Guardian 2D/3D для самолётов
Genplane
Отслужил этот девайс чуть больше года, но эксплуатировался мало - может два- три часа. Недавно умер канал руддера.Перестал корректно работать - дрожжал при малейшем касании ручки. Поскольку поставил на Акромастер - решил всё-же попробовать. По элеронам и элеватору управлялся нормально, но начала ругаться Алёна (у меня аппа Граупнер МС-20)-“низкое напряжение приёмника”. Сел, по логгеру падение напряжения на приёмнике до 3,9 - близко к критическому. Выключил-включил борт (обе моды на Гуардиане выключены) - напряжение 5,9, потом упало до 4,8 снова прыгнуло до 5,4, опять упало. При включении любой моды - руддер дрожит, напруга падает до 3,7в. Отключил Гуардиан с проводами и включил приёмник напрямую - всё Ок, никаких падений напруги. Сделал пять полётов без него - ни одной просадки. Т.е. проблема явно не в сервах, а в самом Гуардиане. Кто-нибудь сталкивался с таким - это лечится или в топку его?
Андрей_Царегородцев
Феликс:
От двух раздельный каналов на РВ придется отказаться и поставить У-кабель. У меня на Су-29 1.4м так сделано.
Как это сделать, если машинки будут работать синхронно ( с у кабелем), а надо асинхронно.
PigTail
Еще можно саму серву реверснуть, махнуть местами провода на моторе и переменном резисторе сервы.
Феликс
Андрей_Царегородцев:
Просто тягу переставляете зеркально на качалке рулевой машинки и все.
smg2000
Феликс:
Скорее всего машинку надо переворачивать. Многое зависит от того где стоит машинка и можно ли её перевернуть. Но это тема другой ветки.
SkyTurbo
Подскажите пожалуйста! Поставил систему EagleTree Guardian на самолет (аппа Turnigy 9X. v2 - не перепрошитая). Разъем “Моd” Guardianа подключил CH 7 - вывел на 2-х позиционный GEAR, разъем “Gain” Guardianа подключил CH8 - вывел на крутилку HOV.PIT. Все работает, только не переключаются режимы работы Guardianа 2D/3D, все время одна повторяющаяся вспышка: 2D Mode
Что не так?
“Gain” Guardianа на крутилке CH8 работает нормально - общее усиление регулируется
2-х позиционный GEAR не переключает режимы - судя по индикации.
Подключал к пк, через программу настройки все нормально переключается, может сбросить Guardian к заводским настройкам?
Где то тут на форуме видел информацию как назначить 3х позиционный тумблер (F.Mod) для (для 2D, 3D, и Off) на не перепрошитой Turnigy 9X.
Нужно выдавать в канал (7 или 8) сигнал -100%, 0% и 100% соответсвенно позициям NOR, ID1, ID2
Я туда подключу разъем от guardian Mod
Prog Mix 6
Sta - act
Master - Thr
Slave - Aux1
Sw - Nor
Curve - все значения ставите -100
Prog Mix 7
Sta - act
Master - Thr
Slave - Aux1
Sw - Id2
Curve - все значения ставите +100
Какой канал поставить в Master без разницы
Если в 8-й канал Slave - Aux2
цифиры 1 и 2 в Aux не отображается, последний Aux2, а Aux1 перед ним, или после FLP
0 будет когда не будет -100 и +100, а значит когда тумблер будет в Id1
Как поставить Curve в -100 ?, значения выставляются только от 0 до +100
Дринкинс
SkyTurbo:
Что не так?
Prog Mix 6
Sta - act
Master - Thr
Slave - Aux1
Sw - Nor
Prog Mix 7
Sta - act
Master - Thr
Slave - Aux1
Sw - Id2
Вообще разница есть. Если привязаться к газу то сигнал на твоем канале 7 или 8 будет зависеть от того же газа. На дисплее видно все. По крайней мере я это прошел и газ не использовал. Я мастером назначал другой канал (Gear или Flp), не помню точно какой. Аппы под рукой нет. Когда доберусь до аппы выложу свои настройки - может кому пригодится.
SkyTurbo
Теперь все работает!
Режим не переключался т.к контакт разъем “Моd” в ch7 был слабый.
3х позиционный тумблер - тоже настроил
Подключение такое: аппа Turnigy 9X. v2 - не перепрошитая
ch1- элероны
ch2- руль высоты (РВ или элеватор)
ch3- двигатель
ch4- руль направления (РН или рудер)
ch5 (GYR) - шасси
ch6 (FLP)- пусто
ch7 (aux1) - guardian Mod
ch8 (aux2) - guardian Gain
Prog Mix 6
Sta - act
Master - FLP
Slave - Aux1
Sw - Nor
Curve - все значения ставите 100
Prog Mix 7
Sta - act
Master - FLP
Slave - Aux1
Sw - Id2
Curve - все значения ставите 0
Теперь 3х позиционный тумблер вверху (Guardian 3D Mode)
по центру (Guardian откл), внизу (Guardian 2D Mode)
18 days later
Феликс
Добавлю свой способ применения, для обучения полету ребенка:
Доработал передатчик, установив кнопочку под правый палец.
Увеличено место установки:
Как в руках:
Теперь описание:
Кнопка при нажатии активирует 2D режим (подключена параллельно 3-х поз. выключателю).
Если ребенок зарулился, просто нажимает кнопку и модель выравнивается.
На первых порах обучения пропадает страх разбить модель, очень полезная штука.
Сэкономил гораздо больше чем стоит стабилизация!
13 days later
Андрей_Царегородцев
Доброго времени. Подскажите, могу ли я подключить сей девайс без компа (на проверить), так как пока нет кабеля USB.
magsilver
конечно
нет кабеля USB
подойдет практически от любого современного телефона
Дринкинс
Мои настройки Turnigy 9X:
Элероны подключены раздельно для реализации функции закрылков
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
FLP1 -050
FLP2 050
Закрылки опускаются тумблером GEAR
MIX1
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE 000
SW ON
Переключение режима стабилизации выведено на 3-х позиционный тумблер
MIX3
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE AUX
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE -100
SW NOR - верхнее положение режим 2D
MIX4
STATE ACT
MASTER GYR
SLAVE AUX
OFFSET 000
UPRATE -100
DNRATE 100
SW ID2 - нижнее положение режим 3D
В среднем ноль поэтому микшера не требуется - стабилизация выключена
Крутелка PIT TRIM управляет общим усилением Gain
AUX-CH
CH5 GEAR
CH6 NULL
CH7 NULL
CH8 PIT TRIM
CH9 NULL
Отсечка газа - удобна при предполетной проверке тумблер THR. CUT
THRO HOLD
THRO CUT <OFF>
STATE: ACT
HOD POS: -030%
Подключение к приемнику стандартное для Turnigy с раздельными элеронами, канал 7 - MOD, канал 8 - GAIN.
Надеюсь, кому-то будет полезно.
arsi
Это обычный data-кабель micro-usb. Продается в любом магазине сотовой связи.
=aXeL=
Да, у него даже внутренний миксер есть. Поддерживает модели и с элевонами, и V-хвостами…
boombox1971
я понял,но крыло на элевонах,а остальные каналы куда?
в передатчике есть уже по умолчанию-крыло,тут как настроить-если в передатчике ставишь просто модель самолёта без миксов.
=aXeL=
А остальные никуда. Подключите Гардиан 2Д/3Д к компьютеру через обычный телефонный шнурок USB-microUSB, скачайте с Игловского сайта утилиту для настройки и настройте. С передатчика (приемника) берете 2 не микшированных канала: элероны и элеватор и подключаете к Гардиану.
boombox1971
у меня на футабе есть 2 не микшированных канала при создании новой модели 2 элерона- пойдёт?
=aXeL=
Вот тут все инструкции.
Вот программа.
Русская инструкция тоже существует…
Советую сначала прочитать, у Вас пока каша в голове.
Поверьте, как только Вы прочтете, все вопросы отпадут сами собой, там все элементарно просто.
boombox1971
Я для ребёнка планирую,чтоб летать не боялся,а так этих девайсов уже освоил…
девайса ещё нет,а прога без него не работает.
boombox1971
русскую читал-там много про классику-про крыло очень краем написано.
Потому и задаю вопросы-стоит ли покупать.
Ребятёнка хочется научить с меньшими потерями,по этому читаю пока о разных системах адекватных по ценам.У меня на верте WOOKONG-H стоит,но на обучение не готов много отдавать…
=aXeL=
WOOKONG-H - это не_про_самолеты 😃
А из стабилизаторов Гардиан один из лучших, особенно режим 2Д (удержание горизонта), для обучения ребенка - самое оно.
