ЭлектроСпортЛайт
Пусть каждый строит так как хочет, концепция нового класса понятна.
Главный вопрос. Когда и Кто будет проводить соревнования по этому классу моделей воздушного боя.
Змей проведет одни соревнования в мае, а дальше…
Какие проблемы?
В мае и определяться главные бойцы в этом классе и все поймут интерес к теме проведения соревнований и просто полетать в этом классе.(ИМХО)
Это да. Но мне хотя бы емкость аккума понять, - каждый грамм на счету и, в то же время, полетное время нужно обеспечить. Не хочется ошибиться (а тут это очень легко сделать…)
Не ошибешься 500-800 (край) 2S LiPo (или даже LiFe 😃 )
Вариант “Пипипа”
и машинки приехали
А кому строить не охота - есть наборы…Мотылек (Moth)
“Что дальше ? Дава. …”, а ничего! Он и будет проводить - благо у них в Чертаново еженедельно-тренировочный процесс налажен. Часть переведут в соревновательный.
Это ж не этап RCCR 😉
Мне вот такой нравится …
Батарея 500 2S
А вот эта вообще классная батарея
и по теме
и регуль конечно 10-12 А
Батарея 500 2S
А ТЫ ЕГО ОБЛЕТАЛ???
Винт на резинке - это до первого отруба, а дальше?
От способа крепления винта ничего не зависит - он в любом случае остается на месте. Если уж резинка совсем не внушает доверия, то можно поставить две. Или заменить на кусочек старой соски от ДВСной бойцовки.
Тут другой вопрос вылезает… Практика показывает, что бумажные ленты шириной более сантиметра винтом не рубятся. Они наматываются на мотор (при этом не засасываются внутрь) и отрываются под корень. Нужно или найти другой материал, или придумать как закреплять ленту так, чтобы она не отрывалась под корень. Обидно попадать в конец ленты и отрывать ее целиком от самолета противника.
В этой весовой категории идеальной лентой для сухой погоды будет обычная туалетная бумага . Она уже перфорированная , отрываться будет по кусочкам . А когда вы уедете с поля , все обрезки соберут местные гномики . Попки будут вытирать не листочком берёзовым , а как большие - туалетной бумагой “ZEWA” …
Витальич! Ну ФУуууу. А то тут подумают : Рыбак - рыбака…
Креп рубится, но не всякий, сейчас для эксперимента прикупил разной бумажонки - пробуем, ищем, исследуем.
Прости , Змеюшка , всё время забываю смайлики вставлять . А туалетной-то бумажки порежь , порежь . Удивлён будешь … Ещё - она анилиновым красителем для шерсти (в любом хозмаге продаётся) - красится во все цвета радуги .
А я еще помню туалетную бумагу, которая никогда не рвалась по перфорации:)
Современная бумага ужас как гигроскопична.
Кстати бумажный серпантин не подойдет для наших целей?
Алексей.
Старая тема, забытая уже.
Попробуй бумагу перед резкой или после резки обработать аэрозольной пропиткой анти дождь для обуви или для тканей без фанатизма конечно.
По крайней мере крепс не так сильно после этого реагирует на воду намного устойчивее при контакте с ней.
20 участников , по 5 боёв каждый , плюс 3 финала по 4 человека = 112 лент . Георгий , пошто Змеюшку нашего обижаешь ? Ему ж три дня надо с баллончиком туда-сюда по моделке ходить и брызгать . А всем остальным - дышать этой дрянью .
Крепс - Раскрутил упаковку примерно 3 метра повесил на веревку , попрыскал. Скрутил, нарезал. Если нужно Склеил концы а не ласты.
Совсем не обижаю.
Не дядьки ! Чичаз испытываю новую бумажку - тонкая как калька, рубится хорошо, выдерживает до 5ти полетов зимой (снег, вода)
А еще прикупил флуоресцентный креп -думаю хорошо будет виден в пасмурную погоду…
А пленка от видеокассет? Не? (Ну, просто, на всякий случай спросил…)))
намотает на раз
Совсем не обижаю.
“…однако есть еще предположение…” (Владимир Семенович)
Креповую бумагу все равно надо кромсать на рулончики…
так вот взять после кромсания склеить , свернуть в один большой рулон
(шуруповертом…я так обычно делаю ленты), а потом с торцев обработать пропиткой…
меньше площадь распыла, больше реагента в материал, меньше вони вокруг…
а потом ровными кусочками какой надо длины разрезать …
А ТЫ ЕГО ОБЛЕТАЛ???
Просто в сравнении с моими Turnigy, которые плотно эксплуатируются в STK-SYUT Klin 😃 😃 , этот сделан качественнее. А по KV чуть получше.
Тот, что я эксплуатирую (коптерный брал у Альгиса) Tarot 2206/1900 выжирает батарею вдвое быстрее.
Кстати о резиночках.
Опыт выступления на МАКС-2017 показал, что коптерный мотор жрет не только электро, но и винты очень прожорливо. Змей знает, он там был. 😃
Так, явно, винт перетяжелен… Ставьте на такой мотор винт меньшего шага, а лучше меньшего диаметра (хотя, конечно, при меньшем диаметре сложнее будет ленту зацепить…((().
намотает на раз
Алеша! расписание сезона дай мне пожалуйста !
Кстати Олег!
Фора25 - это это
Красива…))))
Можно и пораньше собраться. Кворум как понимаю уже есть.
26мая либо 2июня
Нужно понять занятость площадки
намотает на раз
уже есть готовое решение против намотов видеоленты
