Самодельный PowerBox (опторазвязка, раздельное питание, килл-свитч)
Решился создать боксик с раздельным питанием и опторазвязкой, а так-же килл-свитчем.
Решил за основу взять проект Nailman’а, но хочется Сервы питать не напрямую от LiFe, а от LiPo, следовательно сделать стабилизацию на 5.8-6 вольт.
Подскажите по DC-DC преобразователям и КРЕНкам. Необходимо, что-бы преобразователь выдерживал 6-8 ампер тока.
Спасибо. Что получится, выложу 😉
А опторазвязка - что от чего развязывать?
При токе 6-8А слово КРЕН забудьте. Только импульсники. Попробуйте вот здесь: www.ti.com/lsds/ti/analog/…/power_portal.page
Там и в 20А модуль найдете!
от серв, когда весь борт цифровой и мощный или очень мощный. Зачем помеху по питанию давить в приемник? Плацебо “2.4 ггц” тут не поможет. Кроме того шина питания на приемнике рассчитана на скромные токи(4-5А предел). ПОтому лучше развязаться по оптике и питать сервы отдельно от липо-лифе, приемыш отдельно от мелкой батарейки(500мач хватит на неделю летать). В крутых моделях для этого и ставят PowerBox многоканальный. Там еще и каналы параллелятся со всякими полезными функциями синхро и т.д помимо развязки.
То есть оптикой развязываются сигналы, а питание делается отдельным, я правильно понял?
А кто может подсказать токи серв на моделях 50,100,150 кубов?
Кстати, я до этого накидал удобную схемку, размеры получились 42х83мм. Прелесть этой схемы, что есть защитная крышка, и светодиоды красиво располагаются на ней.
Powerbox_ver1(rx-lipo_life-5V,servo-life,ign-life).lay
Oбычно ставят высоковольтные сервы.
Их токи ( при усилии 10-15 кг*см) 1.5- 2А. (одной сервы)
Соответственно вам надо ампер 10-15, причем стабилизатор обязательно должен иметь current-limit mode или power-limit mode режим, то есть ограничение тока или ограничение мощности.
Еще вариант- свой конвертер на каждую машинку, и сравнительно слаботочная высоковольтная сеть питания.
По ссылкам выше подобрал как раз на 10-15А, вопрос другой, какова должна быть частота импульсов, чтоб не свести цифровые сервы с ума?
Хотелось бы минимизировать бокс и его вес, такой набор получится c Li-Po легче, чем 2пака Li-Fe. Напряжение сети планирую 6.0 В.
Сервы ни от какой частоты не сойдут с ума, но вообще желательно частоту повыше, просто чтобы потом не ставить индуктивность размером с кирпич 😃
Просто слышал где-то, что цифровые сервы могут работать не корректно, если из-за частоты импульса BEC.
Это значит, что схема стабилизатора спроектирована неверно - не та индуктивность, не тот конденсатор, не та частота…
Вообще наиболее правильный вариант (хотя более сложныи и дорогой) Вам предложил Сергей:
Продолжение тихонько следует.
Понадобился преобразователь DC-DC на 6в и 6А, вот накидал платку, если будет работать подобное использую и в повербоксе. Есть задумки сделать повербокс умным.
А схемка где?
последняя запись в дневвнике
Ок. Нашел.
Подскажите пожалуйста микросхему для step-up dc/dc на входе от 3В(лучше если есть от 2В) до 4.5B (лучше до 5В или 6В если так бывает с учетом выходного напряжения), выходное 5В. Ток устроит от 400 мА, но лучше около 500-600мА.
На сайте TI есть микросхема TPS61030
На вход от 1.8 до 5.5 вольт, на выходе аналогично, до 3.6А.
А это как пример.
LM2621 или LM2731, на них делал, еще есть BQ2057. Но на первой обвязки минимум
Переделал под охлаждение.
Разбираемся с дизайном и с примерной прокладкой дорожек.
Надеюсь не вылезу за поставленные размеры.
Это будет версия для 50 кубовых самолетов.
Для 100-150 кубов будет другая, на 12 каналов.
Посидел, подумал, освободил место… можно и спать потопать… завтра прикручу dc-dc, аж 3 штуки! - для серв, - для приемника, - для зажигалки.
…Назову его Powerbox Mini!!! 😍 😍 😍
Подскажите схемки достойных Kill-Switch’ей…
Спасибо, воспользуюсь вторым. Только вот интересно сколько по току он выдерживает.
Вот накидал на бумажке как оно будет выглядеть 😁
Разъемы как-то компактно надо уместить, а то места много съедают.
Заодно посчитал вес акков, получается около 200гр. Неплохо, если использовать 2 сборки кадмиев или гидридов будет в 1.5-2 раза тяжелее.
То что надо!!!
