Попалась как-то мне серва годов 80х, та, что с двумя ригельками(из электроники в ней мотор и переменный резистор).
Сломался редуктор на мультиплексовской серве(от ИзиГлайдера), вот я не долго думая совместил потроха новой и редуктор с мотором старой сервы, в итоге получилась вполне работоспособная серва с хорошим усилием, но не быстрая.
Сопротивления отлдичаются на несколько едениц. но это не смертельно, просто ход стал на 1мм меньше и все.
Может кому пригодиться мой опыт.
Слабо РУМовскую так же переделать? 😃
З.Ы. Насчёт ригелей не понял. Если это супранаровская серва, то их любимым занятием была потеря “уголька” потенциометра, у новопроповских вроде таких проблем не было.
Вот она.
“уголек” там даже если захочешь не потеряешь, она видимо мало работала, в принципе его можно заменить на мультиплексовский резистор.
При желании любую серву можно переделать, надо только время.На переделку этой ушло 20 минут.
Есть задумка сделать мощную серву(усилие в 30кг) для управления рулем на большой модели скоростной лодки, редуктор есть, осталось найти подходящую серву и взять от нее мозги.
Вот она.
Супранар.
На холоде шумит сильнее, чем КМД.
Взять мозги из маленьнкой и добавить силовой мост.
Это если оставить родную смазку.Пара пшиков силиконовой смазки решают проблему.
силовой мост
А схемку не подскажешь?
Они типовые. Например вот: radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15228
Провода от моторчика микросервы цепляем вместо 10-й и 11-й ножек лашки.
Но, как там правильно замечено, “А кто будет сначала с умом моделировать хотя бы в мультисиме или в протеусе(там даже демка по-моему есть соответствующая)? Потом макетировать? И лишь потом травить платы.”
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"493233603df9550077774f82":{"_id":"493233603df9550077774f82","hid":41301,"name":"dimon_d3","nick":"dimon_d3","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4d9c898e3df9550077571b76","hid":228670,"title":"Вторая жизнь древней сервы","views_count":1536,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4d9c898e3df9550077571e0b","first_ts":"2011-04-06T15:41:02.000Z","first_user":"493233603df9550077774f82","last_post":"4da002243df9550077571e15","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-04-09T06:52:20.000Z","last_user":"4af65a5f3df9550077768193"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
