Как восстановить мотор.
Перед очередными полетами заметил что мотор проворачивается с трудом, разобрал оказалось что часть обмотки стерлась, произошло это по причине того что мотор отвернулся от своей моторамы, забыл про локтайт. Тяга уменьшилась, но летать можно. Как его восстановить, вроде перемотать но даже примерно не знаю как.
Можно тут глянуть, и чуток тут, и тут rcopen.com/forum/f20/topic165295
rcopen.com/forum/f20/topic152916
… и т.д.
Лучше не летать на таком.
Рискуете его сжечь окончательно, при перегреве магнитов они потеряют свои характеристики.
Сжечь регулятор.(вряд ли но…)
Разбить самолет.
Так что либо перемотка, либо замена.
Если посчитать сколько он стоит…лучше замена, да и дешевле думаю выйдет.
если перематывать самому то восстановление вообще кроме потраченного времени ничего стоить не будет 😃 так что дерзай 😉
Мне не денег жалко. Мне жалко его выкинуть из за проволоки одной протершейся. Интересно для перемотки этого участка нужно всю обмотку снимать или только часть, из того что успел прочитать понял что придется не один участок мотора размотать они там как то звездочкой наматываются и еще как то.
Перематывать придётся весь, проволка б.у не годится. покупка новой и лака для пропитки, штанегель циркуль для замера проволки.
Ваш мотор таких денег стоит? Посчитайте…Дело добровольное конечно.
Два таких же лежат…Съездил в Ефлай и купил за 400 р. новый. Имхо
Нет он стоит гораздо дешевле, мне просто интересно сделать это самому, в моем городе нет модельных магазинов, ближайший 200 км. Едет несколько моторов на другие самолеты с хс, повторюсь просто жалко выкидывать. Штанген у меня есть, осталось найти лак и проволоку.
Найдёшь в ближайшем пункте по ремонту электротехники, или цехе по премотке электромоторов (у них любой провод любого типа и диаметра найдётся - посмотрят, посмеются😁😆😂 и даром отдадут нужное кол-во - бери не стесняйся двух разных диаметров, для эксперементов…😊). Мотал в своё время колекторник для судомодли с полупогруженным винтом, было дело…😊.
Сам не так давно перематывал такой же двигатель. Ничего сложного нет, мощность после перемотки только возросла. Проволку взял от дросселя (трансформатора) от лампы дневного света. В зависимости от толщины проволки и нужного числа витков подбераете подходящее количество жил. Главное не ошибиться в схеме намотки. Я даже лаком не заливал, т.к. проволка уже и так была пролачена. Пробоев на корпус не отмечено.
В общем удачи!
В общем удачи!
А потом читаешь на форуме про помеху, про мотор сгорел вдруг, регулятор выгорел по ключам…
Если делать так делать хорошо! А если нет, то в топку!
1.Б.У проволка не пойдет, она уже была намотана, и после сматывания и наматывания на мотор есть гарантия что все нормально и лак не треснул???
2.Лаком пропитывается места намотки не зависимо от проволки! Мы имеем ввиду уже готовую покрытую лаком нормальную, точно такого же диаметра проволку.
Сколько витков смотали столько и наматывайте! Пока рано еще до экспериментов.
А пропитывается для того что во время работы двигателя она будет расширяться, распутываться (кстати как и у вас на фото будет) что приведет к повторной перетирке.
Оно того не стоит, дружище!
Восстановить можно! работать будет наверняка да еще и опыт ПРИОБРЕТЕШь!!!
так что вперед ,дерзай и будет тебе счастье!
С уважением Михаил.
С уважением Михаил.
Поздновато однако как то откликнулись…
Вышлите ему проволку из Чипа, лачку купите…и молитесь что магниты не потеряли свойства от нагрева…и тогда точно и Опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг!😁
))) Заказал такой же мотор на замену, как придет этот разберу, и поиздеваюсь.
Как узнать каким диаметром нужен провод (одножильный), если изначально был намотан в шесть слоев 0.25мм?
Чет с математикой совсем туго стало. Провел кой какие вычисления, но не уверен в правильном результате.
Площадь родного провода получается 0.049мм (S = пи * R2), если он был в шесть слоев, значит соответственно S1 = S * 6 = 0.049 * 6 = 0.2945mm.
Исходя из формулы площади круга высчитываем диаметр одножильного провода D = 2 * корень (S1 / пи) = 2 * корень (0.2945 / 3.1415)=0.5873mm ~ 0.6mm 😵
Не знаю правильно так или нет… Или это нужно подсчитывать совсем иным способом?
На одножильный переходить не стоит. Во первых про скин эффект забывать не надо, да плотность заполнения окна обмоткой будет выше при многожильном проводе.
s003.radikal.ru/i201/1002/bc/ea90bb0fc632t.jpg
, но летать можно. Как его восстановить, вроде перемотать.
Зубочисткой раздвинуть витки, чтобы не касались друг друга и зальть любым лаком. Дать просохнуть и летать дальше.
Вот здесь гляньте:penolet.ru/content/110
Вы на тех частотах на которых работает контроллер скин эффект обнаружить сможете? Если да, то какую супер чувствительную аппаратуру применяли ? 😃 Скин эффект проявляется в величинах имеющих практическое значение с частот верхней границы КВ диапазона порядка 20-30 мГц и выше. О том что ниже мегагерца можно даже не упоминать. А по поводу плотности укладки вполне возможно, хотя есть варианты 😃
Только если нет обрывов.
Перемотал первый раз в жизни движок. Еще неделю назад даже не представлял, что такое возможно. Времени заняло два вечера (три художественных фильма 😁 ) Все отлично работает, самик летает, ничего не греется.
Отдельная благодарность evgeniykhl за ссылочку.
Молодец что перемотал ! Выбросить и купить новый это слишком просто для славянской души 😃
Перематывал год назад один из своих , 150Вт. движков, летает до сих пор .
Тоже на выходных на даче перемотал двигатель… Сверлил пятку под крепление крестовины (решил переделать, было как на фото в первом посте), и случайно зацепил сверлом обмотку))) А впереди было воскресенье, полеты… От нечего делать нашел старый мотор от ручной газонокосилки (триммер), размотал движок, зарисовал схему намотки безколлекторника, было 2 жилы по 0,2 мм, намотал в одну жилу 0,4 мм… Раза с третьего все получилось))) Отлетал потом весь день и следующие выходные - без проблем… Субъективно даже как то мощнее стал тянуть, тягу ни до ни после не мерил, так что проверить не могу…
Начал с интересом поглядывать на свои старые сгоревшие движки, при случае тоже перемотаю… Оказалось, что все довольно просто, хотя когда раньше про перемотку читал на форуме, казалось что это сложно… Если бы не ситуация с мотором на даче, еще долго не решился бы попробовать…)))
