Полеты зимой. Сколько "минус" выдержит Hitec.
Уважаемые коллеги!
Собираюсь завтра утром, в безветрие, немного полетать. По прогнозу будет -10.
Заморачиваться с “муфтой” для передатчика не привычно.
Летаю достаточно комфортно перчатках. У кого есть опыт зимних полетов на
Hitec Optic, подскажите сколько минус “держит” передатчик" без утеплителя?
Может взять простенький, без ЖК дисплея?
На Хайтек Флэш-5 летал при -18.
Работал нормально, но дисплей, конечно, тормозит.
Так в полёте смотреть там нечего.
Присоединяюсь к SAN.
Летаю до -20(ниже просто самому некомфортно) аппаратура ниразу не подводила.Пока перекур-пульт в машине лежит.
Как я понимаю, прятать его в “муфту” совсем необязательно?
А так можно, тепло-холод, влага внутри не конденсируется?
На печку не кладите и теплую струю на него не направляйте 😉 .Отлетал всю прошлую зиму на Оптик-6(до -20*С),всё ОК.
Спасибо всем! Усвоил!
Передатчики Hitec Flash 5, Eclipse
сервы HS422, HS322
приемники,один не помню какой, из комплекта к Flash. Второй Superslim.
Летали нормально в -30*. Из холода в тепло не заносили во время полетов.
Муфт не было, на руках перчатки.
Кстати, передатчик вожу в металлическом ящике с поролоновыми прокладками в 2 см и открываю его дома не раньше, чем часа через два-три.
Во избежание появления конденсата
Лучше о сервах побеспокойтесь. Подмерзает смазка редукторов ниже -15-17… Перед полетом плавненко так рулями пошевелить, дабы смазку расшевелить… Как нормальная скорость реакции появиться на рулях - можно лететь… А то бы уже клин разок при мне - парень взлетел сразу после 15 минут стоянки на снегу - скорости руля высоты не хватило 😉
Я вчера по этой-же причине Ла-7 морковкой в снег загнал. Руль высоты при -16С тормозил.
У меня при -17 обморозились сервы, отказали РН влево и РН вниз…
В январе вполне нормально “летал” полный день на аэродроме в Бекетовке. Без всяческих “клинов” и заеданий серво. С понижением температуры от минус 19 до минус 22. Аппаратура Hitec Optic 6 Sport. Сервомеханизмы HS 311 и 325. Два самоля. Calmato 40 и Frontier Senior. Тем более, что у Сеньора эллеронные серво на плоскостях крыла, наполовину открытые. Температура по датчику в машине. Точность до одного градуса. Сверял по бытовому спиртовому и лабораторному ртутному термометрам.
Ребята на хайтеке в -30 нормально летали… ЖК - тормозит, но работает
Ну вы ребята маньяки!!!
У нас ноль и нам холодно!
Браво!😈
Вопрос вообще не в замерзании передатчика а рук! попробуйте полетать хотя-бы минут 5 в -10 градусов, а если ещё и ветер будет. Это пипец!
До -14 летал, нормально…только руки мерзнут после 15-ти минут
Друзья мои!
Здесь видимо вопрос в том, кто и как держит стики передатчика. Зимой управляю в перчатках, подушечками (так учился еще в симуляторе) больших пальцев. 15 минут полета (на дольше обычно не хватает топлива) весьма комфортно.
У нас ноль и нам холодно!Браво!😈
А куда деваться?
Летать хоца!
Ждем всю неделю выходных… а на выходных - то мороз, то ветер…
Приходится летать и в -30 и при ветре под 10м/с
Аппа: Хайтек, Футаба, Спектрум
Стики держим - кто как… главное, что б толщина перчаток позволяла чувствовать стики.
И! Теплая обувь и теплые штаны не дают замерзнуть!
Раз уж муфту западло делать, нетените сверху на передатчик просто пакет (прозрачный, полиэтиленовый, из супермаркета) и в дырочку в дне - антенну высуньте.
Пакет дает самое главное - защиту рук от ветра.
Рулить моделью можно и в перчатках, но практика показывает, что по возможности (если н совсем мороз и от ветра руки укрывать) - лучше все-таки голыми пальцами, точность управления выше.
В холодную-ветреную погоду рекомендую женские такие мохнатенькие перчатки. Они хоть и тонкие, но за счёт ворсы хорошо держат тепло рук. Расцветка только весёленькая 😃 Но не дорогие.
У нас хоть и минусов больших не бывает, но в армии умудрился обморизить руки. что и в тёплую погоду (относительно) пользуюсь перчатками. А пакет полиэтиленовый не спасает если только в маленький ветерок.
Вот меня полиэтиленовый пакет спасает регулярно!
Естественно, когда минус не сильный, не ниже минус 10 (минус 15 край), а основное охлаждение за счет ветра прет. Когда холоднее - там без перчаток уже никак, а пакет можно убрать.
