Не могу осилить блендер
надо в полгаза
- даже на холостом все получится. Падать- не взлетать… Главное при выходе на ПШ вовремя газ дать.
Неа. МХ при таком подходе резко останавливается и начинает крутить обычный ПШ. Медленный и печальный, как ни газуй.
Итог темы: всем большое спасибо! Общий принцип я освоил, далее - точить и верить 😃
МХ-2 1,95 делает блендер, примерно как Як-55 1,8 делает ПШ, если сильно поросить и очень неохотно 😃
Ну а с ножа в блендер попробовал?
Игорь, Вы имеете в виду со штопора на ноже в плоский переход делать?
если так, то это вопрос времени. нужна просто перекладка РН и небольшой сброс газа
Пробовал. На МХ надо тупо сбросить газ и она ложиться на спину. Происходит это тоже довольно уныло, нет того самого “хобана!” и “вах!”. Но это особенность модели: большие площади, малый вес.
Гораздо интереснее бывает переход из падения в KES вместо ПШ. Пока получается спонтанно.
Поэтому и уныло, что сбрасывать газ не в коем случае! Когда в КЕС вращается достаточно стремительно, просто перекидываем РН в другую сторону с тем же газом и получаем
“хобана!” и “вах!”
Попробуй обязательно!
Ага!
чота кавота никаво 😦 не едут лыжи…
Как у пастора Шлага?😅
чота кавота никаво не едут лыжи…
Как блендер, освоил? А у меня мой любимый переход KES-Blender перестал получаться:( добавил отклонение РН до максимума и все… Кручу KES перевожу РН для блендера вправо а самоль вместо блендера продолжает вращаться в KES но уже с такой чумовой скоростью, что вах, только успевай выдергивать, если делать с большой высоты то самоль после этого самого бешенного вращения все таки иногда переходит в блендер, а вот как угадать перейдет или нет хз, экспериментирую, серв в запасе не осталось.😁
та же байда 😃
Блендер как таковой - да, освоил, но ГБ МХ-2, весом 4,8 на 2 метра делает его не зрелищно.
Значит не освоил, нужно бы поэкспериментировать, я вот думаю, чтобы из кеса в блендер красиво залетать нужно на каком нибудь полетном режиме расход РН уменьшить, раньше же вертелся, попробую завтра.
Попробовал! Минус одна серва, самоль чудом уцелел!
Короче уменьшил я расход РН на Слике град на десять и все встало на свои места, переход KES-Blender чумовой, сразу переходит в блендер после перекладки РН, без задумчивости. Ну думаю ща я и блендер стандартный крутану, штопор, перевожу стики в блендер, моторец ик, самоль замер, задумался, через пару сек начинается унылое вращение, и так три раза пока каким то образом в момент перехода в блендер не добавил газа до 75% а РВ не полностью вниз а где-то наполовину, как бы оба стика в одном положении, и он закрутился с визгом, причем с бешеным ускорением, решил закрепить успех, штопор, чумовой блендер, выхо… штопор продолжился до самой земли, серва элерона с… заклинила в крайнем положении, плюх классически, мягкий, как уж он на шасси умудрился плюхнуться непонятно, поломок ноль, абсолютно.
Короче уменьшил я расход РН на Слике град на десять и все встало на свои места…
Именно об этом я и писал ранее в теме Слика т.к. получил аналогичный результат.
А во всех мануалах пишут, чтобы на РНя вставляли максимальный расход, а мужики то не знают:o, мучаются.😁
А во всех мануалах пишут…
Именно! Причём мы даалеко не первые, кто пришёл к этой мысли зажать РН процентов на 15-20, но всё ж как в пословице: Хорошая мыслЯ приходит апослЯ.
