Guardian 2D/3D для самолётов
Твикс
Всем привет!
Имею 4х передатчик. Целесообразно отказаться от РН и установить 3х позиционный тумблер для переключения режимов?
Спасибо!
Твикс
=aXeL=:
А на чем летать планируете?
Wing Dragon 4
=aXeL=
В принципе, никаких проблем. там РН редко нужен. Но зачем? включили 2D по умолчанию, и всё, все 4 канала - Ваши…
Твикс
=aXeL=:
Тут пишут, что не удобно управлять в этом режиме.
Или вы хотели сказать 3D?))
=aXeL=
Спросите себя, КАК Вы хотите на нем летать. Если блинчиком, то 2D самое оно. Если пилотаж пытаться крутить, то 3D.
Но, лучше сначала без него научиться тихонько летать 😃
=aXeL=
Да, с минимальными кренами.
У Вас есть опыт полетов?
Твикс
Я только учусь.
Хочу взлетать с руки и летать блинчиком. Летаю в поле ВПП нет…
=aXeL=
Если поворачивать элеронами и РВ уже научились, и в отсутствие РН справитесь с моделью, то почему-бы и не впаять тумблер 😃)
Сложного ничего нет. Так проще будет привыкнуть к Гардиану. Подняли модель повыше, включаете и смотрите на реакцию модели.
Твикс
Без РН самолет в режиме 2D можно развернуть?
Твикс
Ок. Тогда можно летать в 2D. Но взлет только с ВПП я правильно понимаю?
=aXeL=
С рук тоже можно.
Советую внимательно изучить инструкцию. Ссылку на нее я давал в посте №273.
canek71
здравствуйте. на больших бензинках есть опыт использования? у меня проблема,режим 2D не выводит из штопора в горизонт.стабилизация стоит на пайпер J-3
команч
Вот и мне пришел Guardian 2D/3D .
Поставил на слойку для опытов.
Хочу сегодня испытать , но на улице -14с.
команч
отлетал отлично , только руки замерзли.
3d понравилось на много больше.
2d прикольно летит как по рельсам.
Алексей_777
canek71:
Якобы да. Но навряд ли будет норм работать. Ставил на бензинку Gardian Expander - Горизонт кренится и уплывает вверх.
Нужен какой-нибудь супер-пупер виброподвес из фантастических рассказов.
=aXeL=
грамм 200 свинца на силикон, и всего делов)))
canek71
работает.иногда не корректно отрабатывает.выхожу в штопор,включаю 2D…очень долго думает(модель в штопоре),дабы не рисковать моделью отключаю стабилизацию-сама выравнивается.может я что-то неправильно настроил? модель 3.5 метра.мотор 85 кубиков.
Алексей_777
canek71:
От оборотов двигателя это как-нибудь зависит?
P.S. Замечательный самолетик!
И место для полетушек - супер! Как раз всякие фестивали проводить!
P.P.S Вы, кстати, камеру на борт ставить не пробовали?
canek71
от оборотов не зависит,шёл в одном режиме-стик в ноль+полётный газ. на видюхе,плоскиий штопор, без стабилизации.
вот видео с модели(две камеры) качество не очень
Mik
Отлетал сегодня три аккумулятора на импеллерном МИГ-15 с Гардианом. Модель скоростная, вертлявая, из-за отрицателного V крыльев при боковом ветре валится набок. Первый аккумулятор для настройки модели, а второй и третий полёт отлетал в режиме 3D. При температуре -21 и ветре около 4 м/сек Гардиан отработал изумительно. 2D пока не пробовал, подожду потепления.
При установке настроил только реверсы, включил поддержку флапперонов и скорректировал горизонт. Чуйка по каналам стоит на максимуме, общая чуйка выведена на крутилку, но тоже на максимуме.
По сравнению с фишкой FY-20 и обоими оранжами Гардиан понравился гораздо больше. Только поддержка флапперонов дорогого стоит. У таких моделек без флапперонов посадочная глиссада почти как у “взрослого” МИГа получается.
