Подскажите,бывалые.Используя систему раъёмов,регуль-акк,есть ли стандарты использования плюса и минуса(когда папа-мама=понятно,но есть варианты).Я используя фишки"Т" образные всегда паялся плюсом к горизонтальному контакту и мипнусом к вертикальному … и перепал мне аккк с Т-образной фишкой,который я и включил…правильно-акк пукнул скунцем и хотел наверное грохнуть,я успел разорвать цепь.Итог поджёг регуль,акк проверю завтра,думаю здулся.Мне в голову не пришло,что можно и так паяться и надо проверять всё самому,если тусовка новая…
фишки"Т"
Deans паяются обычно минус вдоль длинной стороны, плюс-поперёк.
А на разъёмах плюс и минус не обозначен?
Цвет проводов не указ? Всегда перед установкой разъема проверяю цоколевку на уже готовом ответном. Пока ни разу не “попал”.
Про T-Deans. Вроде логичней - вертикальный “плюс”, горизонтальный “минус” (при горизонтальном расположении разъема).
Когда мне паяли знакомые радиоспецы что-то нестандартизированное, то всегда рисовали ± питания рядом с контактами. Сам я не спец, так не делаю, а надо бы 😃
На китайской копии -нет
В первых моделях с маленькими мотрорами и аккумуляторами вообще использовал ШээРы, сейчас унифицировался - везде стоят ХТ-60.Пока доволен.Может и Вам стоит перейти на них (не сочтите за рекламу!)?
Потдверждаю хороши.Но лень и жаба берут вверх,покупать и всё перепаивать не охота.
П.С.У меня скорее лень,так как для пробы копил себе 20 пар,так и валяются в пакете.
перепаиваю сразу на xt60 и сщитаю это стандартом. советую перебороть лень и перепаять по крайней мере точно не ошибшся да удобнее и практичнее.
Спасибо,всем.Я затронул эту тему для новичков,т.к столкнулся сам.На самом деле всё проще,простого.Сегодня ещё раз убедился при зарядке акка.(остались и такие)У правильного зарядника(imaxB6),есть комбинация клемм(для Т образных- плоские клеммы,для остальных-крабики),вот здесь то я и убедился в своей правоте,так и только так.Плюс на гор.полке и минус на вертикальной(Т-фишка стоит на короткой стороне).Сам,давно перепаялся на бананчики(папа-мама=вот здесь крути как хошь-только плюс он всё равно КРАСНЫЙ).Вот интересно,как . тогда заряжался мой знакомый,надо спросить…
Александр,у Вас правильная фишка,пересмотрел все свои=ни на одной нет обозначения + или -
Не надо даже долго думать, проще - набрал Гугле Images поиска “Deans”+“connector” и посмотреть картинки
А ещё проще посмотреть 3-пост.😆
Хобикинговская…😒
смотреть надо на цвет проводов всегда…если ничего не выпаивалось из аккумулятора и регуля, то красный плюс, сам спалил микро регуль от блю эррооу, у которого на разъёме перепутаны провода (изначально, с завода , в китае ) теперь всегда смотрю на цвет!
Хобикинговская…😒
Точно, sasha, и как я не заметил, да и Борода тоже. Но тот что в посте 3 на фото надо выкидовать - то не Deans
В точку… .:)До 20А ещё так-себе.
Точно так,они очень жёсткие и пока прогреешь,пропаяешь-беда,а зимой не откроешь,хотя солатовые намного лучшё.Перепоял и поменял все на акках и регулях.
Пришёл в конце,концов к контактам 3.5мм и 4мм и непросто пришёл.Думал что красный с чёрным трудно спутать,оказалось просто - 2 акка спалил.На акках ставил две мамы,на регуле два папы,приятель паялся-на акке плюсовой провод-мама,минус-папа(регуль-наоборот).Оказалась самая правильная схема и + и - не перепутать.
Везде держу ХТ-60, у новых поступлений проверяю по цветам и тестером полярность. Рекомендую.
+100500
Использую ХТ-60. У товарища - Т образные. Несколько раз летал на его акках (с переходником) - не впечатлило. Да и он собирается перепаиваться, т.к. после 40 А их использование не рекомендуют.
До 60А Deans запросто держат, впрочем и XT-60 тоже до 60А рекомендованы;)
Прошло десять лет ! Освоил электрички и понял не только , как самолёты летают , но и как ток течёт по проводам .
Пора опять к ДВСам возвращаться , цены на АКБ кусачие больно.
😀 Много воды утекло! Что даже boroda_de перестал тут показываться 😯
А вот и нет! В этом месяце борода запостился в блогах. Значит не пропал 😉 Хотя на форуме давно не пишет…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"4896a8d93df95500777787ee":{"_id":"4896a8d93df95500777787ee","hid":37116,"name":"Saney","nick":"Saney","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"4a8a8e853df955007776afd5":{"_id":"4a8a8e853df955007776afd5","hid":52341,"name":"svs61","nick":"svs61","avatar_id":null,"css":""},"4ba77b643df9550077762e88":{"_id":"4ba77b643df9550077762e88","hid":63195,"name":"masonx","nick":"masonx","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4dcf96ab3df9550077752896":{"_id":"4dcf96ab3df9550077752896","hid":88272,"name":"biver72","nick":"biver72","avatar_id":null,"css":""},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""},"4e3bdf193df955007774fb62":{"_id":"4e3bdf193df955007774fb62","hid":95511,"name":"Sard","nick":"Sard","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4f2ae9b73df95500773f7eec","hid":264739,"title":"где плюс,а где минус и у кого и как.регуль-акк.","views_count":13533,"last_post_counter":23,"cache":{"post_count":23,"first_post":"4f2ae9b73df95500773f8295","first_ts":"2012-02-02T19:53:27.000Z","first_user":"4de802e13df9550077751bd3","last_post":"6264f6e3ab4003070c604afd","last_post_hid":23,"last_ts":"2022-04-24T07:06:11.849Z","last_user":"4ce4d0153df9550077759c24"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":23,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
