Бойцовка 1/12
jedi
dogfighter:
безопастность трактуется тем что на 700 грамовый самолёт не ставят 4хкубовый двигатель, а если ваш 2,5 крутит больше 17000 то утежеляёте винт
безопасность не трактуется - она ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ !!!
это первое…
я может и быстрый, но не невнимательный…
именно слово УТЯЖЕЛЯТЬ было Вами использовано…
и у вас слишком вольно трактована зависимость объёма от веса - такового в правилах НЕТ !!!
там СОВСЕМ НАОБОРОТ - вес зависит от мотора…
рекомендую МЕДЛЕННЕЕ перечитать правила…
dogfighter
jedi:
на саааамом верху странички посмотрите плизз мой пост и плиз в дальнейшем воздержитесь от повторения моих утверждений…
Я не повторяюсь, я утверждаю.
jedi
an2an:
Что же, отвечу. Даже при одинаковых шаге и диаметре разные винты могут совершенно по разному нагружать двигатель и соответственно выдавать разные обороты. Все потому, что есть еще много разных параметров винта, кроме шаг/диаметр. Будем вдаваться в аэродинамику винтов или это очевидное утверждение не вызывает у Вас протеста?
Кстати, где я такое утверждал? Я говорил, что более легкий аппарат, можно разогнать до бОльших скоростей, и что кинетическая энергия, во многом, зависит от мотоустановки, а не от веса аппарата…
в этом у меня нет никаких сомнений…
пропы от разных фирм абсолютно по-разному нагружают двигатель…
мотоустановка (электрическая) в правилах не оговорена… мощность - любая…
но избыточная - бесполезна (она есть лишний вес)…
оговорены сумма пропа…
согласен с Вами…
dogfighter
3.3 Объём двигателя.
Если прототип модели имел размах крыльев 12м и более, а размах крыльев модели соответственно равен 1м и более, то на модели может быть установлен двигатель объёмом 3,5 см куб. двухтактный или 4,15 см куб. четырёхтактный. Если прототип модели имел размах крыльев 12м и более, а площадь крыла 25м кв., то на модели может быть установлен двигатель объёмом 4,15 см куб. двухтактный. На других моделях может быть установлен двигатель объёмом не более 2,5см куб. На многомоторных моделях используются двигатели объёмом 2,5см куб. и модель должна иметь такое же количество двигателей, что и прототип. Если на модели установлена одна вентиляторная установка, то можно устанавливать двухтактный двигатель объёмом 4,15см куб. Электрические двигатели используются согласно ограничениям в пункте 3.4.
3.4 Ограничения по пропеллеру и оборотам двигателя.
В следующую таблицу сведены ограничения по пропеллеру и оборотам двигателя. Ограничение по пропеллеру определяются как сумма диаметра винта и его шага в миллиметрах / дюймах.
объём дв-ля максим. обороты в мин. максим. сумма винта
2,5 17000 300 / 12
3,5 16000 325 / 13
4,16 16000 350 / 14
электро 16000 325 / 13
4,3 четырёхтактн. 13000 375 / 15
Замер оборотов двигателей выполняется в определённых случаях, возлагается на главного судью и / или организаторов соревнований. Замер оборотов, если производится, должен проводиться перед боем в течение готовности. Обороты двигателя измеряются с полностью открытой дроссельной заслонкой и установкой иглы жиклёра в положение, используемое в бое. Судья должен иметь свободный доступ к модели, двигателю и передатчику. Спортсмен несёт ответственность за то, что его двигатель работает без превышения допустимых оборотов. Можно использовать только пропеллеры, имеющиеся в продаже в стране проведения соревнований. Как имеющийся в продаже означает пропеллер, который может быть приобретён в обычном хобби магазине.
3.5 Вес модели.
В следующей таблице показывается зависимость минимального веса снаряжённой модели (без топлива) в граммах от объёма используемого на ней двигателя в см. куб.
объём дв-ля мин. вес
1,6 500
2,5 700
3,5 1000
4,16 1000
4,3 четырёхтактн. 1000
электро- 700
одновентиляторная 700
многомоторная 1200
Максимальный вес для всех моделей не более 1700 г.
Сначала идёт размер, потом двигатель потом вес,
читайте медленее и не снизу вверх, вы родом не из Юрьева? А то тормозите как местные…
jedi
dogfighter:
да-да…
всем видно отсутствие повторения…
dogfighter:
удалите из правил упоминание про электрички и 700 грамм веса…
получилось (в воображении) ???
получается что в этом случае Вы правы и упоминание электричек АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНО!!!
руководствуемся ТОЛЬКО размахом…
так???
так…
ваша трактовка верна…
теперь выходим в реальность…
смотрим…
упоминание электричек ЕСТЬ !!!
откуда???
зачем???
если есть привязка к размаху…
каков вывод???
умеющий думать да размыслит …
(относительно правильности навязываемой Вами трактовки)
ой…
устал я доказывать очевидное…
ответ комисси Вам глаза на себя раскроет???
боюсь что нет…
an2an
Лично я читаю тут следующее:
если размах больше чего-то, то можно мотор не больше чего-то, а в другом месте, дано соответствие мотора и веса. Т.к. при любом размахе можно ставить маленький мотор, то и вес можно иметь маленький, ни кто не обязывает. Нет в правилах обязаловки, иметь большой мотор. И нет обязаловки иметь большой вес при возможности иметь большой мотор. Такова буква, а каков дух, мы скоро узнаем…
Кстати, могу ли я считать эту публикацию правил ортодоксальной?
jedi
я кроме этого более ничего сказать не хотел…
считаю абсолютно также… 😊
потому как ЕСЛИ модель ОБЯЗАНА весить минимум 1 килограмм (прототип больше 12 м), НО имеет электромотор - то тогда плизз будьте любезны - проп и обороты считать как у мотора с 3.5 кубовым мотором!!!
правильно???
или чтото я опять трактую неверно???
хммм???
есть в этом крупица здравого смысла?
pakhomov4
[quote=jedi;714513]
Хоть кратенько, хоть не совсем кратенько…
Сидя в своём БОЛОТЕ и требовать что-то изменить???
Далее промолчу… Иначе зарежут…
jedi
pakhomov4:
уважаемый Валерий Бронеславович…
применительно ко мне лично - Ваши высказывания лишены объективности…
Вы уж не судить ли вздумали о том, кому чем заниматься положено??? нет???
и слава богу!!!
не понимаю откуда Вам болота мерещятся и попытки изменений…
рекомендовать прочитать немного более того сколько получилось - не осмелюсь…
был задан вопрос в комиссию по правилам…
каково Ваше мнение по сему вопросу?
чем продиктован минимальный вес модели? размахом или применённым мотором?
ждём с интересом…
jedi
dogfighter:
Даниель летал на С-3602, одномоторный самолёт с двухкилевым оперением. Сейчас он полностью переходит на электрички, но летает в нашей всесовой категории. Вот вам ссылочка С-3602 Посмотрите данные, вес, картинки, займитесь полезным.
да-да…
занялся полезным…
демонстрирую…
кстати…
насчёт пропеллера…
зашёл по приведённой ссылочке…
публикую…
von Daniel am 22.04.2006, 08:48
Hallo,
Gestern war es so weit, da habe ich meinen ersten Kora 15/10 mal im Flug testen k?nnen, hier aber erst mal die Daten:
Modell Thun C36 (Holzrumpf 152Gramm)
Motor Kontronik Kora 15/10
Regler Kontronik Jazz 55/6/18 BEC
Akku Tannic 3s2p 2250 mAh (4500mAh, 11,1 V Lipo)
Luftschraube Ramoser Verstellnabe mit Klappgelenkaufnahme und 10x6" Cam Folding Prop Graupner
Servo Querruder GWS IQ200
Servo H?henruder GWS IQ200
Empf?nger ACT Micro 6 Digital
Gewicht 1126 Gramm
Standstrom 31 A
ай-яй-яй…
пропеллерчик то в сумме - ШЕСТНАДЦАТЬ…
(а я то - дурак, летал на 8х5, соблюдая правила…)
“прециндент” ???
прецедент!!!
DISQUALIFICATION !!!
PS
или меня тоже с таким пропом пустят???
или это избирательно???
избирательно…
эххх…
меня точно не пустят - а жаль…
Cocos
3.5 Вес модели.
1,6 500
2,5 700
3,5 1000
4,16 1000
электро- 700
многомоторная 1200
2,5 17000 300 / 12
3,5 16000 325 / 13
4,16 16000 350 / 14
Ребята! Давайте по теме.
Мне так никто и не ответил по конкретным моделям для ACES. Если я ошибусь, поправте плиз…
На электро тяге.
И-16. Вес не менее 700 гр. Винт -сумма 13. Об 16000
Миг-3. Вес не менее 700 гр. Винт -сумма 13. Об 16000
Ки-61. Вес не менее 1 кг. Винт -сумма 13. Об 16000
Ил-2. Вес не менее 1 кг. Винт -сумма 13. Об 16000
Ме-262. Вес не менее 1200гр. Ограничений по импеллерам пока не ясно.
Максимальный вес всех не более 1700гр.
Жду ответов.Если будете исправлять, то аргументируйте пожалуйста.
jedi
я утверждаю, что вес ЛЮБОЙ одномоторной электрички - должен быть от 700 грамм…
262 мессер - от 1200 - тут без вариантов…
аргументация здесь неуместна - есть правила…
но дождёмся подтверждения от комиссии по правилам…
rcred
Все По 700 и,С И-16 лучше не связываться,в правила не вписывается.ИЛ-2 70-80г БК 1000об\вольт 4С липоли не менее 2Ач Винт8\5.НА МиГ и Кишку 60-70гБК 1000об\в 4С липоли 1.5-1.8Ач винт8\5.Ме 262 Про импеллеры не знаю на занимался,это к Вадиму Книжникову.Регуляторы на 20А.
Ну да 262й 1200г
Ну да 262й 1200г
jedi
rcred:
Ну да 262й 1200г
Лёш - попробую уточнить…
Ишак имхо просто напросто слишком мал для такого веса… - он НЕ невписывается в правила…
если он будет весить 700 грамм и соответствовать пропорциям прототипа, а не иметь удлиннённый нос - то практически все 700 грамм - будут на хвосте вследствие его чрезвычайной короткомордости… мне так кажется…
Cocos
rcred:
Ну да 262й 1200г
Ну да 262й 1200г
Не учите меня пожалуйста с чем мне связываться. Все модели данных прототипов у меня были и есть сейчас (кроме 262)
На всех я летал в двсном варианте. Все они адекватно себя ведут в воздухе.
Меня волнует вопрос ограничений по данным моделям в электроварианте.
Хотелось бы услышать мнения пилотов принимавших участия в международных соревнованиях.
Также интересен вопрос заданный в этой ветке по винтам двухмоторной эл.модели принимавшей участие в соревнованиях и почему она была допущена с винтами суммой 16
jedi
Cocos:
позволю себе небольшое уточнение - проп с суммой 16 - на одномоторном самолёте…
по двухмоторнику данных не предоставлялось…
jedi
Cocos:
у нас пока НЕТ электричников, принимавших участие в международных соревнованиях…
ИМХО…
на чемпе “битва за москву” мой аппарат был первым и единственным конкурентоспособным по отношению к ДВСам…
историю я описывал - повторяться не хочу…
все правила я соблюдал и нарушать этого не собирался и не собираюсь…
просто хочется быть не единственным из таковых…
удачи в начинаниях!
как мнение ЛИЧНОЕ - ишак с такими площщадями при весе МИНИМУМ 700 грамм теряет достаточно много такого своего характерного качества, как маневренность…
с задней центровкой сий аппарат приемлем при СИЛЬНОМ запасе мотора…
а по ACES овским правилам - обороты 16000 проп в сумме 13…
но это для нас - как видим это только Дэниэлю позволительно было…
предполагаю за что - наверное за то, что он летает больше, чем мы …
читателям было заявлено о его сильно превосходящим наш срок участия в соревнованиях и вменено это в заслуги…
возможно - со столь небольшими поблажками на чемпионате европы…
судьи же правы…
мы же лишь читаем…
учимся…
8)
то есть ЛИБО объездным путём стремиться НАРУШИТЬ ПРАВИЛА (как приведённый нам пример) - либо (если важен процесс а не награды и титулы) - плюнуть на это и летать!
как объехать правила - уже обсуждалось…
хотя практика применения этого аппарата у Вас может быть и иной…
ещё раз удачи!
an2an
jedi:
Может уже хватит? Вы посетили одни соревнования за несколько лет, но пытаетесь всем объяснить как Вас везде засудят и постоянно сморкаетесь в сторону заслуженных и действующих пилотов. Вы сами-то читали процитированный вами текст переписки Daniel-а с товарищами? С чего вы его собрались дисквалифицировать, с облета нового самолета?
jedi
an2an:
сорри - всё сказанное прошу забыть - немецкого не знаю - признаюсь…
просто это было предъявлено как образец соответствия правилам…
если БЫ приведший это как пример уточнил бы замеченные тонкости,то плохо знающим язык, на который произошла ссылка - было бы прощще изучать материал…
тем не меннее НИКАКИХ упоминаний о возможности применения на конкретно этом аппарате пропеллеров, приемлемым правилами ACES не производилось ни автором - ни учавствующими в переписке друзьями…
Ваш комментарий был первым - кто читает тему…
я благодарен Вам…
это означает стремление к справедливости…
про засуживание я говорить не могу по причине неважности для меня титулов, и именно поэтому я позволяю себе некие подкалывания тех, кто себя ими наделяет…
если это выглядит как посмаркивания - тем удачнее выбранный способ высказывания моего отношения к титулованности и чванливости…
прошу не принимать близко к сердцу…
ждём ответа комиссии…
мой основной оппонент (не Вы - an2an) не станет вновь кричать что я ухожу от борьбы???
an2an
jedi:
мой основной оппонент (не Вы - an2an) не станет вновь кричать что я ухожу от борьбы??? 😁
Еще раз повторю, лично для меня очевидно, что Ваш “основной оппонент” или плохо понимает суть вопроса или настолько упрям, что готов отрицать очевидное или не способен внятно высказать свою точку зрения. Он постоянно путается в “показаниях” и приводит примеры не “по делу”.
Но, все это не повод постоянно говорить и обвинять всех в нарушении правил и предвзятом отношении! Надеюсь, что Вы найдете в себе силы не переносить свои личные отношения с dogfighter-ом на всех остальных.
Я буду очень удивлен, если “гуру” подтвердят его правоту, но допускаю и такую возможность, следует подождать.
P.S. По “заслуженными пилотами” я вовсе не имел ввиду себя. Я в этом классе один раз был судьей и один раз - зрителем. Можете сморкаться в мою сторону сколько хотите. Но не следует оговривать тех, кто даже не может прочитать этот топик по причине не знания Русского языка.
jedi
an2an:
соглашусь с Вами…
и к г-ну Dogfighter-у я пытаюсь обращаться как к человеку - занимающему некую должность, пост.
Информации о произошедших переменах у меня отсутствовала, и посему если я ошибался, считая его лицом, имеющим полномочия нести истину в первой инстанции - прошу меня извинить.
ЛИЧНОГО ничего старался не привносить, лишь адекватно отвечать на задаваемый стиль общения…
к любому иному человеку на этом месте были бы те-же вопросы.
я тоже жду ответа старейшин со смирением, но я удовлетворён, что ожидание инициировано, до сего момента ожидания ясности не существовало.
как ответят - так и быть тому.
я подчинюсь решению.
также прошу считать ошибочным мои выводы отнсительно пропеллера Дэниела в том случае, если эти сомнения будут опровергнуты.
изменение пропа с 10х6 до 8х5 при том же моторе и количестве аккумуляторов представляется КРАЙНЕ проблемным для изменения условий от облёта самолёта при 10х6 до чемпионата европы при 8х5 …
в электричках я практик а не теоретик и считаю что это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ проблемно - я имею в виду что заточенность ВМГ - это не пустой звук…
если есть несогласные с этим - прошу не молчать…
просто если эти данные были приведены как образец - то при замене мотора, пропа, аккумов - мог ведь и вес изменяться - и наверное приведённые облётные параметры - это есть РАССЧЁТНЫЕ параметры как модели - так и ВМГ. невозможно отступить от оптимальных параметров не ухудшив ТТХ.
jedi
привожу параметры мотора с обсуждаемой модели, про которую предпологалось, что пропеллер 10х6 несправедливо оклеветанный мною Дэниель мог с лёгкостью поменять на 8х5 к чемпионату европы …
Technische Daten: Kora 15-10W
1133U/min/V
6 -12 NiCd/NimH
2-4 Li-Ionen
150g
Segelflugmodelle mit Kurzzeitbetrieb:
6Z: 13x6“
7Z: 12x6“, 11x8“
8Z: 10x8“, 11x6“
10Z: 9x5”
2S: 12x6”, 11x8”
3S: 10x6”
Motormodelle:
6Z: 12x6“, 11x8“
7Z: 11x5,5“, 12x6“
8Z: 10x7“, 11x5,5“
10S: 10x5”
2S: 12x6”, 11x8”
3S: 10x6”
то есть разъясняю, что при неуменьшаемом количестве аккумуляторов - от 2 банок лития рекомендованы этому мотору пропы 12х6, от трёх банок - 10х6…
это рекомендации производителя…
а КОНТРОНИК - ВЕСЬМА дорогая и уважаемая фирма, делающая ОЧЕНЬ качественные и ОЧЕНЬ дорогие моторы, в которых применены ОЧЕНЬ мощные магниты, ОЧЕНЬ чистая медь и у них ОЧЕНЬ высокий КПД - но при соблюдении рекомендаций!!!
как мы имеем честь убедиться - предположения о рассчётности приведённых параметров являются истинными…
при уменьшении пропеллера с 10х6 до 8х5 этот мотор с этими аккумуляторами не обеспечит приемлемых параметров для участия модели весом более 1100грамм в чемпионате европы…
скорее всего - она возможно сможет летать “блинчиком” при таком размахе и весе и на тех оборотах, которые выдаст этот мотор с этим пропом от такого вольтажа.
так что обвинения - имеют право быть оставленными до опровержения.
Андрей_Зазулин
Графомания - это болезнь мозга . Обусловлена завышенной самооценкой и моральными травмами , полученными в детстве .Теоретизирование без “лабораторных работ” в чем-то сродни онанизму - для здоровья безвредно , ужасно приятно и несколько стыдновато.Нигилизм по поводу заслуг и званий выдающихся спортсменов - проявление собственного комплекса неполноценности и моральной ущербности. Зависть , проще говоря, на фоне подсознательного понимания собственной никчемности.Я в страшном сне не могу себе представить дискуссию Виктора Пугачева с прыщавым юношей- завсегдатаем компьютерного клуба любителей авиационных симуляторов о способах стабилизации Су-27 при выполнении фигуры “Кобра”. Гадство , ничего не меняется в нашей стране. Шариковы неистребимы .Мы спорим с великой Татьяной Тарасовой по поводу оценок за фигурное катание , у каждого бомжа свое видение макроэкономической ситуации на фондовых рынках…Доколе , О Господи ?? Молчит Берекет , молчит Яковлев , молчит Гобунов - только на 24 страницы соловьем разливается человек , единожды приехавший на соревнования без запасного регулятора хода. НУ прекратите , стыдно уже , нас ведь дети читают ! Постройте серию нормальных самолетов , выиграйте хотя бы одни старты, опубликуйте чертежи и фотографии , поделитесь методиками тренировок - да мы все Вас уважать будем и для моделизма польза несомненная . А пока - не стоит спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов . С теми , кто их ел . С уважением ко всем титулованным спортсменам : Андрей Зазулин , мастер спорта по воздушному бою , команда АСК МАИ.
asw
Андрей_Зазулин:
Мощно задвинул -внушает, но внутренний голос подказывает мне, что юристконсульт в витиеватых фразеологических оборотах снова заверещит что ему рот затыкают…
jedi
жалко что столь уважаемый человек ничего не захотел написать по теме…
начну первым не отвечать на обливание помоями.
