неполадки с регом
Что то на транзисторы инфы пока не нашел 😦 в общем прозвони цепь между стоком(центральный вывод или радиатор транзистора) и истоком(тот вывод к которому подпаян конденсатор серенький такой) в одном направлении транзистор будет звониться через защитный диод порядка сотни или двух сотен ом, в обратном направлении сопротивление должно быть гораздо выше. Проверь все 6 транзисторов. Если у всех транзисторов показания примерно одинаковые, дело возможно в драйверах(такие 5 ногие фигульки около проводов идущих на мотор) Если же найден 1 или 2 транзистора показания которых сильно отличаются, можно дополнительно их проверить отпаяв ножку затвора(или резистор через которую он подключен) и измерить сопротивление между затвором и стоком и истоком. Если цепь затвора исправна сопротивление будет очень большим, тестер должен показать обрыв, как будто щупы в воздухе.
Так как транзисторы одинаковые, то можно прозвонить какие 3 из них истоками подключены к минусу батареи, а какие 3 стоками к плюсу. Затем без мотора и приемника подключаем батарею и измеряем напряжения на проводах идущих к мотору(относительно минуса) у исправного регуля напряжения должны быть не более 0.05 вольта или около того.Если наряжение выше(в случае пробоя канала транзистора вплоть до напряжения питания) измеряем напряжение между фазами и вычисляем в какой из пар транзисторов пробой. Затем проверяем напряжения на затворах транзисторов. У 3 левых напряжения на затворах должны совпадать, у 3 правых тоже. Например у всех левых на затворе +12В у всех правых 0. Если это так то перепаиваем вычисленный транзистор, если же напряжения на затворах у какого либо из тройки транзисторов сильно отличается, то дело скорее всего в драйверах или процессоре.
пхоже битые средние оба которые на синий идут
померил между минусом фазами напруга есть (не 0,05в ,а 11в)
померил между фазами напруги нет вообще
раз между фазами(всеми) напруги нет то по идее должно работать. Может где замыкание есть между дорожками
при подключении аккума и аппаратуры, даю газ движок начинает дёргатьсая похоже на то что не хватает одной фазы
Ну а всетаки прозвонка полевиков в прямых и обратных направлениях что дала.
Вот их и меряем тестором на пробой.Еще лучшебы их выпаять.Если пробиты то сопротивление должно стремится к нулю.
прозвонка дала то что битые средние оба которые на синий идут
они на коротко запали
их никак не отпаять
паяльник не может их прогреть
греется вся плата
при отпайке
Отпаять элементарно при помощи пояльной станции при температуре 400-420 С все прекрасно отпаивается.Такую найдешь в любой мастерской по сотовым телефонам даш палтос тебе снимут старую и воткнут новую(если канечно найдешь)
Также можно взять зажигалку с направленым соплом и отпаять напрвив струю огня на нужную деталь ,предварительно залив ее флюсом для аккуратности пайки ,Флюс очень хорошо подходит ЛТИ-120 на любом радио рынке.
И замена для этих трррррр:) не проблема читаем внимательно www.aviamodelka.ru/forum/index.php?showtopic=2918
