помогите распознать детали к регулятору
Выбит полевик и два кондера подробности в Лс!
Почему в ЛС ? ведь такое может еще у кого быть, зачем прятать ?
Тогда мелкий кондер 100 нанофарад типоразмер0805 а второй танталовый похож на 10мкф на всякий случай надо на 50вольт.
А что за полевик о 6 ногах ?
Мощный транзистор.
Уважаемые коллеги ! У меня такая же ситуация ,что и у nikfly .Только регулятор вот такой.
На второй фотке указано место ,где располагалась какаято деталька.По-моему конденсатор или резистор (но могу и ошибаться). Может кто нибудь сможет мне помочь в определении данной детали. Желательно наименование и номинал.
Одна контактная площадка лежит на плюсовом полигоне, похоже, а вот вторая ? - не просматривается на фотке. Посмотрите глазками, или прозвоните.
Желательно-снять крупнее и резкость навести.
Судя по даташиту на драйвер IR2101s на его первую ногу должен быть подан + питания, если при отсутствии этой детали первые ноги драйверов не звонятся с плюсом питания - надо поставить проволочную перемычку, если звоняться - припаять смд керамический конденсатор 0.1 мкФ.
Приветствую!
Вот фото NOVA Line 45A
возможно пригодиться…
Посмотрите плс, может мне кто сможет помочь?
Тема: rcopen.com/forum/f20/topic240758
Спасибо!
При отсутствии этой детали первые ноги не звонились . Перемкнув эти контакты -они (о чудо!!!) начали звониться!!!
Т.е. ,если я все правильно понял, там должна быть перемычка.
Спасибо!!! за совет уважаемый МиГ17!!!
P.S.
Если можно -обЪясните в чем различае между конденсатором и перемычкой?
Можно в личку ,что бы не засорять ветку.
Т.к. терзают некоторые сомнения -уж больно похоже ,что на этом месте была какая-то деталь …хотя перемычка тоже могла быть подобной формы.
Еще маленький вопрос .
На что может повлиять незначительное смятие корпусов двух больших электролитических конденсаторов на входе? (Или их выход из строя?)
Очень большая, конденцатор не проводит постоянный ток и имеет некое сопротивление переменному, а перемычка это обычный проводник как и медная дорожка проводит все, это если по простому, за подробностями в гугл, или на прфильные форумы.
Именно такой формы они и бывают и скорей всего, она там как предохранитель стояла.
В принципе ни чем фатальным не грозит (если конечно они не коротят), но я бы их поменял от греха подальше.
там такая же деталюшка стоит желто-коричневого цвета, как и рядом. Не звонится, видать, конденсатор.
А у меня рег вообще здох,предполевики згорели аж
Спасибо за ответ! Извиняюсь за долгое молчание, командировки. Детальки надеюсь на радио рынке найду ну и точно такой же заказал вскрытие покажет. Тему можно закрывать.
Всем Доброго времячка! Возвращаюсь опять к теме побитого регуля. Заказал новый регуль точно такой,в надежде на считывание номинала деталей. Так их номиналы не найти в инете,может я не там шукаю и вообще в двух мастерских был и на рынке радиодеталей - смотрят на меня как на марсианина(куда спецы подевались???) Ну так вот, ещё раз прошу помощи глянте внимательно на фотки .Их две №1-выбитые деталюшки с их местами и №2 новый регуль с деталюшками- номиналы видны а найти и определить что за детали не могу(ну чтобы на верняка определить). С уважением - Николай
Самое простое это резистор. Маркировка 01B похожа на 1 кОм. Брал из kazus.ru/guide/resistors/10.html этой таблицы. В крайнем случае можно мультиметром померить.
Ребят пиоможите накрылся на БЕКЕ транзистор походу фет, корпус TO-263. Поиск по маркировке не чего не дал? буковы на корпусе такие
С верху D409 ниже BA0612
ВСЕ нашел, оказался AOD409
Вопрос закрыт
nikfly, конденсатор придется мерять 😦
снять на новом (лучше прогревая двумя паяльниками с двух сторон)
Почему мерять? Потому, что в параллель стоИт еще кондер. Похоже, задавали какие-то “времянки” (временнЫе характеристики) -частоту, длительность импульса/паузы.
Поэтому, его надо выставить точно.
Резистор, как сказал Vасилич, 1кОм.
А вот с шестиногой тварью, придется побороться!!!
Пока, с нового регуля не снимай.
Бери штангенциркуль и давай определимся с типом корпуса:
Больше похоже на стандартную пару по питанию - 1uF + 0.01uF
А вот по мелкосхеме я не смог найти такого SMD-кода. Хотя есть и каталог кодов за 2010 год, и поиском вроде умею пользоваться…
