Аппа Спектрум. Элероны после отклонения в крайнее положение или в нейтраль продолжают махать самопроизвольно несколько раз. На крыле две сервы, машут обе. Иногда одна из них откланяется не полностью. Пробовал менять приемник - тоже самое. Извечный вопрос: кто виноват? Посоветуйте 😃
Дас ист ЛЮФТ …
Не знаю как на спектрум, но у меня на Hitec Optic 6 отходил модуль, может и у вас такое, если модуль сменный.
Виноваты сервы. Либо большие люфты в кабанчиках/качалках.
А как сервы связаны с элеронами? Если через боудены, то надо бы проверить насколько свободно ходит тяга. Да и вообще можно сначала попробовать откинуть тяги от машинок и ручкаим проверить усилие. Бывает, что машинке не хватает усилия что бы повернуть/протолкнуть тягу.
Спасибо за ответы. Соединение с элеронами поверх крыла через стальную короткую тягу, около 12 см - классическая схема. Самолет в эксплуатации второй сезон. Глюк обнаружился после продолжительного хранения на полке. Где люфт то искать? По поводу серв есть сомнение в том смысле, что как они могли обе сразу накрыться?
Элементарно, мне тут попал в руки самолетик весь из себя китайский, новый, так там все четыре сервы своей жизнью жили, стоит сдвинуть с нуля, так они его секунд тридцать потом ищут, найти не могут… А тут на полке полежали потенциометры на сервах и потеряли контакт (либо окислились, либо пружинистые контакты ослабли, либо… далее по вкусу…) Проще всего, что б не гадать - повесить вместо одной из, заведомо рабочую серву и посмотреть на результат.
Наконец руки дошли и до моего крыла. После непродолжительных экспериментов выяснилось, что люфт в данном случае ни при чем. Виноваты оказались сервы, как это ни печально. По крайней мере одна из них (что-то болталось внутри, разбирать не стал). Заменены были обе. Завтра на вылет 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43305c083df955007778f1a2":{"_id":"43305c083df955007778f1a2","hid":9232,"name":"John_K","nick":"John_K","avatar_id":null,"css":""},"467f9b983df955007778330c":{"_id":"467f9b983df955007778330c","hid":24604,"name":"Lego","nick":"Lego","avatar_id":null,"css":""},"479b8e133df955007777e0b4":{"_id":"479b8e133df955007777e0b4","hid":31133,"name":"Dimanos-2006","nick":"Dimanos-2006","avatar_id":null,"css":""},"4836a5683df955007777aa15":{"_id":"4836a5683df955007777aa15","hid":34794,"name":"flykoss","nick":"flykoss","avatar_id":null,"css":""},"4930e9c93df9550077774fea":{"_id":"4930e9c93df9550077774fea","hid":41267,"name":"Komandante","nick":"Komandante","avatar_id":null,"css":""},"4a562bd03df955007776c3a3":{"_id":"4a562bd03df955007776c3a3","hid":50671,"name":"alek_j","nick":"alek_j","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4cf3c8d93df95500776325c9","hid":212622,"title":"... ты не бойся - это глюк. У кого такое было?","views_count":1928,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4cf3c8d93df95500776339e0","first_ts":"2010-11-29T15:38:01.000Z","first_user":"467f9b983df955007778330c","last_post":"4d14995d3df95500776339ee","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-12-24T13:00:13.000Z","last_user":"467f9b983df955007778330c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
