Здравствуйте! Подскажите новичку, подключить разъем от регулятора Dualsky к приемнику Futaba. То,что красный провод будет по центру это понятно, а имеет ли значение где будут оранжевый и коричневый. Фишку можно в приемник воткнуть по разному.
Ну, воткнуть по разному-там нельзя (если монтировку не применять 😃 ) там ключ есть.
А если его уже нет- просто воткнуть серву: заработала- точно так же воткнуть регулятор 😃
Оранжевый- это сигнал, коричневый- земля.
Фишка без ключа. Спасибо все понял. Просто думал не сгорит ли что нибудь.
Фишка без ключа.
Да не бывает её “без ключа”.
Там или один уголок скошен под 45*, либо (на Футабе), прилив прямоугольный с одного края.
У меня, ни на одном из трех приемников (не футаба) нет ключей.
При первом подключении, просто нацарапал полюса иголкой.
Во всём мире это делается (сеичас) по стандарту.
Импульс - вверхний разъём приёмника
(+) - середина разёма (красный провод из кабеля)
(-) низ разёма (самый тёмный провод из кабеля).
Хотя китайцы иногда стандартами брезгуют в угоду размеру (что вообщемто недопустимо)- например у мня есть приёмник Корона микро на 4 канала. Там провода хоть и распаяны по стандарту, но подклйичаются горизонтально и даже зеркально по каналам.
Может подскажете, газ работает наоборот,ручка вниз максимум, ручка вверх остановка. При первичной настройке регулятора, перепутал. Как исправить.Регуль Dualsky.
Реверс канала газа в передатчике. И откалибруйте еще раз регуль.
Я чайник в этом деле. Не подскажете как?
В регулировках: тормоз,тип акков, тип отключения,порог отключения, режим старта,тайминг,заводские настройки,выход. Что нужно изменить.
…Что нужно изменить.
Для чего?
Все сделал. Спасибо за подсказку!!!
А без использования реверса есть еще варианты?
А зачем другие варианты? чем вам реверс не нравиться?
…А без использования реверса есть еще варианты?
Реверс в голове включить… или смириться и мучиться так.
А что так грубо.
А что так грубо.
А почто матчасть не учим?
Вопросов возникает много у начинающего. А ответов к сожалению не так много.Не все прочитанное (если даже и есть где прочитать) понятно сразу. Одно слово знающего человека стоит нескольких часов собственных головоломок, хотя и проблема как бы элементарная. Форум для этого наверное и существует.
И на JR/Hitec тоже ключ? Т.ч. бывает…
На фишке с проводами, может, и “скошен”, а вот в приёмнике…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45e92ea03df9550077785df6":{"_id":"45e92ea03df9550077785df6","hid":21079,"name":"Алексей_50","nick":"Алексей_50","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"4aa58a503df955007776a4ec":{"_id":"4aa58a503df955007776a4ec","hid":53298,"name":"nikromant","nick":"nikromant","avatar_id":null,"css":""},"4d41878e3df9550077756d48":{"_id":"4d41878e3df9550077756d48","hid":79462,"name":"AndreyA","nick":"AndreyA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4d5cdc483df95500775a9085","hid":222451,"title":"Подскажите новичку с подключением","views_count":1712,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4d5cdc483df95500775a9b5c","first_ts":"2011-02-17T08:28:56.000Z","first_user":"4d41878e3df9550077756d48","last_post":"4d5ec4603df95500775a9b7e","last_post_hid":18,"last_ts":"2011-02-18T19:11:28.000Z","last_user":"4734b65c3df955007777ff20"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
