Наводки на приемник Futaba r137hp от DC-DC преобразователя
Всем hello! Ситуация такая: Самик скайвокер, аппаратура Futaba, видеопередатчик www.bevrc.com/bev-13g-1500mw-p-82.html. Соответственно, для видеоаппаратуры и видеопередатчика требуется питание 12 вольт, для двигла 12 вольт и для приенмника 5 вольт. Имеются два аккумулятора 3 баночные LiPoly. Если подключить первый аккум на питание видеокамеры и видеопередатчик, второй аккум через контроллер к двиглу (соответственно от него через UBEC взяв 5в на приемник), то все работает отлично.
Недавно вычитал на форуме и купил преобразователь напряжения (www.electronshik.ru/item/nsd15-12s12-272542), чтобы избавиться от одного аккума и видео питать через преобразователь. НО, только стоит его подключить в цепь питания, как резко падает дельность приема футабы! ((( Видеосвязь работает без изменений. Пробовал ферритовые кольца обматывать проводами питания, но, эффекта дало очень мало. Не подскажите как вылечить данную фигню? Так хочется оставить один большой аккум и не морочится…
А что за камера?
Часто на плате камеры стоит стабилизатор напряжения, который из 12 вольт делает 5 вольт для питания самой камеры. Возможно нужно просто подпаяться к камере за стабилизатором подав 5 вольт. Но нужно сначала глянуть что за камера.
Вот например камера
Деталь обведенная красным это стабилизатор. 12 вольт подается с разъема, и дальше с стабилизатора +5 вольт идет в схему
Благодарю за советы.
To cylllka: камера Сони в корпусе неразборном… глянуть не могу. Да и наводки идут явно с внешнего стабилизатора (уверен на 100 пудов)
To AndyBig: спасибо за схему. Попробую такую собрать. Только папу вопросов возникло: можно ли на одно ферритовое кольцо намотать два дросселя (L1 и L2)? Не будет ли взаимных наводок от пульсаций напряжения? Или, может быть, так наоборот лучше, если наводки будут “компенсировать” друг друга, рас намотаны на один сердечник? И второй поврос: данный фильтр ставить МЕЖДУ аккумулятором и преобразователем 12 на 12 вольт и после него, с которого потом сигнал идет на камеру и передатчик (как в приложенной схеме)?
И в заключение, можно формулы, по которым Вы рассчитывали значения дросселей и конденсаторов? Или “на глаз” прикинули? Ну или хотябы пару строк теоретического обоснования деталек? не совсем понятно, зачем С3… Заранее благодарен!
Недавно проверил: если включить борт питание с приемником Футаба и рядом, не касаясь ни одного провода, положить подключенный к отдельному аккумулятору DC-DC конвертер с припаянным на любой выходной контакт проводом 10-50 см, то чувствительность приемника опять снижается. Не понимаю, пульсации на выходе настолько высокочастотны, что излучаются в пространстве?? или ооооочень некачественный преобразователь Пример на схеме.
- Катушки лучше мотать отдельно. А еще лучше купить готовые. На одном сердечнике как раз могут быть взаимные наводки.
- Да, этот фильтр лучше ставить между аккумулятором и преобразователем. Основная масса наводок идет не по воздуху, а по проводам питания. Чатично от видео передатчика, частично от преобразователя, так что лучше погасить их сразу в одном месте 😃
- Формул нет, прикинул примерно номиналы, промоделировал результат, подправил номиналы… Бороться нужно в основном с ВЧ-помехами, крутизна фильтра не нужна, поэтому особо не заморачивался с расчетами.
- Конденсатор C3 нужен для окончательного подавления ВЧ-помех. C2 будет эффективно гасить пульсации мегагерц до 100-200, не выше. Дальше он уже почти не влияет, поэтому для более снижения высокочастотных помех ставится конденсатор меньшей емкости. Все три конденсатора - керамические.
Если преобразователь так сильно излучает и в воздух, можно завернуть его в медную фольгу, к фольге припаять проводок от минуса питания преобразователя. Завеорачивать без фанатизма 😃 Просто одним витком по длинной стороне преобразователя. Что бы фольга не закоротила ничего, можно обклеить ее бумагой, пропитанной лаком.
Спасибо )) Все теперь работает на ура! Кастати, опытным путем выявил, что всетки основная масса помех шла по воздуху с выхода DC-DC преобразователя (тоесть фильтр поставил именно на выходе преобразователя…).
Ну тогда для полного счастья лучше экранировать и сам преобразователь 😃
Буду пробовать экранировать фольгой весь корпус преобразователя. Только не пойму, зачем к экрану припаявать контакт от минуса…? Ведь в экране итак образуется внутреннее электрическое поле, противодействующее внешнему (насколько помню из теории)
Без заземления экран может сыграть роль антенны.
