FPV и Радиобой
Сегодня зашел в авто магазин.
Лежит камера заднего вида, по данным паспорта нанесена или транслируется дистанционная сетка расстояний.
Что если использовать это для ФПВ?
Тем самым появляется возможность ориентации по дальности в воздухе при удалении вроде аж до 10 метров…
Может и на низкой высоте, тоже будет пригодна.
камера заднего вида
У нее развернуто изображение зеркально.
Проверил видео тракт, все работает.
Камера banggood.com/Mini-14-CMOS-520TVL-120-Degree-FPV-Ca…
с углом обзора 120 градусов.
Расстояние до фокальной плоскости примерно 45-50 мм.
Поставил прицел в фокальной плоскости объектива. С прицельными кругами 2,8 и 16 мм.
Провел первый эксперимент. Расстояние до Цели 3.5метра, цель размером около 800х800мм.
Как видим, почти поместилась во внутренний круг. Полностью будет в его проекции на расстоянии около 5 метров.
Следовательно, можно сделать прицел с меньшими кругами скажем 4 мм а большой 8 мм или отодвинут. Получим дистанции в 10 и 5 метров до цели, что уже наглядно дает представление о расстоянии до модели. Разумеется модели имеют разные размеры, но поскольку мы их знаем хотя бы зрительно перед стартом то поправку на размер можно сделать без проблем. Думаю при определенном опыте, то же принцип можно использовать для ориентации и с наземными объектами.
Еще читал, что на штурмовиках, для облегчения наводки на цель при пикировании и тд, рисовали на капоте дуги соответствующие углу пикирования и расстоянию до цели. Когда цель ложилась на линию , делали сброс. Может, что то подобное можно применить, для повышения ориентации у земли.
у вас этот прицел пол экрана занимает и скрывает самую важную часть , я понимаю идея красивая… но… не полезная нисколько, даже сраный переплет из тонкой проволоки крадет обзор и картинку
Антон, я до этого на мотопланере летал без ФПВ, с крестом перед камерой.
Из стальной поыволоки о.4 мм, ничуть не мешал а только помогал.
В данном случае,прицел из АБС пластика с толщиной кольца 1 мм при броковой подсветкепереотражает свет. Смотрится так словно сам светится. Думаю, из тонкой черненой проволоки будет практически незаметным но читаемым на экране. К томуже его размеры можно и уменьшить.
я поделился реальным опытом, а колхоз - дело добровольное (с)
Что в переводе означает: Лучше сделайте из более тонкой проволоки и покрасьте белой краской, потому-что толщина линии получается чрезмерной.
Думаю тут и проволоки 0,1 хватит.
В данном случае,прицел из АБС пластика с толщиной кольца 1 мм при броковой подсветкепереотражает свет. Смотрится так словно сам светится.//.
чё мелочиться - сразу коллиматорный прицел надо ставить!
Не Петр, тут задачи немного разные. Не только поймать и удержать в прицеле но и оценка расстояния до противника.
А каллиматорный, он по определению. Если рассатривать всю систему с оптикой. Тебе же не нужно Пулемет в переди двигать тут весь самолет срадни пулемету.
Да я таки забыл у тебя движок забрать на раздолбае. Поставил пока 2826 на 1400КВ. аналог 2212 Бум пробовать.
Еще бы писалку у кого взять наземную, пока своя непришла.
вы летать начните - половина вопросов сама отпадет 😃
и про прицел и про оценку расстояния 😃
Сегодня сделал первый пробный облет Кобры со всей начинкой.
Центровка оказалась чуть задней. От тремировал. Вроде неплохо летит, не смотря на приличный, 655 граммовый вес, отрабатывает фигуры без проблем.
Перешёл отработке работы стабилизатора. Направление держит хорошо но вот по элеронам чертовщина.
идет раскачка и причем сильна. Вероятно слишком большое усиление, надо зажать по минимуму, либо вообще отключить оставить только по курсу.
Убрал ягу для проверки и сорвал в плоский штопор как 3д-ку. 5 или 6 оборотов, шлепнулся легко на брюхо. но все вроде цело.
До полета по камере руки не дошли, зрители из любопытства наблюдали по по минору. Вроде изображение идет без помех.
Видео будет?
Стабилизацию по элеронам лучше оставить. Надо подобрать адекватную чуйку.
Только сначала триммернуть с отключенной стабилизацией.
Видео будет?
Увы нет пока регистратор.
Дмитрий, может есть опыт или подскажеш, как запись сделать паралельно на бук?
Собственно и занимался тремированием.
Правда было ветренно и как только включал режим стабилизации, начиналачь качка с нарастанием амплитуды.
Есть подозрение, возможно причиной было то, что панель со стабилизатором установлена на бутылочном корпусе. При отработке стабилизатором по крену, идет его деформация, что приводит к запаздованию. Попробу добавить поперечный шпангоут для повышения крутильной жесткости системы.
- Направление держит хорошо
- но вот по элеронам чертовщина.
идет раскачка и причем сильна. Вероятно слишком большое усиление, надо зажать по минимуму, либо вообще отключить оставить только по курсу. …
у тебя на кобре есть РН?
одна серва на элероны?
пытался попробовать это
hobbyking.com/…/__31586__OrangeRX_RX3S_3_Axis_Flig…
но не понял пока, как она будет работать при включенном миксе РВ-флапероны и как вообще её подключить при элеронах в разных каналах.
вроде у неё 2 канала на элероны (подписаны места подключения серв “левыйэлерон” и “правый элерон”), но, похоже, отрабатывает с приемника только один. и переключатель реверса элеронов только один.
получается, что если одна серва срабатывает правильно, то вторая, при моей схеме установки серв в крыле, в обратную сторону.
ктонить разбирался с таким приемником-стабилизатором?
Стабилизатор той же оранжевой серии, только без приемника.
Цепляю на один выходной канал R через у кабелек, второй не использую. Он больше подойдет для летающих крыльев.
Возможно в совмещенном варианте можно замекщировать 1 и 6 каналы, в моем случае это не работает. Так что 1 или 2 машинки -без разници.
Да и по моему при переключении на обоих каналах R & L сигнал просто становится одтнаково инверсным, так как это просто параллельные каналы.
Написал в личку
Не берите дешёвые карты видеозахвата. Поимеете проблемы с качеством записи.
У меня просто ораньжевый стабилизатор на классической схеме. Настроил беспорядочным переключением тумблеров, повезло не скоро, но работает, объяснить не смогу как.
Перед первым полетом по камере прокатись сам “пассажиром”.
Первый тумблер -включение режима вкл и выл работы стабилизатора,
Далее три реверс по каналам,
Затем два режима V и delta
При нормальном их положении обычный самолет.
На стабилизаторе без приемника есть еще разъем к правому левый элерон. Но он работает просто параллельно правому , чтобы не городить У кабель.
Входы снизу корпуса, там где гиро, выходы сверху все отличие.
На приемнике стабилизатор аналогичный и практически тот же что на стабилизаторе первой серии , без корпуса.
зачем Вам стабилизатор ?
знаете как он работает ? - тянете ручку - а модель не реагирует… и только потом лениво начинает поворачивать, причем тряску болтанку не убирает
и еше - я бы запретил в фпв бое снимать во время боя-полета очки-дисплей с глаз, тк в противном случае визуальный пилот получает резкое преимушество за счет обьективного всецелого восприятия картины боя , на него сзади неожиданно уже не спикируешь… (слышали бы вы возглас рев сбитого пилота от неожиданного падения)
а так - крики - ГДЕ !!! ГДЕ ОН ? !!! поиск противника и ожидание атаки на себя… ух…
Вот и простой девайс для видео:
Очень понравилось решение своей компактностью.
Можно устанавливать практически на любую модель.
Хорошая камера по отзывам и плюс регистратор. можно ОСД подключить, позволяет. См в теме полеты по ФПВ.
Но если без регистратора то:
banggood.com/AOMWAY-FPV-5_8G-8CH-200mW-AV-Transmit…
или banggood.com/520TVL-90120-Degree-13-Cmos-Camera-5_…
Есть еще компакнее но дальность порядка 150 метров неболе от квадриков или вертов готовые модули.
Правда без возможности вывести картинку с ОСД.
Всем доброго времени суток.
Пришла маска с экранчиком с Кинга.
Вчера собрал… честно говоря, невпечатлило.
Хотется иметь разрешение экрана раза в два выше, как минимум.
Еще, впечатление что смотришь через коробку без дна, что собственно так и есть, напрягают края и подсветка от внутрених стенок от экрана. Эксперименты с подбором линз ,особо не улучшил впечатление от изображения.
Бум пробовать в выходные, регистратр пока непришел.
Двигайте линзу как можно ближе к глазам и подбирайте увеличение так, что бы картинка была на весь экран, что бы не видеть стенки коробки.
Привет Дмитрий.
Двигаем туда сюда. понял, что надо ближе к глазам.
Но вот проблемка. Дальнозоркость, Тв. едрена мать, сейчас 2.
Если с очками то намного лучше но очки просто мешают.
В наборе три линзы неподписаны, пробую перебором.
Вроде бы как нужна 2х кратная но умом чую, что больше нужно, где то под 4х -тну.
Или я не так рассуждаю, или их стопкой надо складывать?
покройте акриловой ракой матовой черной “сажа” - бликов не будет… продается в магазинах для художников
