ЭлектроСпортЛайт
Ограничение по числу банок будет? Ато есть аналогичные моторы на три банки…
По банкам ограничений пока не будет - здравый смысл рулит!
Сдается мне, что банки не главное…
А вот ленту перфорировать, Петр, согласись, - это талант !
Ага. Кто много вольт в аккумулятор заливает - долго по деревьям лазит😁
Будем попробовать
Прикинул я тут мозг к носу - Не видео кассета с перфорацией не канает! Объясню: В начале рулона перфорация будет примерно через 4см(условно), а вот в конце через 5мм (короче надо думать)
Да и проще контролить отрубы по цвету (отпадает лишний нервоз - это Я, нет это Я…)
Так что ищем, пробуем, испытываем
Чем чаще перфорация тем легче рубится лента, и гарантия меньше намотов. В принципе можно любой подходящий материал цветной применить. Чтоб в конце рулона не было так “часто” можно одно отверстие сверлить до конца, другое до середины рулона.
Процесс натыкивания ленты так и не показали 😃
А ведь поди есть еще ЧПУ c УП на перфолентах. И таки есть девайсы, которые ее готовят 😃
[QUOTE=ty56;7298845]Чем чаще перфорация тем легче рубится лента, и гарантия меньше намотов. [QUOTE] Это понятно!
Чистый секс
Вот я всегда задаю один и тот же вопрос
"А ты сам - пробовал? "
Зачем выкладывать теоретические измышлизмы ? Сделайте за вечер 120 перфорированных лент , и покажите нам , как это легко и просто - сверлить отверстия в бобине , или брызгать крепированную бумагу из баллончика с силиконовой смазкой для обуви …
Ну смешно , ей-Богу !
Так я таки не понял по поводу креповой бумаги? Почему рвется? Мы летаем и ниче. Причем и длина у нас не малая.Ленту не наматывало ни разу. Нитку да.
У вас климат сухой. В Москве сыро, не как в Питере, но всё же.
Зависит от сетапа. Если речь идет о моделях для Алисы, то неудивительно, что все прекрасно рубится и не наматывает
У нас на СБ3 с моторчиком 2205 летали и рубили. Какая ширина у вас лент?
Ширина ленты около 10 мм. Если делать 4-6 мм, то рубится без проблем, но становится слишком нежной. На сб-3 с 2205 на скольких банках летали?
Сейчас уже не помню. Это было в начале становления Алисовских Чемпионатов. При чем я на таких моделях не летал вообще. Вспомню кто летал на таких спрошу и скажу. А что креп в ширину 20мм не рубится? Или не пробовали?
Рубится но 50х50, как попасть…
А такая батарея пойдет ?
Аккумулятор Tattu 300mah 2S 45C
Я не пробовал, но думаю будет плохо рубиться. И таскать за собой такую ленту будет тяжело. Завтра попробуем новую нежную как чешуя мотозмея бумагу
Тяги на блоху делаю так
Пруток угольный Д 1.8 мм
Наконечники скрепка
и вот - очередной почти готовый MINI из набора.
А куда ленту будем крепить на Пипе? Нужно какой-то крючок предусмотреть?
Я крепление вижу следующим образом - к мотораме привязать кусок шпагата таким образом что бы конец не вылазил за проэкцию самолёта, на втором конце вяжем большой грубый узел. Берем ленту и привязывпем к узлу, можно приклеить скотчем к узлу, можно приклеить скотчем к обшивке - тоже выдержит. Короче крепление ленты это задача пилота и каждй сам для себя её решает, можно все, главное не потерять ленту самопроизвольно.
Ребята, пытаюсь прикинуть винт-мотор-аккумулятор. Есть вопрос: на каких (средних и максимальных) скоростях происходит всё это безобразие (применительно к классу до 250 гр)?
И ещё вопрос (если плясать от обратного): какой диаметр винта (ну, видимо, в среднем) применяют на таких моделях? Ведь чем больше диаметр, тем легче ленту зацепить… И, в то же время, совершенно другие параметры мотора и аккумулятора нужны, и скорости полета, опять же…
На маленькой площадке думаю летать будем медленно и печально. Винт ставлю слоуфлаерный 8*3,8 мотор 2000 об/вольт.
Т.к. киль у меня на зубочистках, привяжу к ним веревочку, а к ней ленточку.
Я ставлю 6х4 мотор 2205 2500kv регуль коптерный 30а акб 900.
