Нужна схема Battery Monitor 2S и 3S
Добрый вечер всем. Просмотрев много статей так и не нашел нужной. Может кто подскажет. Нужна принципиальная схема Battery Monitor для 2S и 3S батарей.
конкретно вот этого:
hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Можно конечно заказать и не мучатся, но это долго (последняя посылка шла 2 месяца) и из за 5 баксов не имеет смысла.
Спасибо конечно за схемы, может в будущем и пригодятся. Но сейчас мне нужен звуковой и для 2S и 3S батарей. Подобные как в ссылках выше.
C МК работали ? прошить сможете ? схемка будет примитивна, а вот прогрмка будет зависить от вашего желания
Тоесть пишите что вам нужно
На сколько банок и при каких напругах он должен пищять и как, нужны ли светодиоды и как они будут работать
Составите ТЗ, нарисем схемку и напишем прогу, но знайте будет дороже чем покупной
А на рассыпухе тоже можно, но это дороже да и геморно и веса больше выйдет
Так что если всетаки нужно пшите ТЗ(тех задание)
Хотя если вам достаточно чтоб он запищял только при падении до определенного напряжениято можно обойтись и рассыпухой в 5-7 деталек ))))
Вот нашел схемку в теме про отсечку и переделал для пищялки
Только пищялка должна быть со встроенным генератором и пищять сама по себе при подключении к питанию, да и питание не выше 5 вольт
вот только резистор R5 нужно подбирать что бы 5вольтовая пищялка не сгорела от 10 вольт и работала от 6 вольт
да тут пороги срабатывания такие 3S=9.6 вольт на 2S=6.4 вольт
Вот интересная схема на одной микросхеме операционного усилителя, единственное, что надо сделать так убрать кнопки, реле и светодиод, а в место светодиода ставите бузер с генератором на 5 вольт, в место реле, что душа пожелает, так же можно верхний блок путём замены 2 и 3 ноги местами сделать копию нижнего и повесить на неё например световую индикацию, порог выставляется переменным резистором, всё гениально и просто. Настройка происходит на регулируемом блоке питания для 2S ставите порог 6.2 вольта для 3S ставите 9.3 вольта, чуть с запасом чтоб посадить аппарат.😇 Преимущество, не надо постоянно дергаться, чтоб глянуть, как там, запищал или заморгал, пора домой 2-3 минуты на посадку. Так же можете радио маяк повесить, сигнал пошел пора или прекратился пора, по нагрузке как ваша фантазия подскажет.
Тех задание я себе вижу так: индикатор под две банки литий-полимеров, напряжение больше 6,8V-горит зеленый светодиод, от 6.8 до 6,5 вольта горит желтый светодиод+редкие бипы пищалки, напряжение ниже 6,5 вольта горит красный светодиод+ частые бипы пизалки.Буду благодпрен за разработку схемы и прошивки микроконтроллера, с уважением Сергей Яковлев.
Тогда добавте еше и логику работы по напряжениям и для 3S
Если делать то уневерсальный, деталей это не добавит зато удобнее будет
Да и если у вас уже есть на руках МК скажите его название, ибо у меня только Atmega 8 имеется а ее для таких целей использовать нецелесообразно ))
Так что в железе проверить не смогу только в симуляторах
Имеется микроконтроллер PIC16F628, могу приобрести какой посоветуете.
я начал под 12F675 писать )) он просто маленький всего на 8 выводов и в SOIC есть ))
Щя переведу на ваш контроллер что бы можно было проверить без затрат, если все будет норм то можно уже и на другие переводить ))
Все же распишите напруги под 3 банки лития
PIC16F628 не подходит (( у него нет ADC входа
Вот что то типа такого )) так как звук у меня не пишет , синий светодиодик мигает в такт с пищалкой
Жду напруги для 3S
попробую в понедельник сам купить что нить из PIC12F675 , PIC12F683, PIC12F615
Правдо маловероятно что найду
Пара подсказок: в прототипах из первого сообщения использована attiny-13, стабилизатор на tl431 с проходным транзистором, буззер висит прямо на лапке процика. Что не есть гут, площадки буззера открыты, но такова технология сборки. Сами девайсы собраны очень культурно.
Вот нечто похожее функционально, но схема и конструктив отличаются 😃 :
rcmag.ru/manuf/62#product/9991
rcmag.ru/manuf/62#product/9992
можно и тиньку заюзать если сильно надо ))
А логику прототипов можете описать ? а то я там чет не совсем понял
Нашел у себя PIC12F675, так что можно все будет проверить, для трех банок литий полимеров- больше 10,2-горит зеленый, от 10,2 до 9,75 горит желтый+ редкие бипы, ниже 9,75 горит красный+ частые бипы.
да забыл написать на подключенном девайсе сменить с 2S на 3S не получится)) с каким количеством банок подключил с таким и будет, что бы сменить количество банок надо сначало отключить выставить количество банок и потом подключить.
Можно сделать чтоб и на горячую менялось, если надо пишите
Вот www.lowpricerc.com/product_info.php?cPath=2&produc… отправляют быстро недели за 3 дойдет!
Кто пробовал прошивать отпишитесь, работает или нет и что подправить
А то у нас контроллеры только под заказ и приедет уже в новом году
Тоже считаю, что самому делать дороже выйдет. Хотя при заказе 1000 штук получается уже дешевле. В китайских поделках напряжения 11.1, 10.2, 9.9 как бы помягче сказать, даны приблизительно. Стабилизатор там на двух транзисторах без стабилитрона. Пищалка и диоды подвешены на порты (30ма на порт attiny13a вроде бы держит без проблем). Вот и вся схема.
За удовольствие перепрограммировать ее под себя пришлось вложить пару тыщ. (Мой старый программатор не шил 13).
Мне бы ради одной тиньки жалко бы ло бы ))
шью вот этим ))
и прогой ICprog
Из этой схемы выкидываю верхних 3 резистора, так как питание беру с самого устройства или с усб
Может всетаки один из них не транзистор, а ТL431 или стабилитрон в SOT23 корпусе, попадались и такие
А для ноута без ЛПТ собрал вот этот
В этой восточной стране все может быть.
Рисуйте. Верхний транзистор 1G(BC847?), нижний EA2(?). Диод на коллектор верхнего и на резистор 3301 к базе.
С эмиттера верхнего (выход) делитель 1002 на 1002 к базе нижнего, коллектор и эмиттер нижнего как-то соединены с базой верхнего и землей.
Что-то типа стабилизатора на рис. 2 naf-st.ru/articles/ip/stn/
У tiny13А B0 - синий, B1 - красный, B3 - пищалка, B4 - вход АЦП с делителя 1002 на 5761(скорее наоборот) (это номиналы резисторов у них такие для 3S). Плюс в нужных местах конденсаторы.
Вообще-то в простых схемах надо делать отсечку хотя бы на 10.2 - 10.5, чтобы иметь минуту другую в запасе.
Кому нужны будут другие напруги срабатывания скажут, пересчитать не сложно будет))
