2 мотора 6 серв
Маша
не доходит как включить 2 электромотора 2213 и 6 серв на борту, к каждому мотору по регулятору 30а, к каждому регул подключаю аккум ( в инструкции к регулятору написано 3-4 сервы) значит надо делать питание серв от разных ак. дальше могу только методом тыка, РАСТОЛКУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
boroda_de
Через разветвители (Y-Kabel) регуляторы на канал газа, сервы в приёмник. Я-бы вытащил красный кабель из разветвителя для регуляторов и питал приёмник и сервы через отдельный импульсный ВЕС ампер на 3-5, в зависимости от прожорливости серв (я так понял, это Pancake)
Маша
спасибо вам большое за участие.( тема та же. карпус почти готов), а можно питаться от второго регулятора там вес есть. белый и черный провод от приемника и черный и красный от второго регулятора. а вообще надо сервы раскидывать или попробовать просто разветвить?
boroda_de
От обоих регуляторов на канал газа должен приходить как минимум масса (черный) и сигнал (оранжевый или белый). Неизвестно какой ВЕС стоит в регуляторах, на какую нагрузку он рассчитан. Название рега может помочь. Неизвестно, какие сервы и сколько потребляют, поэтому внешний ВЕС будет наверняка работать, а ВЕС регуляторов может быть (два ВЕСа просто так не заставить делить нагрузку поровну, хотя есть схемы для этого)
Для чего у вас шесть серв?
Сколько каналов у приёмника/передатчика. Может-ли передатчик программироваться?
Без этого трудно подсказать.
ша
boroda_de:
Другой вариант - привести регуляторы на разные каналы (один на газ, второй на 6-й канал, например). Тогда можно микшером организовать разнотяг двигателей на виражах (красивый звук получается).
Питание серв обеспечивают через один BEC (второй BEC от регулятора на приемник не приводят). Хватит или нет Вашего BEC на шесть серв зависит от того, сколько тока потребляют Ваши сервы. Если встроенного в регулятор BEC не хватит для питания приемника и серв, то надо, как посоветовали выше, ставить специальный отдельный BEC.
14 days later
Маша
Спасибо все работает. хочется микс рн на разнотяг моторов сделать но на
futaba 6exp нет такого, может можно схемку спаять(друзья помогут). или хотя бы сколько % подмешивать надо.
Voldemaar
Маша:
Разнотяг делается любым свободным микшером. Если аппарат не рассчитан на полёт на одном моторе (камнем падает вниз, как у меня), то ставьте в микшере всего несколько процентов, не больше пяти, думаю…
Кузя
Маша:
Вопрос зачем на моторы 22ого калибра регули по 30А?
Сперва определитесь с токами если у вас 22\13\20 от пилотажа то он больше 20А в пике не сожрёт такой ток в приципе может вытянуть один акк 3S2100 или два 3s1200\10c.
Про микшеры не парьтесь просто при необходимости оттримируете РН и всё будет ок
Маша
регули на 20А мало, на полном газу заикаться начинают и наверное не будут делать это одинаково, с другой стороны уже есть 2 одинаковых 35а…А насчет микшеров- “надо, Федя, надо…”
Маша
Спасибо всем, самолет почти готов. Вес 1 кило. Центровка где надо. Как полетит не понять.
Skyhawk
Оригинальный летательный аппарат! Правда, не понял, куда Вы там 6 серв пристроили?
P. S. А видео полёта было-бы оч. интересно глянуть…
Денис_из_Петергофа
Была у меня мысль этот аппарат делать, всё считал, просчитывал, да так и не собрался… Больше всего напрягало то, что у прототипа винты вращались в разные стороны, а у нас то… только в одну. А вся концепция этого аппарата и его аэродинамика строилась на применении винтов противоположного вращения. Но!
я уверен, что Ваш блинчик обязательно полетит, и полетит, как надо. Говорю не просто так, а потому, что сам сделал несколько подобных блинчиков и все они успешно летали. Правда, то, что я делал было не двухмоторным.
Маша
первый полет по снегу, колес по чертежу нет…
Денис_из_Петергофа
Само собой, лениво. Хотя в своё время я этих деревяшек настрогал будь здоров! А потом понял, что хороший винтик можно купить за 30…50 р, ( а руками его делать полдня), то как то оно и обленилось всё…Но глядя на этот скиммер, понял - строгать всё-таки придётся. И ещё: хотелось бы знать - куда же там 6 машинок задействованы?
11 days later
Artur326
Маша:
Вот это блин…!!!
А интересно, летает этот блин только блинчиком, или может кувыркаться тоже?
Очень хочется присутствовать на облете…
Маша, если не секрет, где и когда облет?
