Подключение аккумулятора к приемнику без регулятора скорости
Какая батарея? Какое напряжение требуется приемнику?
Можно от одной банки - но для серв будет маловато напряжения. От двух уже нельзя, если конечно приёмник не высоковольтный
Li-po одна банка (от 11.1v 1000 mAh)
Проще собрать BEC на 7805 (или любом другом аналоге). Стоит копейки, делается навесным монтажем, голова не болит.
Я хочу для планера использовать 2-3 сервы
У меня есть одна банка от Li-po 11.1 ,есть разъем,паяльник и желание. Съделать это возможно?
Бывают банки на 11.1 вольта???
Тогда ответ на Ваш вопрос: напрямую никак не подключить. Воспользуйтесь советом Леонида.
Бывают банки на 11.1 вольта??? Тогда ответ на Ваш вопрос: напрямую никак не подключить. Воспользуйтесь советом Леонида.
11.1v это обычно 3 банки, соответственно 1 банка 4v
Так одна банка (т.е. 3.7В), или три банки общим напряжением 11.1В? Выбранные сервы умеют работать от одной банки? Вообще есть step-up копеечный, раз и два. Но их желательно ставить по одной штуке на каждую серву и приемник. Либо взять сразу тяжелый мощный step-up
рабочее напряжениесервы 4.8v
sporthobby.ru/product_390.html banned link
подключить аккумулятор без регулятора
Три мощных диода последовательно, снимать напругу с двух банок посредством балансировочного разъёма.
ну так что вы скажите моя задумка осуществима или нет с вот таками сервами sporthobby.ru/product_390.html banned link
у меня всего одна банка
Теперь разглядел. Сперва меня смутил балансир.
Ничё не выйдет из этой затеи. Самому городить степ-ап не просто. Поэтому выбирайте между покупным степ-апом, или покупкой двухбаночной батареи, или вообще никель, тогда и диоды не понадобятся.
Нет, толь ко с повышающим преобразователем - степ-апом, который Вам советуют.
ну так все же что мне нужно приобрести
Вам же дали ссылки 😃
Зато не нарисовали, что куда подключать… Интересно, будет вопрос об отсутствии разъема BAT? 😃
В так называемый разъем ВАТ мне подключать нечего, соответственно он меня сейчас меньше всего интересует. Я вот не пойму почему нельзя подключить аккумулятор напрямую без регулятора. С регуля на приемник приходит три провода 1 +;2 -;3 управление; я правильно понимаю?
только минус не посередине…
Вы чего, теорию не читали разве? на этом сайте же все-все-все разжевано…
только минус не посередине… Вы чего, теорию не читали разве? на этом сайте же все-все-все разжевано…
подскажите что почитать и где?
www.rcdesign.ru/articles/radio
и рядышком.
Потому что напряжения батареи от 4.2 полностью заряженной до 3.0 полностью разряженной не хватит для нормальной работы и серв и приемника.
Значит подключить всетаки можно,но работать будет не долго?
Именно так. И если вдруг сервам потребуется крутнуться под нормальной нагрузкой, то может и совсем недолго поработать 😃
Андрей всеже я хотел бы попробывать подключить напрямую. Подскажите по картинке что с чем нужно спаять.
Чёрный на разъёме с минусом батареи, красный на разъёме - с плюсом батареи. В вашем случае похоже, что плюс и минус батареи - красный и синий соответственно, но лучше проверьте тестером
