Усё урегулировано. Немного из жизни регуляторов.
Rula
Alexm12:
А импульсный это постоянный?
Я понимаю, что видимо это не связано с вашим образованием, но таки да - постоянный. Именно постоянный ток бывает импульсным, а не переменный.
Можно, конечно, нырнуть с головой в философию, но если это сделать - то окажется, что моторов постоянного тока ВООБЩЕ НЕТ. Сами подумайте почему. Тем не менее коллекторные, безколлекторные (наш случай) - это моторы постоянного тока
dENISCA
Alexm12:
А импульсный это постоянный? Т.е. постоянный (ламинарный) и порывистый ветер это одно и тоже?
Переменный - это когда по одному и тому же проводу ток изменяет направление на противоположное.
А импульсный значит прерывистый. Вот у вас в компе стоит импульсный блок питания, и на выходе он дает +5 и +12 вольт, дак вот, это “постоянное_напряжение” ничто иное как импульсы большой частоты, а ваш комп думает что он питается от постоянного источника, и вы кстате тоже.
Sergey77
во, наверно сейчас нас просветят о чемто новом.
Rula:
boroda_de
Sergey77:
они работают на волшебном синезеленом дыме
Некоторые на чёрном. С огнём.
SYM
Rula:
После того, что я тут почитал - глаза на лоб лезут.
Лучше просто уйдите из этой темы…
Rula:
безколлекторные
БеЗграмотность - вот ваш конёк…
boroda_de:
А иногда передают этот “чудо дым” моторам и приёмникам…
Мать их, добродеятели… Эти регуляторы, работающие на волшебном дымке! 😃
boroda_de
Skyglider:
как вообще программировать ESC(любой) программ-картой
Подсоединяем к карте регуль. Даём питание на регуль (силовая батарея), для opto даём ещё питание 5в на соответствующий штекер. Рег что-то пропищит (далее по инструкции или можно отключать, если программатор с перемычками или выбираем нужные значения параметров и давим ОК, если карта “умная”)
AndyBig
Rula:
Вот только БК питаются переменным током, а не “импульсным постоянным”.
dENISCA:
Угу. А теперь посмотрите схему ключей любого регуля и задайте себе вопрос: а зачем это на каждую обмотку стоит по две пары ключей, коммутирующие эту обмотку в противоположной полярности 😃
SYM
Rula:
На какие из трёх выводов мотора подаём плюс и минус? А? 😃
П.С. Так хоцца послать… Но не на этом форуме. Поэтому, Руслан, идите и учите Э-ЛЕК-ТРО-ТЕХ-НИ-КУ!
dENISCA
AndyBig:
Очень просто, вы путаете узел с катушкой/проводом, вы посмотрите выше указанные графики по мощности, там вся гребенка откладывается в одном направлении, а ключи разные, т.к. в определенный момент времени на вывод/узел подается высокий потециал – чтобы ток “затек”, а через 2/3 цикла, потенциал опускается, чтобы ток “вытек”.
п.с. напоминаю узел и провод/катушка, не путайте.
Rula
AndyBig:
Тогда и коллекторные питаются переменным, можете так их и называть - двигатели переменного тока 😃
SYM:
У меня к вам такое же предложение
SYM:
могу поставить минусы за безпочвенный срач
грамотный вы наш
boroda_de
Давайте не будем ссориться.
В BL DC эти самые DC стоЯт для постоянного тока. А мотор вентильный постоянного тока с электронной коммутацией. Вроде так по-русски будет.
Мне не принципиально, как называется, главное, чтоб работал хорошо…
Rula
SYM:
А на какие из обмоток коллекторного двигателя подаём плюс и минус? А?
Sergey77
на те, которые коммутируются коллектором.
Точно так-же на безколлекторном - коммутируется регулятором.
Только если в коллекторном двигле направление тока в обмотке постоянное (не считая выбросов при коммутации) то в БК оно меняется и управляется оно регулятором.
Хотелось бы больше технической грамотности от участников форума, а не пустых понтов.
AndyBig
dENISCA:
Что Вы имеете в виду под словом “узел”? Провод в двигателе узлом завязан или что? 😃
Панкратов_Сергей:
Мы имеем дело с синхронным двигателем переменного тока.
+1
Rula:
Причем тут обмотки? Вопрос был про выводы мотора.
Берем БК-мотор и батарею, и сейчас Вы расскажете как постоянным током от батареи заставить вращаться БК-мотор. С коллекторным понятно - подключаем батарею к двум выводам мотора, с 3-фазным бесколлекторником - расскажите нам.
Панкратов_Сергей
boroda_de:
В общем то с большой натяжкой постоянного тока он будет только как совокупность двигатель -регулятор. Пример - двигатель на кулере в компе. Отдельно же ( а в нашем применении это именно так ) - это синхронная машина.
Вот википедия - ru.wikipedia.org/…/Вентильный_электродвигатель
[QUOTE]Вентильный электродвигатель — это синхронный двигатель, а
Синхронная двигатель — это электрическая машина переменного тока, частота вращения ротора которой равна частоте вращения магнитного поля в воздушном зазоре.
[QUOTE]
Чтоб понятней было - заходим в электроцех- спрашиваем синхронный двигатель. Видим на нем надпись , подтверждающую название. Подключаем к регулятору - видим вращение.
Что - вдруг стал двигателем постоянного тока?
SAN
dENISCA:
Перестаньте бредить.
“Импульсы” остаются внутри БП. На выходных клеммах - постоянное напряжение с ма-аленькими пульсациями.
dENISCA
SAN:
Перестаньте бредить. “Импульсы” остаются внутри БП. На выходных клеммах - постоянное напряжение с ма-аленькими пульсациями.
А вы не лезьте в бутылку.
Вы когда-нибудь видели эти “ма-аленькие пульсации” под большой нагрузкой?
Волк в овечей шкуре всегда останется волком.
  1. Вы сами оставили слово “пульсации”.
  2. Вы видели когда-нибудь пульсации у трансформаторного БП?
  3. Зачем “не электриков” нагружать информацией, что на выходе БП ставят конденсаторы для сглаживания импульсов, а так же на входе потребителя, ну и дроссель для успокоения души тоже.
Но дело не в этом, а в том что идет путаница переменного напряжения с постоянным. У постоянного источник может быть импульсный.
AndyBig:
Вы меня правильно понимаете, вот если пафос убрать будет самое то =)
(соединение 3х и более проводников)
п.с. а вообще мне спор нравится, видать очень наболевшая тема, раз все сюда набросились.
AndyBig
dENISCA:
У нормальных источников пульсации нормируются как раз под нагрузкой.
dENISCA:
Естественно. И бороться с ними гораздо сложнее, чем с пульсациями импульсной схемы. Как Вы думаете, какая форма напряжения после выпрямительного моста в трансформаторных БП?
dENISCA:
Основной сглаживающий элемент у ИБП - дроссель.
dENISCA:
На входе потребителя конденсаторы ставят в основном для компенсации провалов напряжения при импульсном потреблении и для защиты линии питания от помех нагрузки. Дроссели там же - только защиты линии питания и нагрузки от взаимных ВЧ-помех.
dENISCA:
Импульсный - это тип блока питания, принцип преобразования напряжения, а на выходе у него постоянное напряжение. Если, конечно, это не китайско-подвальная поделка стоимостью 0.5$.
dENISCA:
Вы бы изучили вопрос повнимательнее прежде чем пытаться описывать работу регуляторов и БК-моторов 😃
Ток бывает постоянным (неважно какой формы) - это когда полярность потенциала не меняется, и переменным - когда полярность периодически меняется на обратную. Все остальное - импульсы, пульсации, синусы, треугольники, меандры - это детали. Так вот на БК-двигатели подается именно переменное напряжение. Регулятор коммутирует выводы двигателя с переменной полярностью.
dENISCA
AndyBig:
Прям раскатали =)
Но сути это не меняет, все упирается в философию понимания.
Alexm12
AndyBig:
Может с этого и надо было этот пустой срач начинать? С определений.
AndyBig
Alexm12:
Что ж Вы не просветили всех в самом начале пустого срача?
SAN
dENISCA:
Конечно
barsx
Так и знал, что упоминание синхронных двигателей породит мегадискуссию 😃
Есть такое понятие как шаговый двигатель. Любой шаговый двигатель является бесколлекторным!!! И при этом последовательная активация обмоток двигателя в течение момента фазы работы вызывает дискретные угловые перемещения (шаги) ротора (на самом деле за счёт инерции (а также вспоминаем соотношение неопределённости Гайзенберга 😃 ) эти перемещения не такие уж и дискретные). В классических шаговых двигателях сигнал на и напряжение на обмотки подаётся в течение всей фазы когда надо совершить полезную работу - в начале фазы включается и в конце фазы выключается (если напряжение питания V, то к обмоткам прикладывается +V или -V в течение всей фазы - с учётом угла опережения).
Вы когда нибудь видели какой жгут проводов идёт на шаговый двигатель и для чего все эти провода нужны? А так много их потому, что в шаговых двигателях можно включать несколько обмоток одновременно, что приводит (естесственно при правильной фазе подачи напряжение) к увеличению мощности в диапазоне между log(n) и n раз (где n - количество одновременно включённых обмоток)!!!
При этом в зависимости от типа шагового двигателя (однополярный или двуполярный) будет разное количество выводов. Самая вкусная штука в данном случае - это двуполярный шаговый двигатель с 2N выводами (N - общее количество обмоток), так как позволяет включать от 0 до N обмоток одновременно с соответствующе возрастающей мощностью.
Однако вот незадача, бесколлекторные двигатели на моделях имеют только три провода, хотя количество полюсов может быть разным. Что-то не сходится… По всей видимости у нас немного другой тип двигателя.
В бесколлекторных двигателях в течение рабочей фазы сигнал является ШИМ сигналом и при наличии сглаживающего элемента (например конденсатора) форма напряжения, прикладываемого к обмоткам будет напоминать форму синусоиды. Шаговые двигатели тоже можно питать таким же образом (к тому же для них это будет полезнее), что позволило бы избежать некоторых вредных эффектов (например очень коварное явление резонанса двигателя), уменьшило бы потребляемую мощность. Но при этом необходимо было бы на каждую обмотку иметь отдельный контроллер (а это повышает вероятность выхода из строя, усложняет конструкцию и приводит к удорожанию контроллера в несколько раз). Вспомним ещё раз про асинхронные двигатели. Многие не знают вообще как они работают, а многие знают только как они работают в привычном включении (без наличия частотного инвертора), что может привести к ошибочному мнению относительно того, как должны работать эти двигатели.
Пару ссылок: основы по регуляторам- www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro
немного про обратную связь регуляторов- www.avmodels.ru/engines/electric/engine.html
Кстати, про пульсации в блоках питания под нагрузкой. Они имеют место быть как уже было сказано 😃 И тут есть прямая зависимость формы сигнала от сглаживающего элемента: при малом влиянии сглажиющего элемента на хорошем осциллографе вполне различима гребёнка с частотой, равной частоте задающего генератора импульсов и амплитудой иногда даже близкой близкой к выдаваемому напряжению; а вот при большом влиянии сглаживающего элемента небольшие пульсации с частотой генератора могут и не наблюдаться, но при этом амплитуда выходного сигнала сильно проседает - это были два реально наблюдаемых в моей практике явления.
P.S. Постараюсь на следующей неделе снять эпюры напряжений с работающих двигателей (шагового и бесколлекторного) осциллографом, что должно будет разрешить спор 😃
P.P.S. Ещё раз вопрос: кто-нибудь знает, как настраивать регулятор ATLAS 45A 4S ESC с помощью ИК пульта идущего в комплекте (+ИК приёмник тоже идёт в комплекте)?
