Markus глюк?
Регулятор SL,при включении мотор не пищит,на другом регуляторе мотор работает.Была немного жесткая посадка.А что значит “газ уехал”?Как перепрограммировать регуль?
скачайте инструкцию к вашему регулю: markus-rc.com/manuals/MarkusSL40ru.zip
3. КАЛИБРОВКА РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА РУЧКИ ГАЗА
попробуйте ещё выполнить 9. СБРОС НАСТРОЕК В СОСТОЯНИЕ ****ПО УМОЛЧАНИЮ
SL
У меня этот регуль после того как хорошо прогрелся перестал работать на E-Sky приемнике, на других работает.
Хм… Летом разбил 2 самолёта из-за регуляторов Маркус только на 80А. Полное отключение на управление, а мотор работал. ХоббиЦентр вернул деньги и в подарок двс-ный Space Walker. Но причину так и не выяснили глюка. Но что интересно, в момент включения вначале тоже мотор не хотел крутиться. Лечилось просто - вкл.\выкл. Ну вот довыключался 😦. После этого с Маркусами ни-ни.
Очень похоже на сказки рассказываете . Ну всамом деле , если будет отказ по управлению именно в регуляторе это это означает что и питания процессора который перебирает фазы тоже нету, не может мотор работать в этом случае ну ни как, разве вращатся только по инерции.
А включение выключение так например если на рег подать питание но не подать управление он через 2 секунды встает в файлсейв, не здесь ли собака порылась ? Может всетаки с приемником проблемы ?
To hivolt
Вы считаете, что мне написать на форуме сказки есть какой-то резон ? Человек спросил - я ответил из собственного опыта по Маркусу безо всяких придумок. Да зачем, спрашивается, это мне ?!
Регуль был такой www.hobbycenter.ru/product_info_23922.html
При большой нагрузке на мотор регуль не хотел повторно включаться. Но через какое-то время всё было ок. И вот именно в полёте, отках в управлении, а мотор строчит на тех-же оборотах. Заменил регуль по гарантии у них. Поменял приёмник - та же фишка. Улетел самолёт в кукурузное поле. Чудом нашли. Искало человек 15.
И кстати приемник что стоял раньше так и стоит на кулярисе. Только регуль уже Турнижи.
После этого скандала с регулями Маркус, Хоббицентр убрал их с продажи тогда. Причину “сказочного поведения” сих регуляторов не выяснял.
Чуть не забыл: в каждом случае моторам пришёл кирдык. Замыкание на обмотках от перегрева.
ЗЫ Вот и на сайте у них появилась. а раньше не было.
Внимание! При использовании аккумуляторов больше чем 3S ( 11.1v ), схему BEC использовать нельзя!
Так с какого аккумулятора 3С можно высосать аж 80А ?!
А летал я с ними на 4С 4000мА.
Вот с такого:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Или такого:
Или вот такого:
И вот с этого:
Дальше продолжать?😉
А если пару мелких акб впараллель? Как вам?
Дальше продолжать?
Да, на 38С нашел: www.desire-battery.com но где их можно купить?
Ну те, что я ссылки привел по тем же ссылкам и можно, плюс еще у тучи барыг-перекупщиков, которые опустошают этот магазин.
To hivolt
А в инструкции по эксплуатации разве не указаны количества машинок которые можно подлючать и от какого количества банок ?
Или инструкцию читать не надо ?
Кстати SL 80 эт вообще один из самых удачных регов.
Не надо наговаривать на реги Marcus. На самом деле, читайте инструкцию. При использовании 3S можно запитать ОДНУ машинку стандартного размера, А при большем количестве банок вообще встроенным ВЕС пользоваться нельзя. Сомневаюсь, что на модели с регулятором на 40А, а тем более на 80А стоят 3 микросерво. Так что элементарно перегревается ВЕС и отключает питание, остывает и снова будет работать. Нет никаких глюков, ставьте внешнее питание.
SL40 пользовал с 3-мя микро цифро + S9251 c гиро, теплый чуть - после полетушки 45°C макс.
Спасибо за советы,перепрограммировал-все ок.Кстати,маркусами пользуюсь уже третий год,это первое происшествие с ними,так что я не соглашусь,что они не очень хорошие.Ядо этого гонял на машинке,а канал не переключил,может из-за этого газ и слетел?
Несомненно, что-то безродное и китайское, наверняка лучше?! У некоторых их них, если верить описанию, ВЕС вообще 5-ти амперный!
У некоторых из них, если верить описанию, BEC вообще-то импульсный 😉
Вот мои пять копеек про маркусы.
Первый у меня был хобби 30, работал замечательно, целых полгода, в один прекрасный день, отлетав первый аккум приступил ко второму, при наборе высоты почувствовал что самолёт не отзывается на управление, подумал помеха, но потом заметил что на самолёте что-то мерцает, потом увидел дым, на у затем все уже увидели пламя, очень эффекто смотрелось, был уже вечер. Самолёт каким-то образом начал плавно снижаться по спирали, улетел далеко, но я его всё-же нашёл. Если бы не провода, то сел бы без повреждений. При осмотре оказалось что регуль полностью выгорел. Использовал три банки, 4 микросервы hitec55, мотор pilotage 3007 (25 ампер в пике) винт 13х3.8. При осмотре мотора выяснил что замкнуло обмотку, о чём свидетельствовал вялый ход вала. Кто виноват, мотор или регуль я так и не понял.
Второй регулятор серии SL45, с возможностью подключения к компу. Скажу сразу, сейчас работает нормально. Но для этого пришлось повозиться. Вначале мотор (pilotage 3019) работал нестабильно, были кратковременные резкие повышения оборотов, рывки. Испробовал все значения таймингов и шима, никакой реакции. Летать так было неприятно, но можно. Причём пилотажевский регуль на 45 работал отлично. После переписки с Марком выяснил что дело в прошивке. Купил кабель, прошил самую новую 0.12 и не увидел никаких результатов. После очередной переписки Марк прислал модификацию 0.12 ой, залив её я увидел нормальную работу двигателя. Но до сих пор на сайте регуляторов маркус этой модификации так и не увидел. При том, что в прошивке есть что исправлять, например не работает функция резкого старта, и что-то ещё, уже не помню, летаю как есть. Конфигурация стандартная, и встречается думаю у многих: ПЖ 3019, 2 е сервый hitec 55, две 65, аппа DX6i с китовым приёмником.
И сейчас глядя на поднявшиеся на маркусы цены я скорее всего, при выборе нового регулятора, уже не посмотрю в сторону красненьких с серебристыми наклеечками…
Makser, скажите пожалуйста, а не было ли мокро в этот день, когда сгорел хоббишный регуль? Дело в том, что эти регуляторы используют керамический резонатор, а они обладают некой особенностью-совсем перестают работать если их даже слегка намочить.
Я помню что было пасмурно, но дождя небыло.
На этом мотосете я сделал более 50 полетов, и в дождь в том числе.
Я не хочу наговаривать на единственного нашего производителя регуляторов, но хотелось бы чтобы уделялось больше внимания доводке по, и снижения стоимости, иначе очень сильная конкуренция со стороны изверных мировых производителей.
Чисто мое имхо…
