Су-26М, 15сс
Samodelkin_88
Доброго всем времени суток. В пылу творческих исканий построил вот такой аппарат photo.qip.ru/users/punc88hoi/151142541/ (не смотря на советы и уговоры единомыхленников купить готовый проверенный самолет, а не мучаться с самоделкой:) ) Размах 1,5 метра, всзлетный вес без топлива 3700. Первый полет прошол не совсем удачно, всеже тяжеловата конструкция для 15 кубового моторчика, да и копийный каплеобразный профиль оказался чересчур срывным ( хотя может и не в нем основная проблема), вобщем хотелось бы услышать мнение спецов о самолете вцелом и вердикт по “каплеобразному” профилю крыла, заранее спасибо.
vlad_den
В этом размере 100г/дм2 это очень много. Как минимум 1 кг лишний! У меня был в таком размере от Голд Винг - весил меньше 2.5 кг. У него еще и площадь крыла была 42 дм2. Ваш будет срывным, летать быстро, фигуры только с разгона.
Samodelkin_88
Если заменить профиль крыла на NACA 0012 ? И вообще чтобы понизить срывные характеристики нужно ближе к законцовкам применять менее срывной профиль (большей относительной толщины) ?.. модель предназначается не для 3D …какие еще профили кто посоветует?
vlad_den
Не очень понимаю, как это - “заменить профиль”? Строить новое крыло? Я бы не стал. Точнее, если строить - то новый самолет, стремясь его максимально облегчить до веса в 2.5 кг. Ну и на нем профиль выбрать соответствующий. А на этом для начала попробуйте приподнять оба элерона на 2-3 градуса. Этим Вы имитируете отрицательную крутку крыла и снижаете скорость срыва потока на законцовках.
Samodelkin_88
vlad_den:
Построить новую модель -облегченную и с крылом другого профиля (NACA 63A010, NACA 63012A или NACA 0012-0015:)) . Еще раз оговорю, что модель проектируется больше под классическуй пилотаж с выполнением срывных фигур и как можно более четкой фиксацией…спасибо за совет относительно элеронов. Что же касается копийного профиля-эксперимент не оправдал ожиданий:( (или возможно при сниженной нагрузке на крыло все было бы нормально)
Airwolf
Илюха, забей на постройку - купи готовый и летай на здоровье. Сезон во всю идет. Копийные самолеты хорошо летают только в масштабе 1:1.
Samodelkin_88
[QUOTE=Airwolf;3424488]Илюха, забей на постройку - купи готовый и летай на здоровье. Сезон во всю идет. Копийные самолеты хорошо летают только в масштабе 1:1.[/QUOTE
Дима, спасибо за добрый совет;)… Но надо же разобраться в своих ошибках, даже если не строить новый самолет. Эта тема-работа над вышеупомянутыми ошибками, плюс урок на будущее-я же самоделкин😁 всеравно захочется отправить в полет свое творение.
З.Ы. Вопрос преобретения уже рассматривается
Samodelkin_88
Жду развернутый ответ на пост 7, нужно разобраться всетаки что к чему (сравнение покупной и самодельной техники не для этой ветки обсуждений)
vlad_den
Единственное, что приходит в голову - скопировать профили имеющихся хорошо летающих моделей - например Су 29 от Себарт - можно посмотреть в блоге ХАСАНа - rcopen.com/blogs/41820/11804 .
