точно!!!
Абсолютно без проблем . Полисилк стандартной длины 12 метров таскает запросто , АСЕS-овскую ленту тоже , видеомагнитофонную - равным образом . Чуть выше здесь было видео одного из наших боёв , вполне себе весело птички летают . Меньше я бы делать не стал из соображений безопасности (пилоты меня поймут) . Главный вопрос - материал ленты . Я всё-таки склоняюсь к полисилку . Он всепогодный , заметный , не допускает халявных отрубов , очень лёгкий , и недорогой , что немаловажно . Надо еще попробовать скатёрки пластиковые , что в F-2D применяются . Вот Вам , Пётр это сделать легче всего - возьмите у Ничеухина пару лент , разрежте вдоль , и повоюйте . Заодно сравните с Питерскими из зеркального лавсана …Бумажные - однозначно туфта , любое лёгкое касание - отруб , захлест лентами - отрыв , через 2 минуты все летают голые . Скучно . Опять же намокают они и сыпятся даже от утреннего тумана , а страна у нас в части климата ни хрена не ласковая …
В Беларуси был раз банзай из 16 самолетов одновременно. Но что было при этом самое потрясающее - всего 1 таран был за весь бой (около 15 минут).
в Виннице в 2011 году был просто замечательный банзай - не бой а воздушное сражение, можно было дозаправляться и взлетать снова пока цела темная часть ленты, летало около 10 -12 самолетов. длилось где то с полчаса. Самым терпеливым оказался Гена Гусев.
А может , самым влётанным и удачливым ?
ну не без этого…
удача - штука капризная… нам ли это не знать ?
?.. Надо еще попробовать скатёрки пластиковые , что в F-2D применяются . Вот Вам , Пётр это сделать легче всего - возьмите у Ничеухина пару лент , разрежте вдоль… ласковая …[/QUOTE]
Скатерки плотнее,значиться тяжелее и, когда узкие,ведут себя припративно,еще хуже, если голубого цвету 😃😃😃
Пробовали,делать их длиннее 3 метров безполезно.
Полисилк стандартной длины 12 метров таскает запросто… Меньше я бы делать не стал из соображений безопасности (пилоты меня поймут) . Главный вопрос - материал ленты . Я всё-таки склоняюсь к полисилку
Ну не знаю, я считаю, что длина должна быть меньше, и не потому, что тяжело (хотя что лукавить – таскают, но ощущается же лента), а потому, что при столь плотном бое (и площадки, и скорость, и маневренности не асис-овские же) про оборону с 12-метровой лентой можно даже не думать. А я в очередной раз заявлю, что это неправильно, выбрасывать из БОЯ компонент оборонительный, а именно это и у нас, и в асис с боем и происходит, все хором открыто заявляют “мне на свою ленту плевать, даже наоборот, скорей бы отрубили, меньше проблем”. Ну представьте себе любое другое противоборство с только наступательной частью без оборонительной: бокс (пофиг, сколько мне в дыню засветили, главное, сколько я), футбол (нам вратарь не нужен, пусть нам забивают, главное, чтобы мы им забивали), война (пофиг, что они на Волге, главное, что мы на Одере) – ну бред же, да и скучно. А что мы делаем? Пытаемся проблему отсутствия лент в бою решать не тем, чтобы пилоты оборонялись и эти ленты берегли и не давали врагам рубить, а тем, чтобы у рубящих хуже получалось… Ну ладно асис, это громоздкая инертная система, ее так просто доброй волей с места не сдвинуть, но тут-то, еще даже не новорожденный класс, и мы уже с утробы пускаем его по той же дорожке, вместо того, чтобы что-то изменить, что вполне в наших силах… Короче, я за относительно короткие, относительно легкорубящиеся ленты (предложил бы все же использовать асис-овские за исключением очевидно стремной погоды) и за стимул пилотам их беречь, вот так! Иначе у нас никогда не будет тактики, а будет одна удача и “влетанность”…
Не лишено смысла . Действительно , беречь свою ленту начинаешь после третьего отруба …Может ты и прав , Антон . Но есть ведь еще и фактор новичков - сколько ты развалил мне самолётов , пока научился попадать в ленту , а ? И в этом случае длинная 12-метровая лента - благо . В общем , я за 12 метров полисилка при ширине 25 мм . А если " батарейки с помойки , моторчик с фанфлая , винт из обломков склеенный , регулятор на 8 ампер и самолет криво собранный " - ну пусть учится обороняться . Мы же учились , в Зеленограде , при минус 18 , против “Фор” и " MVVS"-ов …
- есть ведь еще и фактор новичков - сколько ты развалил мне самолётов , пока научился попадать в ленту , а ? И в этом случае длинная 12-метровая лента - благо .
- В общем , я за 12 метров полисилка при ширине 25 мм …
ага. в воскресенье в воздухе было одновременно 7 самолетов (показуха между заездами мотоциклов www.k-ur.ru/…/index.html ) - лента была полисилк длина метра 4-5 ширина 2,5см. (боялся, что если такую широкую сделать метров 10-12- никтоникуданеполетит.Да и от стены до стены в помещении, где отматывали, больше места и не было😁) - ни одного отруба. Хотя… всем ставилась задача выжить (не зарулиться в зрителей), а не срубить😆
Лента тяжелее, чем у асесов???😃
forum.rccombat.ru/download.php?id=790&sid=1c77d335…
3.6. Лента
Лента должна быть длиной 12 ±0.5 м и шириной 10 - 15 мм.
ага. в воскресенье в воздухе было одновременно 7 самолетов (показуха между заездами мотоциклов www.k-ur.ru/…/index.html ) - лента была полисилк длина метра 4-5 ширина 2,5см. (боялся, что если такую широкую сделать метров 10-12- никтоникуданеполетит.Да и от стены до стены в помещении, где отматывали, больше места и не было😁) - ни одного отруба. Хотя… всем ставилась задача выжить (не зарулиться в зрителей), а не нарубить. Когда через пару минут поняли, что выживаем и появились мысли порубиться - скомандовали посадку😆
3.6. Лента
