Як 54 1350 мм, 3,1 кг, мотор саита 65. После взлета стал клевать носом, немного оттримировал, горизотнальный полет получился приемлимым. Переворачиваю на “спину” и он начинает страшно валиться мордой к земле, приходится ощутимо попралять его рулем высоты, в чем может быть причина? выкос или центровка?
А еще 2 раза сорвал его штопор при выходе из петли, причем плавной, на зажатых расходах. Может я что то делаю не так, но в прошлом году до аварии он все тоже самое делал ровнее 😦((
центровка, выкос.
После ремонта углы промеряли?
центровка, выкос.
Центровку точно проверял, а вот углы могут быть не верными, потому что морду с “нуля” востанавливал… как точно проверить?
углы можно высчитать геометрическим способом- транспортиры, линейка, калькулятор, синус косинус.
А можно просто промерить каким-нить метером. Я пользуюсь incidience meter от hangar9.
Но вообще, очень похоже на переднюю центровку.
да транспортир прикладывать не к чему, там передний шпангоут из стекловолокна и эпоксидки заново сформирован, только если ось вдоль фюзеляжа провести и от нее мерить…
Вот, поэтому скорей всего центровка ушла! Проверяли центровку с полным баком?
А чем ты его так пригрузил? Он с ослом 46 весить должен в полном комплекте не больше чем 2,5 кг, а клювать может 1. Не правильно вклеен руль высоты, 2. Не правильно выставлен ЦТ, 3. Двигатель стоит с наклоном или кривая моторама. 4. Оба элерона задраны вверх.
Центровка естественно с пустым баком
да ничем я его не грузил особенно, он фибергласовый и саита 65 500гр весит… вот так и получилось
нет, плоскости проверил, все как надо и рама не кривая
На симуляторе попробовал сдвинуть центровку вперед, получился такой же эффект (на крыше мордой вниз). видимо китайцы в инструкции не совсем точно указали ЦТ. попробую сделать 32% (примерно 93 мм от кромки у основания)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4118aa743df9550077794061":{"_id":"4118aa743df9550077794061","hid":4193,"name":"toreo","nick":"toreo","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"431d904d3df955007778f51e":{"_id":"431d904d3df955007778f51e","hid":8989,"name":"Pacos","nick":"Pacos","avatar_id":null,"css":""},"4364ae1b3df955007778e98f":{"_id":"4364ae1b3df955007778e98f","hid":9861,"name":"anolil","nick":"anolil","avatar_id":null,"css":""},"44e20fdb3df9550077789914":{"_id":"44e20fdb3df9550077789914","hid":16140,"name":"Sam_180","nick":"Sam_180","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517a","hid":86,"title":"Пилотаж","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"3D-пилотаж, F3A, фристайл, техника пилотирования.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":482,"post_count":30225,"last_post":"6a95d19a44153b3865a4d5e4","last_topic":"4c74e2893df955007777f027","last_topic_hid":200206,"last_topic_title":"И снова 3D","last_ts":"2026-08-31T19:10:18.467Z","last_user":"63aabb4f6bd00911082b65f2"}},"topic":{"_id":"465bcebf9970730077f3937d","hid":69733,"title":"Як 54 \"клюет\" носом при полете на спине","views_count":2865,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"465bcebf9970730077f39981","first_ts":"2007-05-29T06:57:03.000Z","first_user":"431d904d3df955007778f51e","last_post":"465e808b9970730077f39990","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-05-31T08:00:11.000Z","last_user":"431d904d3df955007778f51e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517a"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
