Здравствуйте! Сегодня наконец пришли с паркфлаера сервы НХТ900.
Возникли вопросы.
Стал аккуратненько вкручивать саморез крепления качалки, вообще без лишнего усилия, он прокручивается.
На шлицы в горизонтальной плоскости качалка под 90 градусов не встает, я так понимаю либо так приспосабливать тяги , либо все равно при триммировании займет необходимое положение.
Тяги ходят свободно, рули перемещаются без усилий, а сервы до “0” не всегда доходят, останавливаются и жужжат.
Я с этими сервами сталкиваюсь в первый раз, хотя понимаю их уже называют народными. Небольшая цена. Кто нибудь что-то скажет ?
Да вроде который год работают.даже на морозе.И рейтинг похвальный за такие деньги.Пойдёт,для сельской местности…
аккуратно сорвалась резьба
сабтримом выставить прямой угол (не тримом)
ну это ж не цифровые
Для пенолетов сойдет
Сабтримов на Futaba 6 вроде нет.
Ниразу не было такой проблемы. Мож винтик не тот?
Просто поставить максимально приближенно точно, и тягами отрегулировать положение рулей,
у меня тоже 6Ex.
Жжужат - это плохо. Или тяжелые-таки рули, или неверно сделана кинематика. Нужно увеличить в пульте расходы до 140%, а потом уже увеличением кабанчика и уменьшением плеча на машинке добиться необходимых Вам расходов.
На первых 40 секундах видео постепенно назревает вывод “сервы элеронов на морозе заклинило” 😃
жужжат.
У мнея стоят на пенолете 4 такие сервы. Не жужжат.
ИМХО, неплохие сервы, за такую цену!
Можно настругать лишнюю качалку и эту стружку напихать в отверстие, после чего завернуть саморез, если не помогло, то в добавок капнуть клея.
У меня кстати такая же ерунда, стоят 3 штуки НХТ500 и одна НХТ900 и ни одна в нейтральном положении не выстовляется на 90 град. Самое неприятное что на элеронах сабы выкручены на максимум что бы подогнать нормальную нейтраль.
НХТ500- проворачивается легко и жужжит сильно а вот НХТ900 - хрен провернёш и не жужжит.
вообще цена-качество наверное лучшее, из того что китайцы продают
Вам не повезло с жужжанием, установка нулей у данных серво действительно нули по нулям не устанавливаются, а где- то 80град.
В замену если совсем плохо дело можно взять данные не дорогие цифровые серво www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
к сожалению “китайцев” надо покупать и пробовать…пользуюсь HXT900 уже давно, влезаю в механику и меняю их .Ввиду того что данное мое действие может привести к поломке ваших серво я не рекомендую в них влезать как я.
добрый день всем маделистам. у меня такая проблема с хт900 , не имеют средней точки. тоесть у них нет нейтрали(серва вращяестсяна 200-240 градусов и только в одну сторону).
может ктото сталкивался с данной балячкой подскажите как лечить.
с ув.Евгений
с ув.Евгений
Прозванивается ли с двух сторон переменка на роторе, изменяется плавно сопротивление в обе стороны?
Если да - проверьте провода резистора - нормально по нулям прозванивается с платой контроллера?
Если да - у вас полетел контроллер.
Здесь видео как менять шестерни, если вдруг потеряете концы разобрав серво привод
У меня то же при морковке на НХТ-900 срезалось пару зубьев на последней шестерне. Так как лишних серв не было разобрал эту срезал упоры на шестерне, перевернул её на 180 гр. и поставил на место. Угол работы не превышает 90-гр. поэтому проблем нет. Кстати когда снял крышечку под ней клеймо SG90, т.е. продукция от Tover Pro:). Кто у кого тырит тёмный лес.😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"434030c43df955007778ef38":{"_id":"434030c43df955007778ef38","hid":9418,"name":"psn151","nick":"psn151","avatar_id":null,"css":""},"44fbda303df95500777810fc":{"_id":"44fbda303df95500777810fc","hid":27880,"name":"lurii","nick":"lurii","avatar_id":null,"css":""},"478d4f543df955007777e5a5":{"_id":"478d4f543df955007777e5a5","hid":30818,"name":"Стрела_RoSa","nick":"Стрела_RoSa","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4ab732c63df9550077769d9e":{"_id":"4ab732c63df9550077769d9e","hid":53904,"name":"Gadzilo","nick":"Gadzilo","avatar_id":null,"css":""},"4c36b7e53df955007775ec2f":{"_id":"4c36b7e53df955007775ec2f","hid":68770,"name":"жека885","nick":"жека885","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4d3f787c3df9550077756e26":{"_id":"4d3f787c3df9550077756e26","hid":79334,"name":"AndyBig","nick":"AndyBig","avatar_id":null,"css":""},"4d41878e3df9550077756d48":{"_id":"4d41878e3df9550077756d48","hid":79462,"name":"AndreyA","nick":"AndreyA","avatar_id":null,"css":""},"4d6ca7443df9550077755708":{"_id":"4d6ca7443df9550077755708","hid":82187,"name":"JackBlack","nick":"JackBlack","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4d79191b3df95500775929f5","hid":225200,"title":"Сервы HXT900","views_count":3917,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4d79191b3df9550077592f63","first_ts":"2011-03-10T18:31:55.000Z","first_user":"4d41878e3df9550077756d48","last_post":"4e3275153df9550077592f7b","last_post_hid":13,"last_ts":"2011-07-29T08:53:41.000Z","last_user":"49a581673df9550077771500"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
