Не могу осилить блендер
Здесь www.rcdesign.ru/articles/avia/basic_3d правильно описано?
Дайте кто-нибудь видосик, пусть симуляторный, где видно и модель и пульт.
Я бы посоветовал это видео:
Там у автора ещё много всего полезного можно найти…
Что именно не получается? Блендер довольно простая фигура. По сути, резкий переход в плоский штопор из вертикального пике с врашением по крену. Простой пример обратного блендера: С хорошим запасом высоты переводим самолет в вертикальное пике, газ процентов 30. Ручку элеронов влево до упора, начнется вращение. После 3-5 бочек, достаточно резко и одновременно даем РН вправо, РВ вверх и заканчиваем оба движения опуская газ в ноль и возращая элероны в нейтраль. Т.е. два синхронных движения, на левой ручке 7 а на правой Г. Самолет совершит 1-2 оборота агрессивного обратного плоского штопора. Далее надо смотреть на поведение самолета, одним надо давать элеронов по вращению, другим в противоход. Это надо понять самому, поделав плоских штопоров.
Разные они блендеры. Вращение в разные стороны. Влево … вправо… кому куда легче. В одну сторону все делается всегда почему то легче чем в другую. Попробуйте в одну в другую. Мне влево вращать легче.
Всем спасибо! Буду пытаться.
РВ вверх
- тут непонятка. В этом случае самолет выйдет в прямой плоский штопор, а должен в обратный. Я это делаю по другому: малый газ- вертикальное пике , элероны влево, 5-6 вертикальных бочек, затем одновременно РН вправо - РВ от себя-вниз. При выходе в обратный плоский штопор- полный газ и все рули в ноль . Потом прямой полет в инверте и бочка - в прямой полет.
Ручка вверх(от себя), РВ вниз. Думал одно, написал другое.
Бывает. Ум и мозг- две большие разницы. Тренинг до автоматизма- спасет. Летаем без мозгов, но в здравом уме! Я это на себе испытал- начинаешь думать в полете- дрова…
Ну, вроде, получается. Небольшая проблемка: фигура выполняется в том числе и за счёт инерции, которой у модели мало 😃 “1-2 оборота агрессивного обратного плоского штопора.” если падать меньше, чем с погаза не получается. Модель просто останавливается и начинает медленно и печально крутить ПШ.
Что-то похожее получается, если падать в полный газ. Но, блин, ссыкотно.
Прикольный момент, следствие лёкгой модели, большой тяги и плошадей: иногда при даче ручек и полном газе модель вместо ПШ начинает крутить KES, выглядит забавно, но пока получается случайно…
Есть практика - после выполнения нисходящей вертикальной бочки дать оба стика ОДНОВРЕМЕННО вперед и внутрь вместе: левый стик вперед и вправо , правый- вперед и влево. Это для моды1 и2 . Самолет завертится в ПШ оченнь быстро. Затем все рули в ноль но газ полный. Далее в инверте а потом бочка.
Попробовал и я блендер потренировать))))) до того ПШ умел. А вот блендер эффектно не получается…В смысле агрессивного вращения в конце перед выходом в инверт…Видимо разные типы самолетов по-разному это делают. Одни поплавнее, помягче, без агрессии, другие наоборот - очень резко и почти разрывают модель)))) Я в симе на Як54 пробую, 2,2м-50сс
Получится на любом самолете но… только с задней центровкой.
Про центровку то я и не подумал)))))) у меня нулевая)) будем пробовать))
Сперва приобретаем инерцию, сваливаемся в KES, когда достаточно раскрутились, РН резко вправо, газ сразу не убираем, получаем реактивный блендер, может понадобиться добавить элероны вправо, чтобы блендер был плоским.
Снимаю шляпу! Для себя ни как не мог сформулировать, как назвать свои косяки. Теперь всё встало на свои места. Спасибо!!!
Если ВЫ серьезно - это я вычитал в учебнике по психологии…
Кстати о разнице самолетов! Сбах 1200мм делает стандартный блендер на зависть всем, вращается как волчок, ревет как зверь, Слик 1300мм делает блендер как описал Александр, в момент перехода в блендер замирает на миг а затем начинает крутить печальный ПШ, поэтому я сперва раскручиваю Слика в KES а когда достаточно страшно перевожу его в блендер, вот тут он крутиться по полной программе, очень захватывающе смотрится.
Все-таки это не от марки самолета зависит, а от настроек ЦТ, нагрузки, расходов и длины фюзеляжа относительно ЦТ… И нет двух одинаковых самолета… 😃
еще один момент из собственного опыта.
на поведение в плоском штопоре (финальный аккорд блендера) очень влияют расходы и площади рулевых поверхностей.
подлетывал на мультиплексовском бипланчике, который совсем не расчитан под 3D, так на нем плоский штопор и блендер просто чумовой. как закрутится, остановить невозможно. рули в ноль, а он еще два - три оборота крутит. это я к тому, что много расходов тоже вредно
Я всё делаю правильно! Я крут! 😎
Хороший юмор… или серва слишком мощная . Или автор подкачал.
это в аццкие нужно 😃
Теория от том, что для блендера нужен самолёт потяжельше подтверждается. Сегодня летал на EF Экстра 78" на 10S, она почти на кило тяжелее.
Фигура начала полцчаться довольно эффектная. И падать вниз надо в полгаза, а не в полный.
