при винте 9 на 4.7 GWS относительно хорошо летает но я хочу начать пробывать элементы 3Д и соотв-но старого мотора недостаточно ибо даже на максималке газа бесконечной вертикали не получается не говоря уже о том чтобы зависунть на винте и потом уйти с зависания вверх
Чтобы модель 90 см в размахе летала 3D, надо чтобы нагрузка на крыло у нее была около 30 г/дм2. Так что лучше, не добавлять мощи к движку и весу к самолю, а максимально облегчить его хотябы грам до 550 (меньше - лучше). А с движками весом в 90 грамм это будет не 3D, а самолет-ракета. Про “нормально посадить” вообще забудете, с таким весом это будет похоже на посадку сверхзвукового самолета на сверхзвуковой же скорости с посекундной опасностью срыва потока.😵 В принципе бальзовых копий самолетов, легко летающих 3D, в размахе до 110 см нет в природе (исключение составляет, судя по отзывам только, Katana MD).
Дорогие гуру, прозьба не воспринимать сей трактат как однозначное утверждение, это лиш мнение человека который не волшебник а тока учиться:). Если что не так не пинайте больно.
начать надо с того, что на том, что уже есть поиграть с разными винтами. Винты GWS - это вообще не винты. На высоких оборотах они флаттерят и нифига не тянут. Начните с винта, к примеру, 10х5 APC-Е и посмотрите, как полетит с ним модель? Можно даже и более тяжелый винт воткнуть - многие так сечас делают из расчета, что модель не летит постоянно на полном газу, но это позволяет иметь нефиговый запас дури… Но аккумулятор будет разряжаться быстрее в любом случае (тут уж без этого никак - или чтобы летало, или чтобы как планер).
Бальзовых копий самолетов до 110см, легко летающих 3Д, до попы. Только понятие “легко” тут больше зависит от пилота и его навыков, нежели от конкретной породы 3Д самолета.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"476fcecd3df955007777f042":{"_id":"476fcecd3df955007777f042","hid":30137,"name":"ryba","nick":"ryba","avatar_id":null,"css":""},"4853fbd83df9550077779ed3":{"_id":"4853fbd83df9550077779ed3","hid":35508,"name":"iNNi","nick":"iNNi","avatar_id":null,"css":""},"49133b183df9550077775c32":{"_id":"49133b183df9550077775c32","hid":40334,"name":"StrelokL","nick":"StrelokL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517a","hid":86,"title":"Пилотаж","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"3D-пилотаж, F3A, фристайл, техника пилотирования.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":482,"post_count":30225,"last_post":"6a95d19a44153b3865a4d5e4","last_topic":"4c74e2893df955007777f027","last_topic_hid":200206,"last_topic_title":"И снова 3D","last_ts":"2026-08-31T19:10:18.467Z","last_user":"63aabb4f6bd00911082b65f2"}},"topic":{"_id":"49b8b8f53df95500779dee20","hid":134103,"title":"какой мотор лучше для 3Д?","views_count":3027,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"49b8b8f53df95500779df73e","first_ts":"2009-03-12T07:25:41.000Z","first_user":"49133b183df9550077775c32","last_post":"49c1c0343df95500779df746","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-03-19T03:47:00.000Z","last_user":"476fcecd3df955007777f042"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517a"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
