power-box
KGB
есть желание и нужда сделать повер-бокс.
интересует чтото типа тех задания.
1 - сколько акб
2 - какие бывают акб
3 - на коком напряжении переключатся на другую акб
3 - управление…
кароче интересует всё…
KGB
спасибо за ссылу…
а на этих устройствах на одном канале развязка есть по питанию и сигналу
имеется ввиду на выходе где на 1 канал ципляется 3-4 машинки
я смотрю если там всего взять… баксов на 400-500 на берётся…
mikki
На самолеты с объемом двига до 50-80 кубов вся эта шняга не ставится (судя по статистике данного сайта)
А что, собственно нужно? если только повербокс, то в 200 уложиться можно…
Ну а если нужно сервы синхронизировать, тады ой…
Но по трудозатратам самому это делать можно только в случае, если больше заняться нечем (например безработный или крутой босс)))) )
я вон киллсвич делал - хошь не хошь а месяц потратил… да и то есть еще над чем поработать…
KGB
вот и я про то… каждый должен заниматся своим делом…
вот я этим и занимаюсь… ЭЛЕКТРОНИКОЙ.
k-split.h17.ru/avia/01.jpg
k-split.h17.ru/avia/20.jpg
20 фото.
и на это я вот подсел… поэтому совмещать полезное с приятным совсем не напрягает…
так что меня больше интересует техническое заданее а не “могу не могу. умею не умею… итд”
mikki
Тогда вот тебе ТЗ)))
Имеется передатчик с двумя ВЧ модулями, работающими в разных диапазонах (например 35МГц и 2.4ГГц).
Требуется:
На борту осуществить прием сигналов, проанализировать ошибки, выбрать один из приемных трактов.
Реализовать триммирование каналов управления для исключения их ихменения при переключении с тракта на тракт
Реализовать бортовое питание в режиме горячей замены.
Как оно?
Передатчик у меня ужо есть)))
При реализации такого устройства модель можно будет закопать только в случае выхода из строя серв или кривых рук)))
KGB
да!!! интересный повербокс…
mikki
КУПИ ПОСЛЕДНЮЮ ФУТАБУ И НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ
mikki
Это ТЗ я скинул на тот случай, если хочется повозиться… Аппа у меня нормальная… И заморачиваться этим я не собираюсь
Володимир
1 - сколько акб
=== Два или больше.
=== Чтобы не боялись мороза, были с высокой токоотдачей и без лишних придирок по заряду и контролю.
3 - на каком напряжении переключатся на другую акб
=== Как стало ниже другого - так на него и переключиться.
3 - управление…
=== Автоматически!
KGB
1 - сколько акб
=== Два или больше.
— думаю что всётаки что 2
— тут больше меня интересиет в зависимости от типа напряжение заряженого и разряженого акб
— тоже вариант!!!
3 - управление…
=== Автоматически!
— понятно что в полёте автоматом…
я имел ввиду ручное управление… проверка ботарей…напряжения
их переключение…
всмысле тут имелся ввиду алгоритм управления…
Володимир
==== Кривая разряда АКБ обычно довольно пологая, скорее будет вопрос - надо ли делать ВЕС или можно на прямую. А это задается машинками… ЛиФе и Никель можно включать на прямую. ЛиФе не боится мороза…
— тоже вариант!!!
==== По диоду шотки в канал каждого АКБ! И вся автоматика - разряд одинаковый или более заряженой АКБ. В случае смерти одной АКБ она никак не будет влиять на вторую и на борт.
3 - управление…
=== Автоматически!
их переключение…
==== Тогда не управление, а индикация, да не просто напряжения, а с памятью минимального напряжения в полете, этакий минилог, со световой и звуковой индикацией аварийного режима!
4 - Раздельное питание приемника и серв.
KGB
==== По диоду шотки в канал каждого АКБ! И вся автоматика …
не… тут потери на диоде… это касяк!!!
берём полевик ампер на 250… у таких сопротивление совсем маленькое…
управление с проца мега8 (у меня их много)
ацп мериет напряжение на каждой акб… итд…
нужны конкретные цыферки…
Володимир
KGB:
Ну да, потери, зато нету ВЕСа, нету кучи мелких ножек млекосхемы, чем на меньшее напряжение рассчитан Шотки, тем меньше на нем будет падать напряжение…
И вот АР9100 - я пытался мерить падение напряжение на приемнике - и ничего не намерил - явно силовые ключи по твоему варианту, однако в мануале строго настрого запрещено применять 4.8В батарейки - ибо при больших токах на приемнике будет падение напряжения и т.д…
mikki
KGB:
mikki
Можно вопрос? Спасибо…
Скажите, а где взять ПОСЛЕДНЮЮ футабу?
И еще вопрос… В чем принципиальное отличие метода доставки управляющего сигнала у ПОСЛЕДНЕЙ футабы от, скажем мультиплекса, ЖР, и т.д.
И на последок… Кто выпускает элементную базу, специально выпускаемую для ПОСЛЕДНЕЙ футабы (ведь она специально для нее выпускается, иначе все это от лукавого?) и в чем она принципиально отличается от элементной базы выше перечисленных передатчиков
Если по этим параметрам круче футабы зверя нет, то я занимаю очередь… Вы крайний?
KGB
mikki
ты уже достал… тебе в другую ветку…
rcopen.com/forum/f4
у тебя есть проблемы???
открывай новую тему и обсуждай это там.
KGB
почитал форум и по ссылам папал сюда…
rcmag.ru/product_info.php?cPath=15_275&products_id…
там написано…
Цвет индикации, напряжение на 1 банку:
Синий: LiPo >3.7, A123 >3.3, NiCd и NiMH >1.3
Зеленый: LiPo 3.7-3.3, A123 3.3-2.7, NiCd и NiMH 1.3-1.0
Красный: LiPo 3.3-3.1, A123 2.7-2.5, NiCd и NiMH 1.0-0.9
Красный (быстрое мигание): LiPo <3.1, A123 <2.5, NiCd и NiMH <0.9
ещё нашол это…
pilot-rc.ru/index.php?option=com_fireboard&Itemid=…
Приведу пример (для 3-x баночного Li-Pol акка):
1 отметка: 100% заряда (12,6В) - горит зелёный светодиод
2 отметка: ~75% заряда (11,8В) - горят зелёный и жёлтый светодиоды
3 отметка: ~50% заряда (11,0В) - горит жёлтый светодиод
4 отметка: ~25% заряда (10,2В) - горят жёлтый и красный светодиоды
5 отметка: ~00% заряда (9,4В) - горит красный светодиод
так вот почитал форум у заметил что у народа много проблем с согласованием между АКБ и аппаратурой.
это навело на мисли сделать повер-бокс програмируемым…
тоесть вносить в него данные с пульта (по проводам) о напряжении которое он должен выдавать. и контроль акб и их переключение
чегото какоето не совпадение!!!
по первой ссыле полный заряд Синий: LiPo >3.7…3.7*3=11.1в это полный заряд
по второй …отметка: ~50% заряда (11,0В)
а тут это всего 50% … где правда???
я больше склонен верить первой ссыле
Володимир
Такой как на первой ссылке я себе купил буквально на днях - для индикации состояния ЛиФе борта. Светодиод там реально очень яркий. Привлекло еще наличие в описании памяти на проседание напряжения, непонятно только про 3 секунды.
По поводу индикации и напряжений тут такое дело - тяжело разбить 3 цвета на весь диапазон напряжения АКБ, поэтому стараются выбрать так, чтобы синий (первый диапазон) был когда АКБ имеет еще приличный заряд и можно лететь, зеленый - батарея заряжена, можно летать, но не стоит взлетать если не знаешь реального расхода энергии т.к. это по сути половина емкости, но тут очень большой разброс будет т.к. в это время у АКБ пологая разрядная характеристика. И третий цвет - красный - типа все, срочно сажай.
Причем смотри, для ЛиПо отсечку в регуляторах делают на 3в/банка, а на деле регулятор отсекает при 2.85В\банка, обычно эти хитрости из-за проседания напряжения под нагрузкой - снимешь нагрузку - окажется выше напруга! Вот этот разбег и мешает на земле точно оценить сколько электричества осталось в АКБ, даже для лития…
Что касается второго индикатора - то его можно запрограммировать как тебе удобнее в том числе и с учетом щадящего отношения к АКБ…
Видел как на поле слетели настройки индикатора борта (обычного линейного) - и хозяин не помнил, что ес-но, и не имел под рукой инстукции (а мог бы 😉 )… ИМХО избыточная сложность точно не нужна - можно а) накосячить с настройками б) забыть о настройках и получить обманывающую индикацию.
KGB
по последнему…
есть несколько вариантов…
  1. тупа сделать кучу джемперов …1я=количество банок в акб. 2я=тип
    отсюда знаем напряжение акб. недостаток - джемпера могут слетать от вибрации
    зато вес будет по менше
  2. поставить лсд дисплей знаков на 8 и пару строк и несколько кнопок… как в дорогих вариантах. но увелисится вес.
  3. можно сделать ваще с графическим индикатором 128х64 точки.
    и небольшой клавиатуркой… со шнурком чтобы отключался…
    тогда можно ваще устройство наворотить… по возможностям…
    типа считать потраченый ток … итд
KGB
прикольно конечно будет…как на футабе 😃))) но если это серийно производить этот энкодер стоит на 2 порядка дороже чем кнопки.
toreo
а не проще ли втыкать нагрузочный вольтметр и тупо смотреть U при необходимости ?
KGB
но забывать про это не стоит 😃
mikki
Ну если энкодер здесь негламурно смотрится, тогда остается одно - программирование с передатчика с прослушиванием различных мелодий)))) Ну или на крайняк программироватть по USB но тогда с настройкой в поле будут проблемы)))
Но можно включить переключатель на 3 позиции и дома настроить его на разные батареи)))
Я просто уставки АЦП в EPROM закатал и в случае необходимости их меняю… Ну а как менять эт конечно дело вкуса)))
Кстати те цены, чтоя ссылки давал - самые дорогие, какие можно найти)))
А вообще напряжение под нагрузкой нужно мерять… Индикаторы позволяют лишь оценить состояние батареи…
Володимир
toreo:
С одной стороны это лучшее решение, простое махание рулями не дает полной нагрузки, с другой стороны нужно иметь точный вольтметр и понимать что он должен показывать…
А с другой…тут взлетают с полностью севшим бортом! Т.е. просто глянуть на индикатор некогда…
