Выкос двигателя на 3D самолете.
А других-то вариантов и нет
Как нет? Я летаю без выкоса три сезона.
А по поводу этого что скажете?
Ниже схемка двух одинаковых 3дэ-самолетов, вид спереди.
Но вот что точно могу сказать - неоднократно сталкивался с влиянием реакции винта именно на малых скоростях полёта при резкой даче газа.
Самолеты какие? Фото или ссылки сбросьте.
Я скажу: никакой нафих разницы - что в прямом полёте, что в инверте обдув от выкоса крутит/сдвигает самолёт в сторону, противоположную моменту винта. Что при помощи ВО, что элеронами.
Подумайте сами.
Для Вас это очевидно. Тогда скажите, на схеме какой из самолетов в прямом полете, а какой в иверте?
Насчет реактивного и гироскопического момента от винта: симметричный относительно продольной горизонтальной оси самолет. Чем у него отличается левая сторона от правой, низ от верха, кроме раскраски и расположения шасси? Если ни чем, то зачем движек косить в сторону одного крыла?
у Вас не изображены ни ГО, ни ВО - поэтому сказать невозможно. Обычно ГО ставят чуть выше плоскости консолей чтобы избежать затенения, а нижнюю часть ВО делают ниже (но шире) верхней.
кстати, вот Вы всё время говорите, что Ваш самолёт симметричен. А есть фото (или чертёж) вида сбоку? Чтобы были видны высота установки несущих плоскостей и ГО?
Андрей, я найду фото своих самолетов на виде сбоку, но не нужно к ним привязываться.
Олег, поясню почему об этом спросил: я тоже довольно долго думал (и заблуждался), что большинство моих самолётов симметричны. Оказалось, что на самом деле это не совсем так. “Симметрия” эта условна, т.к. является компромиссом между трудно сочетаемыми требованиями.
Кстати, рассмотрите модельки в хороших (!) по физике симуляторах и найдите там хоть одну, у которой ГО было бы на одной оси с несущим крылом. Везде выше. У некоторых странных самолётов (верхнепланов) - ниже )))
А в статье так и написано - каждый настраивает выкос под свой стиль пилотирования. Да и что понимать под полётами?
Я знаю одног очень “упакованного” человека, который за 5 лет регулярных тренировок разбил несколько Себовских “Катан” с размахом от двух до трёх метров и движками от 50 до 100 кубиков и научился классической посадке с заходом по большой коробочке и висению.
Ну а если Вы в 3D пилотаже как рыба в воде, то и вопросов по выкосу не должно возникать.
Ничего - два абсолютно одинаковых рисунка без В.О. Что о них можно сказать?
Самолеты какие?
Влияние винта не зависит от размера самолёта.
Летаю на ЕРРшных метровых “Снайпере” и Як-54, а также на Су-29 1,2 м.
Заранее убедительная просьба - не мериться бюджетами.
Если нужен, то для чего?
Нужен, для компенсации реактивного и гироскопического моментов!
Реактивный момент. Представьте, что вы взяли дрель, и пошли сверлить дырку, и что бы компенсировать силу трения сверла о соседскую стену, вам надо давить на ручку дрели. Поэтому и на взлете у вас самолет уводит влево- давление на одну сойку больше, чем на другую, а пилот парирует это, отклоняя РН вправо (при винте правого вращения). Типа, сила действия- равна силе противодействия!
Гироскопический момент: всякое быстро вращающееся тело (гироскоп) стремится сохра­нить неизменным направление оси вращения и противодей­ствует отклонению этой оси. Противодействие это заключается в том, что при отклонении оси вращения гироскопа
она не просто будет сопротивляться такому отклонению а будет ухо­дить в направлении, перпендикулярном тому, в котором ее за­ставляют отклоняться. Гироскопический эффект воздушного винта заключается в том, что самолет с винтом, например, левого вращения при резком наклонении вниз пытается повернуть вправо.
На Экстре 260 от Пресцижн Аэробатикс выкос есть (заложен производителем), на R-3D от Ричмодель нет. Разницы в полете не ощущаю
Возможно, на ричмоделе компенсация реализована несимметричным профилем вертикального оперения, типо, как на мессере Bf-109 было.😃
Пилотажный самолёт сбалансирован так, что летит он с каким-то углом атаки (на угле атаки =0 подъёмной силы не бывает).
Поэтому Г.О. у него не затеняется. Да и расположено оно довольно далеко от крыла.
На полукопиях для 3D пилотажа Г.О. выносят по высоте исключительно из соображений копийности.
А на прототипах вынос сделан по другим соображениям компоновки.
Baloo, спасибо за ответ. У меня были мысли по поводу влияния силы Кориолиса.
Вы о ней?
Вернемся к виртуальному симметричному самолету с классическим выкосом вправо-вниз. Рассмотрите четыре маневра, назовем их петлями: наш самолет летит горизонтально, пилот резко отклоняет руль высоты вверх - положительная перегрузка. Тоже самое, но РВ вниз, и те же маневры из инверта. Куда должен смещаться такой самолет на этих маневрах? И тоже самое, но на самолете без выкоса.
Буду признателен за описание.
Ну вот. Один пишет о влиянии гироскопического и реактивного моментов - он прав.
Другие пишут о том же - неправы или “как вариант”. Непонятное отношение к одному и тому же.
А вниз-то зачем на симметричном самолёте?
Вместе с самолётом в инверте окажется и связанная система координат. Самому лень проанализировать?
Вообще тема превращается в какую-то “тягомотину”.
Я не просто так посоветовал посмотреть тему “Толстый и тонкий”. “Центровой” этой темы просто усир…ся, доказывая, что пилотажки с плоским профилем летают несравнимо лучше, чем с обычными симметричными профилями.
И аэродинамическое качество у них значительно выше, и диапазон скоростей шире, и устойчивость и управляемость лучше и т.д. и т.п.
Вы упорно твердите: “Я летаю без выкоса. Докажите, что он необходим”. При этом слушать никого не хотите. Ссылки, в которых дают объяснения люди компетентные, то ли не читаете, то ли никому не верите.
Видимо, потрындеть нескем, в курилку.
Вот это больше похоже на Ваш стиль обсуждения. И вот этому подтверждение
Я и сам ржу, Вы не видите?
Зачем тогда было всё это затевать, если Вы устроили обсуждение для “поржать”. Это просто неуместно.
- Олег ! Буду очень признателен, если Вы покажете видео своих полетов с комментарием своих доводов. А пока эта ТРЕСКАТНЯ только раздражает! Я читал , читал, писал, а тема переходит в перебранку. Выкос нужен и все тут … К чему все остальное- может просто понты … ?
- мы тут не о пилотажных режимах говорим, а о 3Д
- в статике, например, при висении и др. медленных 3Д фигурах говорить о каких-либо “углах атаки” вообще бессмысленно
- по всему этому речь идёт об обдуве рулей от винта, при котором как раз ГО может и будет затеняться. Исключение - биплан.
А после крыла поток исчезает?
вы хотите поспорить о том, существует ли термин “затенение ГО”? ))
Термин такой есть, но это не то, о чём Вы пишете.
ВЫБОР МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ХВОСТОВОГО ОПЕРЕНИЯ
При выборе положения хвостового оперения необходимо стремиться к тому,
чтобы оно минимально затенялось крылом на посадке, наборе высоты, при
планировании, а струя от винтов, имеющая повышенную скорость, попадала
на оперение при малых скоростях полета
Прежде чем цитировать, посмотрите картинки, при каком расположении Г.О. возможно его затенение.
А на 3D модели Г.О. обдувается и на висении, даже если оно установлено на одной плоскости с крылом.
Не дергайте фразы из контекста. Вы искажаете смысл.
“— Пап! А как пишется “вездесущий”? С одним “с” или с двумя?
— Всё зависит от контекста, сынок…
— А “в анналах”? С двумя “н” или с одним?
— Тоже самое, всё зависит от контекста.”
И давайте ближе к теме о выкосе на симметричном 3дэ самолете.
я думаю, что неплохо было бы для начала всё-таки разобраться с “симметричным самолётом”…
Может кто-нибудь привести картинку 3Д самолёта у которого ГО было бы на одной оси с мотором и несущим крылом?
Квалифицированных объяснений в теме более чем достаточно.
В то, что Вы не в состоянии с ними разобраться, как-то не верится.
Посему одно из двух:
- Вы всё прекрасно понимаете и специально троллите, подогревая страсти и посмеиваясь над участниками обсуждения;
- Вы не желаете напрягаться и разобраться самому в том материале, который Вам здесь предоставили.
Задавать вопросы проще всего, разбираться посложнее. С Вашей стороны не было приведено ни одного вменяемого обоснования, чем Вас не устраивают объяснения из того или иного источника.
Работа винта в большой авиации и на моделях ничем не отличается. В теме приводятся доводы как специалистов из большой авиации, так и моделистов. Поэтому Ваши утверждения о том, что кто-то чего-то начитался и лезет сюда, мягко говоря - неубедительны.
Легко, и ещё есть. Например Parkmaster, Acro Master и т.д. Практически на всех моделях для 3D пилотажа, не являющихся копиями спортивных самолётов, Г.О. расположено в плоскости крыла.
Теоретики, как вы достали… Кто-нибудь “роллинг в петле” делает?
А это Вы к чему? Название темы читали? Появились первый раз в теме и Вас уже все достали? Что-то с нервами.
Друзья Вы просто хотите сорится и не решать проблему. Думаю не надо этого делать. Олег - один из лучших Ф3А и Ф3Д пилотажников, от Урала до Владивостока. И цель этой темы разобраться в конкретном вопросе и по конкретным пунктам. Да он и сам Всё это прекрасно знает и изучил Всё не только в теории, но и на практике и на разных моделях. Друзья не обижайтесь друг на друга и не лейте воду в пустую, не придирайтесь к фразам и не передёргивайте!
Вопрос то был простой:
"Представим 3D самолет с двигателем, крылом и стабилизатором на одной оси.
Нужен ли такому самолета выкос двигателя?
Где (на каких фигурах) будет негативно сказываться отсутствие выкоса?
Очень интересна статистика опытных пилотов 3D.
Кто нибудь летает без выкоса?"
Челвек спрашивает о Вашем мнение по этому поводу, основываясь на Ваш опыт!!! Вот и ВСЁ!!! Зачем обижаться и лезть в бутылку?!!!
А зачем было открывать тему - поэкзаменовать публику?
Значит он регулярно встречается с такими же опытными пилотами и может профессионально обсудить с ними все вопросы, в том числе и насчёт выкоса.
Или здесь надеялся найти чемпионов мира да ещё прекрасно разбирающихся в теории гироскопов?
Как-то непорядочно всё это выглядит - вызвать людей на разговор, обос…ть всех, при этом заранее зная для себя ответы на поставленные им же самим вопросы.
