power-box
LehaBarnaul
Именно!
На лето буду использовать один литий и один а123.
mikki
Ну я пока на новый самолет лифе ставить буду… вопрос с повербоксом снят))) Займусь индикатором заряда лифе)))
KGB
привет народ!!! с новым годом!!!
на днях купил стабилизатор VR-5L а в нём стоит одна мс sharp PQ7DV10
10A output type
Low power-loss (Dropout voltage : MAX.0.5V at Io=10A)
Variable output type (1.5 to 7V)
Low operating voltage (Minimum input voltage : 3.0V)
а это перевод пдф гуглями 😃)
Применение схемы
УВЕДОМЛЕНИЕ
Примеры применения схемы в этой публикации приводятся объяснить представителю приложений
SHARP устройствами и не имеют целью гарантировать какие-либо разработки схем или лицензии любых прав интеллектуальной собственности.
SHARP не несет никакой ответственности за любые проблемы, связанные с правом на интеллектуальную собственность третьих лиц
в результате использования устройств компании Sharp.
Контакт SHARP, чтобы получить последнюю спецификацию устройства
Листы перед использованием любого устройства SHARP. SHARP оставляет за собой право вносить изменения в спецификации,
характеристики, данные, материалы, структуры, содержания и других описанных здесь в любое время без предварительного уведомления
с целью улучшения дизайна и надежности. Производство места также могут быть изменены без предварительного уведомления.
Отметим следующие моменты при использовании каких-либо устройств в данной публикации. SHARP не несет ответственности за
повреждения, вызванные неправильным использованием устройства, которые не отвечают условиям, а абсолютный максимум оценок
, которые будут использоваться указанные в спецификации соответствующей спецификациям и не отвечают следующим условиям:
(I) устройства
Данная публикация предназначена для использования в общих электронных конструкции оборудования, такого как:
— Персональные компьютеры
— Оргтехника
— Телекоммуникационное оборудование [терминал]
— Измерительного оборудования
— Промышленный контроль
— Аудиовизуальное оборудование
— Бытовая техника
(II), такие меры, как отказобезопасном избыточные функции и дизайн должны быть приняты для обеспечения
Надежность и безопасность когда SHARP устройства используются или в связи с оборудованием, которое требует
повышение надежности таких как:
— Управления перевозками и техники безопасности (например, самолетов, поездов, автомобилей и т.д.)
— Движением сигналы
— Газ выключателей датчик утечки
— Сигнальное оборудование
— Различные устройства безопасности и т.д.
(III) SHARP устройств не должна быть использована для или в связи с оборудованием,
требует чрезвычайно высокая уровень надежности и безопасности, такие как:
— Применения космической техники
— Телекоммуникационное оборудование [магистральных линий]
— Ядерная энергия контрольно-измерительного оборудования
— Медицинское и другое оборудование жизнеобеспечения (например, плавание).
Обратитесь к представителю SHARP заранее, когда намерены использовать SHARP устройствами для любых “специфические” приложения,
которые не рекомендованы резкими или когда неясно, к какой категории упомянуть выше контроля за целевым использованием.
Если SHARP устройства, перечисленные в настоящем
Публикация входит в сферу стратегических продуктов, описанных в иностранной валюте и внешней торговле
Закон о контроле над Японии, необходимо получить разрешение на Экспорт такой устройства SHARP.
Это издание
Запатентованный продукт острых и защищено авторскими правами, с Все права защищены. Под законы авторского права,
Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена или передана в любой форме или anymeans, электронными или механическими,
для любых целей, в целом или частично, без письменного разрешения SHARP.
Письменного разрешения также необходимо перед использованием этого публикации не может быть сделаны третьей стороной.
Контакты и консультации с представителем точным, если есть какие-либо вопросы по поводу содержания этой публикации
хороший стабилизатор… главное готовый… всё в одном корпусе…
с вкл\выкл. 😃)
самое то что надо для стабилизатора повербокса…
ЧТО СКАЖИТЕ???
