ещё про раздельное питание...
До сего времени раздельным питанием не заморачивался - всё прикрасно работало и летало от одной 2C LiPo 2500 через 8А ВЕС ! Питались от неё соответственно : приёмник, три сервы на 24 кг ,две на 12,5кг и ещё две сервочки на газ и чок. Проблем вроде не наблюдалось…
Но всё же терзают сомнения - может там всё на пределе и вот-вот:) …
К тому же с нового сезона снова перейду на 2,4ггц - приёмник там прожорливый и на просадки очень чуйствительный…
Собственно два вопроса:
1 Если две батарейки - то значит нужен какой-то СПАРЕННЫЙ выключатель или что? Я такого не знаю… Всегда пользовал электронный свич без встроенного ВЕСа aviatrix.ru/…/pereklyuchateli-i-programmatory;/ очень хорошая вещь, кстати!
2 Вот если взять вот этот ПБ : smart-fly.com/Products/Expander/2.htm
В нём есть свой регулятор напряжения для приёмника, значит для серв нужен другой мощный внешний ВЕС с одним выходом? Т.е. для приёмника напрямую к этому встроенному в поувербоксе ВЕСу , подключаем один акк послабее скажем на 1500 , а для серв, через отдельный мощный ВЕС, аккум этак на 2500А правильно?
Привет!!!
Я лично использую вот такую штуку www.aviator-rc.ru/shop/UID_2032.html (не реклама),очень удобная и использую на 2.4.
Ух ты! Прям волшебная весч! 😃 Значит там и внешний ВЕС не нужен? До 50А написано… И выключатель спаренный…
Ну а выключатель между батарейками и им самим, не предусмотрен? Магнитный выключатель, какую цепь прерывает?
У этой шайтан коробке два вида выключателя,один как на картинке,а второй представляем собой красный цилиндр с магнитом который вставляется в гнездо, при вытаскивание цилиндра из гнезда включает бортовую электронику. При долгом хранении аккумуляторы нужно отключать из шайтан коробки. Выглядит так www.aviator-rc.ru/shop/UID_2288.html
БЕК не нужен поддерживает 4 типа аккумулятора
А вот по этой ссылке www.aviator-rc.ru/shop/CID_39_3.html они там по разной цене - разница в чём? В комплекте идут оба выключателя или отдельно докупать надо? А ещё вот тут к нему есть интересная приблуда - это тоже в комплект не входит?
Отличие в том ,что на “пятерке” есть матчбоксы на 3 канала,т.е. на трех каналах ты можешь менять у машинки нейтраль,расход,реверс (на шестерке нет).
Это надо для того,если к примеру у тебя стоит на элероне две машинки,или на руле поворота и так далее.
В комплекте идет один выключатель один из двух,плюс ты можешь выставлять выходное напряжение на приемник и машинки . А по второй ссылке к пятерке не подходит
Это та “пятёрка” что 9600 стоит?
Теперь бы ещё найти где он “в наличии”
Да.
Пробуй с этими ребятами связаться, в крайнем случае можно найти на Ебэе.
Ну а сами регули (ВЕС) там линейные или цифровые?
А фиг его знает,я не марочился какой там ВЕС,главное работает с 2.4
Регуль там цифровой, а это не очень гуд… Получше в этот будет www.powerbox-systems.com/e/…/start.php и купить его проще…
А вот этот подойдёт rcopen.com/forum/f17/topic220169?человеку я звонил после нг,он пока ещё не продал.Инструкции к DPSI в переводе яндекса rcopen.com/blogs/37294
А в чем проблема,если это устройство поддерживает разный тип аккумуляторов,то проблем я не вижу.
А у ПОВЕРБОКСА нет мачбоксов,а стоимость почти такая.
Если уж какие то проблемы с финансами ,то можно купить китайский на Циклоне.
А так каждый сам куют свое счастье.
Решай сам,что тебе нужно,информации уже много.
Удачи
DPSI 5ка были в авиаторе в наличии.Ух ,и Катанка там маааленькая стоит в помещении,прям мини)))
нет, проблема не в деньгах,просто мачбокс мне какраз без надобности, полтиннику на элероны и рудер по одной машинке 24кг за глаза и Эмкатек я выбирал без этой функции… Ладно посмотрим… Кстати не понятно зачем столько разных функций на повербоксе,если все эти настройки можно сделать с передатчика…
в каком авиаторе? Я не как не пойму,где у нас этот магазин?
Не,не у нас,в Москве.) www.aviator-rc.ru/page/page4.html
А если у тебя по две машинки на одной рулевой поверхности?
Под 50 кубовый самолет можно и без Мачбоксов.
Если хочешь то попробуй вот это www.ebay.com/itm/…/180783629084
блин, с мабильника пишу - цитату вставить не могу. Толь,а ты когда там был? Сейчас наверно нет их уже. Я туда написал,чёт молчат пока…
3го катался,Отца проведал в столице да к ним забегал.Попробуй созвонится с ними,люди вроде адекватные,без впаривания всё рассказали\показали как есть.Общался я у них с Игорем Наконечным.
Да,ребята там хорошие,а самое главное адекватные.
Вобще-то с этой задачей справляется да же “восьмёрка” Футаба…
А если в место повербокса и ВЕСа поставить в эти сервы?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBPKK&P…
И всё это запитать от одной хороший батарейки LiPo ? … Это ж сколько весу-то не нужного сыкономится:)!!!
А вот позвольте спросить: почему считают что нужно раздельное питание? Ведь надежность такой системы ниже- вероятность выхода из строя цепей аккумулятор-разъем одинакова, а выход из строя одной батареи ведет к крашу системы- отключается или приемник или машинки…
Логичнее использовать одну батарею и подключить ее парой разъемов или несколько контактов большого разъема запараллелить.
Раздельное питание это когда приемник и машинки питаются от разных источников или разным напряжением.
Здесь же скорее дублирование питание от 2-х акков и дело не в разъемах - батарейки сами имеют свойство внезапно разряжаться\умирать.
(для примера на форуме был случай когда пак из 2-х банок рассыпался - разошлась заводская точечная сварка на перемычке из-за вибраций)
Раздельное питание это когда приемник и машинки питаются от разных источников или разным напряжением от разных источников. А также в электроварианте модели, когда мотор и остальная электроника питаются от 2х, а иногда (но редко) и 3х разных батарей. Пауэрбокс (не только от Пауэрбокс фирмы) лишь один из возможных вариантов оформления раздельного питания
Пауэрбокс лишь один из возможных вариантов оформления раздельного питания
Это будет верно если он сможет питать приемник на 6V, а сервы на 8.4V - вот это и будет (по моему мнению) именно раздельное питание, но какой “повербокс” это сможет?
По мне так эти девайсы просто дублируют питание от 2-х акков + BEC.
(причем и приемник и сервы в таких девайсах сидят на одной шине и КЗ одной сервы еще не известно в чему приведет)
