FPV и Радиобой
Летом обозначать 3м белыми флагами углы, по возможности и промежутки между ними. По центру выкладывать и прибивать из ткани большой белый крест.
слишком мелко
нужны более сильные ориентиры - желательно какие то флаги
если снег метить - то лучше акварель развести в 5 литровых бутылках и уже этим раствором из цветочных пульвизаторов наносить разметку геометрическими фигурами
еше хорошо видны мигающие сильные светодиоды , летал - а в траве лежал велик с моргающим мощным фонарем - видел мигаюшую точку достаточно далеко - о чем и сообщил владельцу байка
мелко - про аэрозольные балоны
слишком мелко
еше хорошо видны мигающие сильные светодиоды , летал - а в траве лежал велик с моргающим мощным фонарем - видел мигаюшую точку достаточно далеко - о чем и сообщил владельцу байкамелко - про аэрозольные балоны
пмсм не стоит переусложнять.
достаточно стоящего рядом штурмана.
и вообще зимой вид на землю из самолета черно-белый.
должно быть попроще с поиском оппонента - самое время для первых опытов.
от солнышка зависит, а вообше важно именно крупных геометрических фигур - которые именно формой заметны
кстати - зимой оппонента лучше видно на фоне неба а летом наоборот - на фоне земли…
Я себе поставил на фонарь 350 люменов рассеиватель. Видно просто сказочно.
Моё мнение, что нужно пять мощных фонарей, разного цвета. Соответственно на углы поля и один на центр.
hobbyking.com/…/__87802__FPV_Racing_LED_Arrow_Sign…
штурман дешевле😆
Хороший фонарь,наверное, раз в 10-20 мощнее. Стрелочки будут видны при полёте на низких высотах, с 20 метров их уже не заметишь.
Да и цена не очень гуманная…
Наконец-то мне прислали оборудование, самолёт строится) К весне буду пробовать подлётывать)
что мешает поставить оборудование на карабаса или бойцовку из угля и кевлара
rcopen.com/forum/f84/topic425205
Бойцовка из ЕПП, угля и кевлара.
резковато для начала
в воскресенье на союзной бойцовке участвовал в планерных соревнованиях и летал ооочень плааааааааавно😁
Воздушный бой на планерах?
Лягко 😎
Погода… А на карабаса это хороший вариант, у него и кабина есть. Это уже будет почти в полтора раза перетяжеление, авось взлетит)
uralrc.com/viewtopic.php?f=23&t=3934
Модель любая.
Минута на моторный набор высоты.
Минута на безмоторное планирование.Максимальное количество очков за полет начисляется при общем времени полета ровно 2 минуты.
Секунды больше и секунды меньше = штрафные очки.Плюс очки за точность посадки.
Писалка пока едет.
Облетал без записи.
Рубить уже поздно было
Первые ощущения:
- летабельно
- Узковат угол обзора, но не смертельно.
- с пантилтом, наверняка, лучше былоб, но “союзной” маневренности достаточно, чтоб доворачивать телом туда, куда надо посмотреть.
- Спокойно летал гораздо дальше, чем с обычным “видом от третьего лица”.
Стоявший рядом штурман уже не видел модель, а мне было абсолютно комфортно. - Сначала было очень плохо с географией, но потом нашел характерные ориентиры и необходимость в штурмане отпала - если терялся, то полвиража хватало, чтоб восстановить ориентировку.
- Неплохо былоб добавить звук мотора для понимания что происходит.
- Вращающийся перед камерой пропеллер НЕ мешает.
И я “побегал”) Летать пока не получилось, но хоть покатался по снегу) И у меня наоборот обзор широк слишком… 140 градусов это перебор… Впрочем привыкну и объектив поменяю)
Вид не из кабины? На фото не разгляжу никак. Т.е. приборку не видно? А так, можно добавить микромашинку со стрелкой и в параллель в канал газа.
Вид не из кабины? На фото не разгляжу никак. Т.е. приборку не видно? …
камера с передатчиком просто присобачены сверху фюзеляжа на резинках😆
Привет всем.
Наконец появился соперник а то Кобра уже заждалась.
Насчет положения камеры, оцени фокусное расстояние у объектива. Можно подвинут камеру так чтобы фокус был чуть впереди плоскости вращения винта.
Так его вообще будет практически незаметно.
Жду регистратор, уже вышел с таможни.
Петр, ко мне пришел притер 3-дешный домашний, сегодня в целом собрал и отстроил его. Так, что ежели что надо будет напечатать, рисуй и пиши.
…оцени фокусное расстояние у объектива.
Так его вообще будет практически незаметно.Жду регистратор, уже вышел с таможни.
- как это? что это?😒😊
- вроде, и так не видно винт.
4. спасибо!
Похоже во Внуково наши регистраторы уже познакомились😁
Самое простое, печатаешь на бумаге шахматку или сетку черно белых линий и тд в общем любой контрастный линейный рисунок, примерно 120х120 мм. Ставишь перед камерой.
Смотришь что и как видно подвигаешь камеру к рисунку до момента когда изображение становится неконтрастным, размывается. Минимальное расстояние и есть искомое.
это пока не надо искать в небе других…
Пришел регистратор. Ура Ура…!
Но прикол оказался в разъемами. Меняю на обычные.
