FPV и Радиобой
покройте акриловой ракой матовой черной “сажа” - бликов не будет… продается в магазинах для художников
спасибо посмотрю, я уже думал сделать свою на основе ПВА или найти бархатную бумагу. Раньше из нее делал отделку подобных по смыслу вещей.
В среду дали покататься на потолочной цессне с таким комплектом
banggood.com/Eachine-700tvl-13-Cmos-FPV-110148-Deg…
www.rc-cam.ru/product/rx58ggz-nexwave-dominator/
и примерно 7 дюймовым мониторчиком прикрученным к передатчику.
ооочень понравилось.
летать с обычным видом от третьего лица уже было невозможно - сумерки, а в мониторе еще светло.
винт нисколько не мешает обзору
правда, поначалу приходилось переспрашивать иногда “где я”, но уже через пару вылетанных акков вполне примелькались кроки поляны, да и включенные фары машины стали ярче освещать ВПП.
проблем с ориентацией в пространстве при пилотаже не было никаких (полжизни в ил-2 и немножко як-52 не пропьешь😆 ещеб тракир или хотяб хатку для поворота камеры добавить…) и, главное, не заметил задержек сигнала/пинга - уже к третьей\четвертой батарейке спокойно пикировал не опасаясь, что по картинке еще высоко, а модель уже в земле и крутил комплекс.
завтра попробую договориться поставить этот комплект на союзную модель и порубить😁
Удачи!
Чую, в полку FPVнутых бойцов пополнение. Предлагаю FPV на бойцовках считать очередным прибамбасом, типа лентозацепа, антинамоточных зубцов капота и пр. и в отдельный класс не выделять.
Итак снасть боевая закончена. Ждем погоду для тестовых полетов.
Нестолько холодно -15С, сколько ветренно.
Петр, у тебя как подготовка твоего аппарата?
Может получится пересечься перед новым годом.
Может добавлю поворт камеры, есть мысль замекшировать ее с каки либо из каналов - Крен или Рудер скажем на 20%.
Не столько холодно -15С, сколько ветрено.
- Петр, у тебя как подготовка твоего аппарата?
Может добавлю поворот камеры,
- есть мысль замикшировать ее с каки либо из каналов - Крен или Рудер скажем на 20%.
Пытаюсь разобраться…
uralrc.com/viewtopic.php?f=45&t=3929 -
категорически не советовал бы. лучше уж неподвижная.
или на отдельной крутилке под левой рукой.
Есть ли возможность два канала по камерам обеспечить?
Потому как осматриваться - это одно, а целиться -другое…
нам не стрелять пока надо.
пока просто отрубить= пересечь свою траекторию полета с траекторией противника. для этого достаточного общего широкоугольного вида.
наверняка.
Есть комутаторы пдключения камер.
Жду 3х канальный сечас. Хочу тупо поставить Еще 2 камеры. Одну смотрящую в заднюю полусферу другую снизу , вниз покурсу.
Это по моему разумению гораздо удобнее крутилок и быстрее.
К тому же можно сделать так что при выходе скажем главной курсовой работала как основная нижняя по курсу.
…Хочу тупо поставить Еще 2 камеры. Одну смотрящую в заднюю полусферу другую снизу , вниз покурсу…
лучше уж вверх по курсу - в бою процентов 70 , если не 90 времени приходится смотреть вверх - доворачивая в вираже/петле
Надеюсь к весне и у меня всё получится, уже заказал часть деталей(включая FPV) и начал “планерок” строить.
Петр, может тогда 2 камеры с разными углами обзора!? Скажем 60 и 110 градусов.
Это проще и думаю в целом надежнее да и живучесть повысится.
ь или какую-то мёртвую зону/экспоненту добавить…
Собственно это и хотел сделать связав со свободным каналом установив с экспонентой в 70-90% влияние на него.
- Пытаюсь разобраться…
Петр, фото на столе лежат приемники, передатчики - это не 5,8. Один приемник подписан 2,4, остальные 2 это на 1,2гГц
1,2 не взлетит?
ссылки на камеру/передатчик/приемник гарантированно работающие вместе с минимумом пайки? (лучше вообще без пайки) 😒
пробовал факи в фпв почитать- готовых рецептов для близко и низко не нашел.
Есть такие Камера плюс передатчик в одном флаконе .
И без всяких дополнитедльных возможностей
ссылку?
яб уже заказал это
на чем полетал, но не совсем понимаю какой приемник к нему взять
летал, говорят, на вот этом
но к нему надо еще антенну (какаянить из закромов подойдет?)
как то проводку к нему распаивать…
или куда в него тюльпаны втыкать??
яб уже заказал это
www.banggood.com/Eachine-700t...-p-974874.html
banggood.com/Eachine-FPV-5_8G-32CH-Wireless-AV-Rec…
антенну можно штырь 5/8 , разъёмы перепаять. У меня стоят серворазъёмы - очень удобно. Можно использовать готовые удлинители и т.д.
(на фотках нужной не вижу)
Рекомендую взять разных линз. Они очень сильно влияют на опознание ленты и самолёта.
- ссылку?
- крутить яркость/контрастность/цветность в мониторе пробовал?
- писать чем? ссылку?😒
сам ещё не пришёл к идеалу. Пробую разное. По углу обзора мне больше понравились 140 градусные
конечно,но детализация и заметность модели от этого не улучшилась.
На земле? на борту?
на землю
banggood.com/1CH-Mini-DVR-C-DVR-Motion-Detection-V…
banggood.com/SD-DVR-High-Resolution-Digital-Video-… ( у меня эта,но честно сказать пишет в не очень хорошем качестве. Наверняка есть вариант лучше)
Приобрел, точнее заказал первый регистратор. Из откликов купивших показался самым надежным по сравнению с третьим, а по цене вообще … Второй по откликам неплохой но цена как то напрягает. Давно на него смотрю но взял все же первый.
Насчет линз, тоже пробу разные. Несколько взял с регистраторов старых. 110 -140 особой разницы не увидел. Возможно есть зависимость от применяемой матрицы и конструктива самой камеры. Да вроде как есть возможность ставить удлинительные кольца есть в комплекте. Пробовал…, но похоже это больше для макросъемки.
обьективы берите 2.6 -3.6мм фокусного расстояния
мне больше всего нравятся 2.8мм - это около 100 градусов - и угол широкий и детализация еше какая то сохраняется
3.6мм это уже получше детализация - но угол менее комфортный
ленту практически не видно - только в самом конце… модель вот видно лучше… но мелкую модель до метра размаха можно увидеть только вблизи 😦
бойца взял миг3 от известного всем вам производителя в городе на Неве- но собирать еше не начал … так что …
…так что надо пробовать рубить хоть на гидроплане, хоть на дихедральном крыле😁
Возвращаясь к проблеме ориентации.
Как улучшить ориентацию?, какое поле должно быть? и тд.
Ранее предлагал ввести цветовую разметку на поле; углы или границы , центр…
Сегодня проехал мимо нашего летного поля.
Все замело снегом, хочу попробывать для примера обозначить аэрозольной краской углы разным цветом. Благо, болончиков набралось много.
Плюс центр поля с крестом.
Поднятся и посмотреть что из этого получится. Правда летом это будет осуществит сложнее, тут всеже нужно поле с хорошим ровным газоном, что трудно пока реализовать и вероятно разметка белым мелом как футбольное поле.
У кого какие мысли на этот счет?
