Q500-хобби
monitor
Нет времени надуваться повторно! между заправкой и стартом 7-10мин. Время на старт 1мин объем 180мл Если лопнет то проиграл!
Есть тетробаки!
ХОТЯ Если есть опыт то можно и соску! хотя троектория полета не напрягает даже на кивок с грузиком(достаточно трубку на дно!
Здесь главное надега!
В хобби классе используется штатный карбюр а он(игла) очень не не отрабатывает(дозирует) тугую струю от соски.
Эдуард_Кобец
Андрей79:
Сколько топлива необходимо для прохождения базы моделью и старта (двиг.os46ax)?
Здравствуйте.
Используем бак----пузырёк из под смолы ( 30мин)—113.гр. Хватает с запасом. Размеры —д-40. дл-100мм.
Андрей79
спасибо всем за ответы.
Я сам ещё в раздумиях по поводу соски. Но держал для проверки заправленную соску по 30мин. и более, разрывов не было. Гонял ос 46 ах на стенде со штатным жиклёром, тоже норма. Чувствительность на иглу возросла, но режим поймать можно (у мена игла открыта на 0,8-0,9 оборотов). Двигать без доработок и почти не обкатан, только камеру зажал, так как топливо “стандарт” и на улице -5 градусов было. Винт 10х6 (от тренера,), обороты 13900-14000.
Вопрос. “Фирменные” бойцовые катеторы насколько ресурсные, стойкие, часто ли рвутся?
p.s. сейчас на таймерках тоже соски используют.
Эдуард_Кобец:
получается 140-150 кубиков хватает с запасом. Буду думать, а то под “сосиску” 50 на 140 просто сложно найти место в фюзеляже.
Brodяga
Андрей79:
Рвутся крайне редко, но в САМЫЙ неподходящий момент. И засирают горючкой внутри всю модель.
DUDS
Они без контейнеров, что засирают все внутри?
Ант157
DUDS:
Иногда лопаются так, что и контейнер рвёт.
У меня один раз за 4минуты боя три соски лопнуло ( все новые были).
Андрей79:
С этим винтом ТТ46 - 17000крутит.
Лучше всего летит с этим винтом www.hobbyforyou.ru/catalog/1521-10412.html
Андрей79
Ант157:
С этим винтом ТТ46 - 17000крутит. Лучше всего летит с этим винтом www.hobbyforyou.ru/catalog/1521-10412.html
Значит моему Осу необходимо поднять мощность примерно в 1,5 раза относительно ТТ 46. Есть к чему стремиться!
Ант157:
Причины выяснили? Плохой латекс, в контейнере острые углы?
Ант157
Андрей79:
Причины выяснили?
Некогда было.
monitor
Если не используете тетробак то используйте бак максимальной емкости. Это позволит получить на все протежении всего полета устойчивый режим питания двигателя. Чем больше топлива тем оно менее пениться! Кивок лучше убрать!
инком
Андрей79:
Стремиться придется за новым Осом.Проверено.Не любят они этого…
Kamgena
Полностью согласен с Мишей: чем больше бак, тем устойчивее работает двигатель на поворотах, особенно в конце гонки. А вот резиновый бак использовать не стоит по вышеизложенным причинам, а так же по причине того, что, если бак рвется или перезаливает двигатель при заводке, то в бойцовских соревнованиях это можно устранить во время боя (время потеряно, но все равно взлетел, сделал пару отрубов, сел в зону и получил заветные очки), а вот в гонке - если не успел завестись в течение отведенной на это 1 минуты + пока первый взлетевший не пройдет 2-ю вешку (6-8 сек), то в этом туре уже можно не взлетать - 200 очков обеспечено. Так что не только заменить бак, даже продуть мотор проблематично. Говорю так, потому, что участвовал и в тех и других соревнованиях.
Андрей79
Kamgena:
Перезалить двигатель на старте можно с любым баком.
Если на старте соска лопнула, то перезаправить уже не получится, т. к. заправка происходит у судейского столика до вызова на стартовую линию. Хотя, причин по которым стартовать в отведённое время не получится без использования бака-соски множество (аккумулятор, провода, кембрики, свеча и т.д)
Не все результаты туров идут в общую сумму.
Вопрос по КВИКУ
Когда собираются вводить взлёт только с шасси? Есть у кого информация?
Ант157
По правилам FAI взлёт только с колёс. В России пока без изменений.
14 days later
kazak
Решил тут крыло заделать для квика, матричное, и встал вопрос о лонжероне! Заморачиватся и капать канаву под угольный ровинг или просто положить полоску элура и бальзовую полку 8 мм обклееную стеклом с обоих сторон под 45 градусов?
sev
Ну кинь хоть несколько своев элура, трудоемкость то небольшая. а под 45 на стенку эт лишнее.
kazak
понял, спасибо, строительная высота большая, должно выдержать.
Sergey_S=
kazak:
В Казани, есть у кого поучиться (Александр С.), молодцы!!!
indoor
kazak:
Так это же не хобби класс уже по Вашему получаеца. Вот уже первй турнир прошёл, вот если откроется, резульаты. www.tmv.be/pylon/resultaten q500 2008.htm
kazak
аааа, это технологическое упрощение, если можно так сказать,для того чтобы лишнее стекло загибалось в эту канаву и не машалось при склейке двух половинок, ну и потом можно окуратненько стамеской обрезать это это дело и получится ровненькая кромка.
на матрице стаба я вообще сделал так,
когда все собрано и склеено лишнее просто срезается, и опять же получается ровная задняя кромка.
кстати, подскажите пожалуйста, какой вес обычно у композитного крыла и стаба?
VLADYO
kazak:
500г-крыло
500-фюз+стаб
500-мотор
200-250-сервы,батарейка
Примерно так
kazak
спасибо! скоро вылупится первый крыл, посмотрим что получится, а стаб легче чем 70 грамм у меня не получается, ещё можно облегчить если вместо бальзы использовать пену типа рохасела или айрекса, но найти его эту уже другая историяю
VLADYO
kazak:
Взвесил стаб с кабанчиком-56г
Ант157
kazak:
На этом вес не выиграть.
vittek
kazak:
Хороший вес стаба 48-52гр.
kazak
понял в чём причина такого веса, очень плотная бальза, нашел другую которая как раз легче на 10 грамм, буду экспериментировать
