Валялся у меня вот такой гироскопчик: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Решил я его присобачить на элероны, подключил, начал настраивать - и вылезла непонятная проблема. Если подключаю регулировку чувствительности на канал aux2 (передатчик JR 9303) - то при переключении тумблера aux2 (а он у меня заведует полётными режимами) в третий полётный режим (на мониторе передатчика -100) гироскоп отключается, мне это и нужно, но на другом канале (чтобы управлять им отдельно от полётных режимов). И вот тут начинается мистика: подключаю канал чувствительности на aux4, смотрю по монитору - показывает -100, как и aux2… вот только гироскоп абсолютно не реагирует на сигнал с этого канала, крути в любую сторону - работает одинаково. Ну я, конечно, сразу грешу на канал и подключаю осцилограф. И что же я вижу - импульсы что с aux2, что с aux4 абсолютно одинаковые. Тут у меня закипел мозг и я решил посидеть и подумать, а заодно поинтересоваться тут - может кому придёт в голову мысль по поводу что это может быть 😃
Чур я его знаю ставил на мустанга, для прикола - он как то глупо настраивается, но с бубнами танец и с 11 попытки заработал как надо!
Потом, куда я его только не пихал - прикольно, но не айс. (фоток с ТТ-01 не нашёл)
Дело в том, что один проводок на разъёме и есть управление этим гироскопом, но если на нём ноль (нейтраль), то гироскоп вообще ничего не выдаёт!
Руслан, много наговорили про этот гироскоп - (у меня сегодня выходной … так бы стал болтать 4 часа утра)
Тут в первой очереди, гироскоп с бубенцами.
Потом аппаратуру подстроить под эти … (ик) … ага .
Так в том то и дело, что этот проводок тычу в один канал - регулируется чувствительность (вплоть до отключения гироскопа), в другой - нифига не реагирует на сигнал. Уровень сигнала и длина импульса в каналах - одинаковые. Прям очевидное-невероятное 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"49ca2d3e3df9550077770145":{"_id":"49ca2d3e3df9550077770145","hid":45890,"name":"Rula","nick":"Rula","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4de24b2b3df9550077528479","hid":235722,"title":"Непонятки с гироскопом","views_count":1120,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4de24b2b3df95500775286d7","first_ts":"2011-05-29T13:33:31.000Z","first_user":"49ca2d3e3df9550077770145","last_post":"4de31c5b3df95500775286db","last_post_hid":3,"last_ts":"2011-05-30T04:26:03.000Z","last_user":"49ca2d3e3df9550077770145"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
