Нужна схема Battery Monitor 2S и 3S
Интересно было бы увидеть версию с ПОБАНОЧНЫМ контролем.
В этом варианте:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
как я понимаю, тупо 3 независимых блока на tl431 с умощняющим транзистором?
Если без миганий и котроллера, то возможно, в руках не держал
Попробовал собрать индикатор на макетной плате- работать не хочет, может быть не правильно прошиваю PIC. В Icprog выставляю галочку в окошке MCLR, а вот в окошках осцилятор и Bandgap lне понял какие значения должен выставить.
Пару дней назад получил еще пару мониторов для коллекции:
Если есть вопросы, посмотрю под микроскопом. Тот, что с цифрами врет на 3 банке на .2вольта на всех аках.
Тот, что на светодиодах не весит ничего. Наверно, будет полезен если перед полетом (и между)
дать полный газ на пару секунд. Проблемные банки должен по идее показать.
Напряг отсечки еще не мерял.
А сколько вообще рекомендуемое минимальное напряжения для S2 и S3?
Имею и такой, и такой. С цифирками - врет сильно на 3 кажется банок + неудобно, что одновременно не проконтроллируешь 6 (та даже и 2) банки. На том что со светодиодами поменял красные светодиоды на синие сверхяркие - пролетая над собой на пенолете даю полный газ - посинело под крылом - скоро садиться. Думал налепить домой еще парочку таких - на все модельки, потому и схему интересно.
Сейчас проверил при загрузке файла в ICrog он сам фьюзы устанавливает как надо, по идее трогать нечего не надо
тем самым вы включаете его и поэтому он у вас не заработает пока вы на 4 вывод не подключите резистор 10к на + питания,а резистор на минус убрать , попробуйте должен заработать только вот как програма себя поведет и сколько банок включит не заню
Так что галки не где ставить не надо
В осциляторе должно стоять intOSC GP4
В строке Bandgap должно быть Bandgap 11b
Да и еще вопрос каким прогером шьете ? а то не все прогеры могут прошить контролер после того как его прошить без галки в MCLR
А какие проблемы со схемой, если вы термоусадку уже срезали? Там деталей больше 3?
вот прогер который сможет прошить ПИК при Выключенном MCLR
Так что если вдруг перестанет шится смело собирайте его и все прошьется
Вот хекс чисто под 2S
4 вывод контролера неиспользуется и его надо через резистор 10к подключить на +5вольт
и поставить галку MCLR
хотя при загрузке хекса в ICprog он сам раставляет фьюзы так как они есть в хексе
Владимир огромное спасибо.Прошил первый вариант прошивки с правильно выставленными фьюзами и все заработало, на днях проверю пороги включения светодиодов.
если R1-R2 соответствуют схеме то должно работать четко ±0.01 вольт, чем точнее резисторы тем точнее пороги срабатывания, но думаю для сигнализатора ±0.1 не существенно
Кстати как 2S и 3S переключается ? это при условии что галка на MCLR была снята
На 3s работает нормально ,на 2s при понижении напряжения доходит до жёлтого светодиода там и остаётся
Ясн будем пробовать, нашел у себя один контроллер надеюсь живой
По большому счёту светодиоды не нужны пускай пищалка будет,ну и прошивки на 3 4 5 6 банок себестоимость изготовления 2 бакса,дешевле китая,так что устройство имеет право на жизнь.
Ну на 6 банок будет дороже немного ))Тогда с вас карту напруг срабатывания и карту пищялки, при каких напругах, и как пищять, для каждого варианта 2S -3S -4S-5S- 6S
2s 8.4в-норма,6.8в-редкий бип,6.2в-частый бип 3s 12.6/10.2/9.3 4s16.8/13.6/12.4 5s 21/17/15.5 6s 25.2/20.4/18.6 надеюсь понятно?Я всегда использую акки с запасом по mAh по этому для меня этот оптимальный вариант.Тот кто использует акки впритык для тех могут быть удобнее другие напруги.Не спеши может кто ещё идеи подкинет.
Нужны. Пищалка это уже крайний случай.
Я настроил нижнюю границу по китайцу 9.9в и столкнулся с тем, что аккумуляторы после посадки сама выдают 3.8v без нагрузки и время полета резко сократилось. Наверно, тоже опущу границу, хотя мощность реально падает уже и при 10v под нагрузкой.
Здесь можно порасуждать если используешь на электромодели,то регуль сам даст китайскую отсечку,так что газзануть можно и на земле,а вообще тестер в поле рулит!!!
Собрал прошил и получил тот же результат )) и тут же нашел прблему она в железе ))
Вы наверное как и я использовали обычную кренку 7805, вот в ней то и проблема , ибо при напруге ниже 6.5 начинает падать напруга с выхода кренки тем самим сбивая опорную напругу в контроллере
Надо ставить стабилизатор типа LowDrop LM1117-5 они есть и в планаре
При запитки контроллера отдельно все отлично работает
Или попробую переписать под питание микрухи в 3.3 вольта
Можете попробовать наши 5-Вольтовые КР1184ЕН2. Они есть в SOT-89.
проще ее аналог найти LP2951 или с плат LM1117 выдернуть )))
Я восхищен Вашим подходом к делу:). Не останавливайтесь на достигнутом. Фраза “найти и повыдергивать” должна стать эпиграфом к книге “100 популярных RC-самоделок из старого компьютера”.
А чем вас не устраивает запитаться тогда уж от приемника? В китайской поделке запитываются через два транзистора от ака и тоже нет никаких проблем.
Я восхищен Вашим подходом к делу. Не останавливайтесь на достигнутом. Фраза “найти и повыдергивать” должна стать эпиграфом к книге “100 популярных RC-самоделок из старого компьютера”.
А я к тому что то что вы предложили у нас не было и не будет )) А выдернуть мне легче так как я занимаюсь ремонтом всякой электроники и всяких плат навалом )) и я не кого не призываю а говорю про себя ))
Да кому как захочется так и запитается ))
Просто я нашел проблему из за чего он переставал работать и высказал свой путь решения, а кто захочет запитает от приемника
По мне так удобнее LowDrop поставить чем дополнительно провод паять к приемнику или разьем ставить что веса нагонит
А так кому как удобно , захотят могут и на транзисторах стабилизатор делать
Ведь тут главное прошивка и точный делитель(я поставил советские резисторы млт125 врать начал аж на пол вольта,так что советую ставить что нить более точное), а питатель это штука уже могет быть любая
