сабж.
Хочу попробовать, пока заказанный с ХС идёт, сделать самостоятельно.
Соединить параллельно 4-5 штук.
Пока не решился, использовать SMD или в обычных корпусах. Первые вобщем то можно прямо напаивать на плату спинками, обеспечив сразу теплоотвод, а между собой соединить тонким монтажным проводом, хотя бы тем же фторопластовым. А потом всё в термоусадку.
Вопрос собственно вот в чём - делается это под ФПВ платформу, дабы RMILECовский приёмышь не глючил от падения напряжения. Но на борту есть видео 800 мВт, и будет ли ВЧ наведёнка влиять на стабилизаторы?
Просто помнится, как мой самопалный БП на 7805 легко захлопывался от включенной рядом портативки на 144 и тем более 430 МГц. Напряжение на выходе БП могло или подскачить на пару вольт или наоборот понизиться.
Не хотелось бы чтобы такое происходило на борту.
Ну вообще-то не самый лучший вариант. Какой ампераж нужен? Может проще сделать импульсный? И по размерам меньше, и тратить аккум на нагрев атмосферы не будет.
При нормальной схеме - нет. 780х вообще требуют мелкие (0.1 и 0.01 мкф) конденсаторы на входе и на выходе, без них они могут возбуждаться даже без внешнего влияния 😃
Если хочется именно линейный, попробуйте LT1083.
хорошо, а если импульсный? у импульсного обвески больше вроде как?
Обвески больше, мощность тоже больше при меньших габаритах за счет отсутствия радиатора. Вам какой ток нужно получить от BECа? Максимальный долговременный и максимальный кратковременный?
максимальный долговременного 5 ампер хватит за глаза с запасом.
А с какого напряжения? Сколько банок на входе?
3 банки на входе, получить нужно 5 вольт, просадки критичнее, чем повышение (до 6 вольт вообще безболезненно)
Да Вы дайте наименование мелкосхемы или линейку, не томите душу 😃 я уж сам погляжу )
С 12 вольт до 5 при даже 3А дает рассеяние на линейных стабах больше 20 Ватт 😃
К примеру вот такой чип: MIC2169. Или NCP1550.
Честно говоря, не могу посоветовать оптимального по доставаемости-цене, давно не приходилось искать и подбирать. Может быть кто-то посоветует распространенный чип с возможностью подключения внешнего ключа на полевике.
просто в БЕКах же стоят линейные стабы на 5 вольт - те же Турниджи взять. Стоят в параллель 2-4 стаба 7805-ых и работают как-то. только маловато выдают.
НЕНЕНЕ, пардон, имелся ввиду ESC. 2 с одной стороны платы, 2 с другой.
Те, что поменьше - 12-18 амперные - на них стоят 2 всего.
Ну я Вам привел расчеты, думайте сами. 35 Ватт рассеять в тепло - прикиньте сами какой радиатор нужен 😃 И само потребление от батареи - на нагрев будет потребляться больше энергии, чем на нужды электроники.
Это где Вы такое видили(4 линейника)?
Делают так, черти! (Регулятор Tower Pro N20) Да ещё и умудряются один из стабилизаторов сразу дохлый на козу поставить. Чуть весь борт не попалил, хорощо, что 3S в сторидже была, а не под завязку.
Это схемотехнически неправильно, так делать нельзя, поэтому и сгорела.
