Бойцовка 1/12
Кстати, бальзовые модели в 1/12 имебт преймущество в ЛТХ перед формованными из стекла?
Нет. Непостоянство характеристик в серии выходит. И гиморно. Более трудоемко, нежели самолеты опен-класса строить. В корках серия получается быстрее при более равномерных весовых и летных характеристиках.
Леха, спасибо!
О международном форуму сообщалось всем, и на rccombat.ru тоже. На всякий случай aircombat.modelarji.com
Строить из бальзы или формованные - на любителя. Формованные конечно же можно сделать красивее и копийнее да и изготовление и ремонт попроще, но сколько времени на формы! А бальзовые дешевле. Ну а показатель вес-прочность, это на усмотрение конструктора. Кстати здесь одна модель бальзовая, одна комбинированная, одна пластик. “Угадай, где какая!” 😃 😦 😃 😵
Многомоторные модели оснащаются двигателями до 2.5 см3, причем количество двигателей на модели должно соответствовать количеству двигателей прототипа.
Вот што сказано в правилах ! Да и я так панимаю што ладно еще Ки-64 или там VB-10 делать с одним мотором (там у прототипав он был какбы одним просто собраным с двух) но вот До-335 это просто УБОГО.
Это правила до изменений 2007 года, в конце года на международном форуме выйдут правила со всеми изменениями.
Плиз если можно подробный список всех изменений (а то на АНГЛ я непанимать 😦 ). А на ком основании ваще изменения вносяться ?
Народ а как вам идея нащёт Бф-109 ??? правда весьма масовый самалётик.
Угадай, где какая!
Илы конечно! Правда где он не разберу! К слову про копийность на удалении 50м. 😃 😃
Не, не Илы ни разу, один японец, другие не понятно, у Илов не такой стаб, и законцовки круглые, у десятого прямые, но крыло стреловидное.
Даю ответ- на зрителя летит Ил-10, Кингкобра и белый Миг белоруского производства. А на счёт копийности… Я думаю наш класс даёт возможность моделисту построить как бы копию (всё зависит от его желания приблизиться к копийности) и полетать. Поэтому разводить долгий спор о копийности моделей 1/12 - это всё на любителя! Мы летаем и нам нравиться!!! А что за самолёт Бф-109!? Если это Ф/В-109, то их и модификаций было много.
Messerschmitt Bf-109
Bf - Baierische Flugzeugwerke
Месера, у них площади маловаты, хотя… на любителя!
Это как весом распорядиться.
Тем более можно площади 5% добавить и к крылам и к стабилизатору.
Ну не 5%, а на крыле выходит почти 2 дм квадратных.
Такс ищаться новы прототип (ещё нестроющиеся у нас в стране), выдвигаються следущие треюования:
- Один мотор (ОБЕЗАТЕЛЬНО).
- Класическая схема (хотя расмотряться и иные варианты).
- Масовасть (ну хотябы как у Та-152).
- Наличие белых либо жёлтых раскрасак (ОБЕЗАТЕЛЬНО).
- Размеры допускающие установку 25 моторчига (желательно).
- Остромордость (желательно).
- Наличие убераемого шаси (ОБЕЗАТЕЛЬНО).
Fairey Firefly
Есть кстати 109 и под трёшку … модификации Н но все прекрасные порывы души губит одна раскраска … и та СЕРАЯ.
Зато 109 у нас некто нестроит !
Ребята а вы там чё все возможные модели переделали ?
Fairey Firefly
Да ещё и баракуда из той серии есть … мот есть ссылочка на нормальный чертёжик а то найденый на айрвар . ру это вариант самалёта с бадьёй под брюхам …а хателосьбы без !
Корсарчики ?
В смысле “корсарчики”? Берём любой тип, если его размах ( модели) приближается к 1 метру (с 5%), то при добавлении хорды на 2 см получиться прирост площади 2 дм кв, а на самолётах под 4 куба (например Ил-2 или Ил-10 с размахом 1140 мм), то получиться и больше.
По этой ссылке Firefly есть чертежи “остромордого” (морда острая, брюхо гладкое, площадь большая - идеальный вариант для бойцовки).
Да этот чертёж мною уже был найден … тока вот нет информации сколько штук их было сделано таких и много ли на них раскрасак.
Раскраски:
Красивые раскраски и машина симпотичная, но многие раскраски не подходят, т.к. они для самолётов после 1945 года!
По количеству есть таблица:
Вован, ты уже всех задолбал 😁
То тебе кислое, то зелёное…Сам не знаешь, чего хочешь.
Есть три прототипа - ангол вот этот, швейцарец и мессер. Выбирай и закрывай лавочку, а то до сезона ничего сделать не успеешь. 😁
Есть еще один симпатичный прототип - все подходит, только время выпуска и количество скорее всего не пройдет…
Кто знает немецкий:
1970 - K+W C 3605, Zielschleppflugzeug
Die C3605 wurde aus dem schweizerischen Jäger C3603 abgeleitet. Um einen stärkeren Antrieb zu erhalten, wurde eine Propellerturbine eingebaut. Diese Konstruktion aus einem “recycleten” Jäger der Kriegszeit und einem modernen Antrieb wurde bis in die 80er Jahre hinein genutzt.
