Качество регуляторов Castle Creation
vladirur
Harrier1976:
Подскажите сколько установить параметр Регуля кастл лайт айс “Auto-lipo Volts\Cell” ?
Я так понял это минимальное напряжение в банке когда регуль начинает включать отсечку.
Сомневаюсь, что регулятор знает\считает напряжение на отдельной банке. Как только напряжение всего пака упало ниже 19.2 (для 6S и лимита 3.2В) получите отсечку.
3 months later
dENISCA
Подскажите по регулятору: espritmodel.com/castle-creations-phoenix-ice-lite-…
Хочу такой попробовать из-за логгера, но меня смущает ВЕС, в одно месте написано что не более 3S, в другом что он коммутируемый и можно.
Вопрос, можно ли использовать ВЕС на 6S с нагрузкой до 3А?
А в сравнении с Джетти они как?
Komandante
У меня такой есть, но век я отключил-6 цыфровых машинок, кое какая электроника и силовой аккум 4s. В мануале вообще написано - при использовании питания свыше 3-х банок встроенный бек лучше отключить.
dENISCA
А ВЕС то у него линейный или импульсный?
dENISCA
Mishel:
У этого рега ВЕС импульсный.
Дак, если импульсный то 6S потянет? Или там как то не так ?
HOTTABYCH
Это написано для определенных линеек регов. Там же написано, что для серии ICE LITE допускается работа бека то ли до 6-ти, то ли до 8-ми S,(точнее не припомню). При 4S точно допускается.
6S потянет?
Потянет.
Duschman
Господа, что можете сказать по младшей серии Castle Creation- Phoenix ISE50SB, 75SB, или серии Thunderbird 54. Все проблемы описанные выше в основном с сильноточными регуляторами от 100 и выше ампер. В таблице отзыва преобладают регули с индексом HV, то есть новой высоковольтной серии.
dENISCA
Интересует еще вопрос: если мне напрямую надо подпаять провода к регулятору, то легко до площадок добраться? ( Phoenix ISE75SB )
Чтобы логи снимать достаточно шнурка?
HOTTABYCH
SB серия отличается от LITE радиатором, что предпочтительнее на вертолетах… Остальное одинаково.
Пользую 75-й ICE lite на 3-д самолетке, без каких- либо замечаний. Бек используется внутренний. Сервы: 3шт. хайтек 65мг+ одна хайтек 85 цифра. Думается при резких эволюциях нагрузки на сервы не детские. Знакомый использует тот же рег на 500-м T-REX(летая далеко не блином) длительное время, опять-же используя внутренний бек- проблем не было.
Добираться до площадок не сложно на ice lite, они на виду, на SB не припомню… Для снятия логов и программирования рега достаточно шнурка.
P.S. Где б самому взять шнурок? А то замучился по знакомым побираться, а заказывать лень…😁
P.P.S. Кстати отзывы, насколько мне известно, были именно по серии HV, но не по ICE…
13 days later
Stas31
Кто-нибудь знает, вышеуказанные проблемы с регуляторами во 2-й версии Ice2 HV решены?
Vodo4nыйMagnat
Приехал мне 120 HV2. Будем посмотреть, как она теперь заработает)))
Stas31
Самому нужен 120-й рег, да вот только после таких отзывов весь в раздумье брать или нет. По 2-й версии я так понимаю отзывов еще нет.
Vodo4nыйMagnat
Еще нет, я им письмо написал, типа был опыт первой серии, со второй ТОЧНО все будет ОК? Мне естественно написали, что второй лучше и надежней первой серии. Типа, донт ворри, част влай энд инджой)))))) Будем посмотреть.
Vodo4nыйMagnat
Есть вопрос по настройке регулятора. В предыдущем регуляторе, можно было настроить КВ. В этом не нашел такой функции. Может не там мышку водил7 подскажите плиз. и еще, у моего хакера, тайминг 25, а в кастле мах можно 20 выставить. Критично?
Duschman
Приветствую всех.
Приехал ко мне с Башни регуль Castle Creations Thunderbird 54. Осмотрел его внимательно, не вижу теплоотводящей пластины с силовых ключей. Есть у кого опыт эксплуатации регулей этой серии?
PigTail
18-й мне достался с какой то мультиплексовской мотоустановкой, никаких чудес не преподносил, регулятор, как регулятор, ничего особенного, правда и токи невелики.
Duschman
У меня надежда на то, что в своих регулях производитель ставит качественные ключи. Может по этому им не требуется дополнительный теплоотвод. Хочется хоть какой то надёжности. Китайская лотерея начинает доставать.😠
Peleng
Phoenix ice lite 100 перестал работать после резкой перекладки рулей в пикировании. Хорошо снега было по пояс самолетка впринципи жива. Была надежда , что сгорел BEC , а нет. Регуль непашет полностью. Их вообще как то чинят?
Komandante
Peleng:
Чинят, либо самостоятельно, если есть знания, голова и руки (у меня не весь набор 😦) либо отправить производителю, либо найти того кто починет здесь.
Да…, наверное Кастл начинает сдуваться… У меня регули старых серий - ни одного отказа или глюка по вине производителя. 3Т
2 months later
bimo
Всем добрый день.
Подскажет может кто?
Регулятор Castle Creations Phoenix ICE 100SB Brushless ESC.
акк 6s 4000mah 20c
Сделал 5 полетов все было хорошо, на завершающем, в полете вырубился полностью, и тягу и сервы.
самолет воткнулся но не сильно.
дома проверил регулятор не реагирует ни на один акк (3s,4s,6s), но при программирование индикатор горит и не выдает ни какой ошибке (и вроде как программируется).
Вопрос: может какая-то защита сработала и не выключается, можно ли как то реанимировать регулятор.
Всем заранее спасибо.
7 months later
