Всем доброго времени суток!
Подскажите плз. про раздельное питание борта и мотоустановки, как это осуществляется???
Возможно я чего-то не понимаю, но, если подключить дополнительно бортовой акк., не спалю ли я приемник? Ведь напряжение с ходовых через регулятор всё - равно есть??? И что вообще даёт это раздельное питание???
Его используют для повышения надёжности/помехозащищённости на больших, дорогих моделях.
как это реализовать???
Регулятор с опторазвязкой. Самый маленький что я видел был на 40А. Стоит примерно как обычный. Опторазвязка позволяет использовать машинки жрущие много току и срезать помехи от регулятора. Верно замечено, что это нужно для моделей от 1.2 метра. Как правило регуляторы с опторазвязкой позволяют ставить гораздо больше банок, так как BEC схема понижающая напряжение для приемника получается громозкой и рассеивающей много тепла впустую.
я собираюсь поставить это на планер с крылышками 3.2 м=)
а где его взять, то бишь регулятор?
Отцепляешь от шлейфа контроллера, идущего на приемник черный, кажется провод. Получается, что регулятор не отдает на приемник питание. И ставишь обычный борт.
Черный провод /земля/
Красный провод -/ +5в/
Белый провод - /сигнал/, похоже надо отключить красный
Не надо ничего отсеплять. Просто регуляторы с выводом питания на апаратуру(ВЕС- называется по англицки, бек- в народе), обычно не делают с рабочим напряжением больше 12NC. А в свою очередь регуляторы с током меньше 30А не делают без ВЕСа. Наличие ВЕСа у регулятора обычно обозначают в названии.
Пример:Master 70-B-Flight с ВЕСом(питанием апаратуры)
Master 70-О-Flight без ВЕСа (питания апаратуры)
Так обозначаются регуляторы у HACKER у других производителей похоже.
Сходите на сайт HACKERa (ссылки не даю, а то опять поругают за рекламу) там есть таблица с характеристиками регуляторов с беком и без. Из них видно на каких моделях какие регуляторы необходимо использовать.
Спасибо всем, кто откликнулся! 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"3fbdad783df9550077795879":{"_id":"3fbdad783df9550077795879","hid":2487,"name":"mavr","nick":"mavr","avatar_id":null,"css":""},"407fa1803df9550077794c48":{"_id":"407fa1803df9550077794c48","hid":3323,"name":"Igor-V","nick":"Igor-V","avatar_id":null,"css":""},"4124bacf3df9550077793f06":{"_id":"4124bacf3df9550077793f06","hid":4273,"name":"Китт","nick":"Китт","avatar_id":null,"css":""},"414541e43df9550077793b66":{"_id":"414541e43df9550077793b66","hid":4461,"name":"HACKER","nick":"HACKER","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"41e9975c997073007705b739","hid":17773,"title":"Раздельное питание борта и движка","views_count":2630,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"41e9975c997073007705bf56","first_ts":"2005-01-15T22:21:16.000Z","first_user":"4124bacf3df9550077793f06","last_post":"41eca0a9997073007705bf66","last_post_hid":9,"last_ts":"2005-01-18T05:37:45.000Z","last_user":"4124bacf3df9550077793f06"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
