Вопрос про Power Box
Вы бы хоть ссылочку на сабж дали… А по сути… с приемника подключаются сколько необходимо каналов на вход и в выход пауэрбокса подключаются сервы… ну и судя по фото подключаются 2 аккумулятора… Мож я немного не понимаю вопрос, но вроде все должно быть ясно…
CDI - это питание зажигания бензинового мотора. Если имеется вход - значит у этого девайса есть киллсвич, управление которым нужно завести со свободного канала приемника на вход бокса
sdshobby.net/mini-servo-sectionboard-power-box-for…
Да так и делал… толи китайская х-ь, толи делал так … да не так.
Питание на зажигание отдельно заводится как я понял - третьей батареей… разъем Е… Снимается с разъема D…
А управление питанием - разъем О…
Тогда зачем нужна 9-я тройка пинов с обозначением CDI
Так она и нужна вроде для управления свичом… там снизу на сайте картинка есть как CDI подключать
www.sdshobby.net/images//news/PB5003.jpg
не работает!!!
А при подключении батареи в разъем Е загорается лампа F и/или C??? И какой канал Вы подключаете к тройке пинов с надписью CDI??
загорается лампа “F”, подключаю к тройке пинов с надписью CDI на 5 канал (управление питанием двс), в канал ‘‘D’’, да разные варианты пробовал, подумываю отказатся от такого девайса, вероятность краша большая.
Единственное что сдерживает, это то, что удобная штучка в плане распределения, питания (двойного), выключения бортового и двс питания на одном тумблере.
Да просто поставлю на 5-й канал свой килсвич, и больше не буду замарачиваться, так будет лучше, две батареи на машинки, одна на зажигание.
В таком варианте можно потерять только питание на моторе, при двух батареях на машинках вероятность мала.
[quote=surf2222;2971446]загорается лампа “F”, подключаю к тройке пин[/q
Ну как? Заработал девайс? Тоже присматриваюсь, их на циклоне на любой цвет можно выбрать. Цена конечно гуманная.
Вопрос такой,а как эта шайтан машина включается, у нее есть выключатель?
[QUOTE=monstrey;3037798]
Не, больше голову не парил, подключу отдельный кил-свич.
Выключатель идет вкомплекте, но я поставил такой sdshobby.net/oval-voltmeter-with-switch-for-servo-…
Саш, на днях испытаем сию шайтан машину.😉
Давай,жду результат.
На рыжей шайтан машине выключателя нет.
Выключатель присутствует только на тех, у которых есть разъем между разъемами питания, на картинках это видно.
Тут подкинули ссылку cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=180…, что думаете про эту шайтан машину?
Блин, ссылка не открывается ,во новая www.ebay.com/itm/…/180783629084
Где же Ваши результаты испытаний. Сам приобрел такое устройство и вот думаю стоит ли ставить его на полукопия.
Да,да, обещал ,а сам пропал.
Нехорошо.
Ребят прошу извинения, но данный девайс был снят с самолёта в связи с полной его бесполезностью, в размере 2,2 м.😉 Будет дожидаться более прожорливых эл. устройств.
Почему бесполезное? Удобно подключить несколько машинок в один канал, исключается BEC, опять же обеспечить электропитание бензиныча. Вот только надежность сего устройства и можно ли с уверенностью его использовать с одним аккумулятором? Хотелось бы с одним 3S Ли-по.
Интересно сколько можно влупить машинок в один канал, реально функционирующих от одной команды стика? Думаю сейчас Вы сами ответите Вячеслав. Именно на бензиныче и не потребовалось.😉
Приобрел такое же устройство, только с двумя " эквалайзерами " в комплекте . dreamworksrc.com/…/airpower-pds620a-power-servo-di…
Вот схема подключения : Так вот можно ли обойтись без допольнительных выключателя и батареи ? Например соединить свободный выход основного блока с эквалайзером ? Мне эта весщь нужна т.к. будет четыре секции ВП щитков. А тут и реверс и конечные точки.
