Собственно сабж: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…_
Не могу вкурить и оживить данный девайс, распайку сделал, один аккум на питание приемника, в другой в плюсовой разрыв данную приблуду. Подключаю на тумблер шасси, серва работает в данном канале адекватно, а эта штуковина молчит. Пробовал под нагрузкой, подключал коллекторный движок, тишина…
Минусы аккумуляторов не забыли соединить ?
А что вы пытаетесь через неё подключить ? Она работает как обычный вкл/выкл тумблер. Накоротко хоть не соединяли провода ?
Похоже Ваша правда, не учел этого момента, попробую вечером. Отзывы на английском читал, там что то подобное проскакивало (точки соприкосновения) но смысл ускользал.
Пытаюсь соорудить бюджетный килсвич на бензо чтоб отключалось зажигание с передатчика.
И как я понимаю если есть БЭК с двумя параллельными выходами то и такая схема жизнеспособна?
Я извиняюсь, а зачем минусы соединять ? Разве силовая цепь не работает просто, как “электронный тумблер” ?
Я правда сделал по другому: взял + и - от общего аккумулятора, + пустил , через свич и в разрез вставил поисковую сиренку-теперь пищит от нажатия тренерского тумблера 😃
Купил тоже такой пару месяцев назад, но оживить так его и не оживил, пробовал соединять по разному, так и не заработал. Брал тоже как Килл Свитч для бензина.
Посмотрите обсуждения на на Хоббисити, ну и схему я взял тоже оттуда.
В том то и дело, что по видимому не тумблер, а p-канальный полевик на выходе, гальванически соединенный с остальной схемой. У Вас, при одном аккумуляторе, все получается само собой, схема с двумя батареями требует общей земли.
…то и такая схема жизнеспособна?
Должна быть.
пользую такой для включения подсветки по отдельному каналу от отдельной батареи на электричке.
Хоть в электротехнике разбираюсь плохо, собрал, как на схеме (Mode II) и все работает
перепутал, извините!
Где Вы нашли “регуль” на схеме из BEC, приемника и обсуждаемого свитча ?
И, может быть, не будем спорить с производителем железки ? Посмотрите адрес картинки, я не сам ее нарисовал.
Схема “Mode II” тоже выполнена с ошибкой - не объединены плюсы батарей. У регуля вааще 2 плюса 😃
А зачем ? 😮 Объясните непросвящённому в электротехнике сие действие.
Кстати, пока не поздно. Там, судя по по размеру и характеристиками, на выходе стоит транзистор в корпусе SOIC-8 на 10 А максимального тока, а коллекторный движок на таком старте (сразу полное напряжение) может съесть значительно больше. Лучше бы какую-нибудь лампочку в качестве нагрузки.
Спасиб! За предупреждение, но поздно:)
Приблуда ожила, аккум был полумертвый так что все живо:)
Приведенная схема с БЭком у которого два параллельных выхода вполне жиснеспособна.
И у меня заработал, после того как минусы соединил.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"450700e13df95500777891c3":{"_id":"450700e13df95500777891c3","hid":16767,"name":"tt64","nick":"tt64","avatar_id":null,"css":""},"45c21cba3df95500777866f7":{"_id":"45c21cba3df95500777866f7","hid":20258,"name":"burunduk_1","nick":"burunduk_1","avatar_id":null,"css":""},"46094a313df9550077785594":{"_id":"46094a313df9550077785594","hid":21735,"name":"РД00","nick":"РД00","avatar_id":null,"css":""},"47283bdc3df95500777802d9":{"_id":"47283bdc3df95500777802d9","hid":28860,"name":"approved","nick":"approved","avatar_id":null,"css":""},"4798e0863df955007777e16f":{"_id":"4798e0863df955007777e16f","hid":31080,"name":"Kirrr","nick":"Kirrr","avatar_id":null,"css":""},"4844de343df955007777a473":{"_id":"4844de343df955007777a473","hid":35141,"name":"FVA","nick":"FVA","avatar_id":null,"css":""},"487c9f7c3df9550077779179":{"_id":"487c9f7c3df9550077779179","hid":36482,"name":"badjo","nick":"badjo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4b0a45513df95500778b7dce","hid":164854,"title":"Кто использовал Турнигевский радиовыключатель?","views_count":2713,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4b0a45513df95500778b85a5","first_ts":"2009-11-23T08:18:25.000Z","first_user":"45c21cba3df95500777866f7","last_post":"4b0d49843df95500778b85bf","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-11-25T15:13:08.000Z","last_user":"487c9f7c3df9550077779179"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
