Guardian 2D/3D для самолётов
Я всегда на переднее колесо гиру от веролета простейшую ставлю. То есть только на колесо и независимо от стабилизации.
Проблема вот в чем. Мощный двигатель при наборе скорости уводит модель влево. Скомпенсировать стиком практически не получается. 9 из 10 попыток взлета приводят к съезду с полосы в кусты.
Может попробовать газ не в пол давить со старта, а плавненько добавлять? Длина разбега увеличится.
Комрады, я в соседнюю ветку перескочил со своими головняками, что бы не оффтопить тут…
Я то прямо таки газ в пол и не топлю, но с другой стороны если плавно разгоняться, то как бы и можно ровно проехать, однако взлетная скорость наберется очень далеко от желаемой точки взлета.
Если что я тут: rcopen.com/forum/f87/topic364441
Джамал, я предполагаю, что в данной ситуации стабилизатор полёта не поможет.
Если хотите, пишите в личку, или, ищите соответсвующую тему на форуме.
Я ушел сюда: rcopen.com/forum/f87/topic364441
Всем привет. Вопрос к владельцам Гардиана. Кто нибудь летает с жужащей и подёргивающей сервой РН., как ведет себя самоль?
Если серва цифровая, возможно стоит возле нее на провода питания поставить конденсатор, 100-200 мкФ.
Владислав, а можно, по поводу конденсатора, объяснить “Зачем?”
И при чём здесь “цифровая” серва или “аналоговая”?
Если бы была просадка по напряжению, или там была по питанию импульсная помеха, которую, кстати, фильтруют конденсаторами 0,1 мкф вдоль “магистрали”, то, дребезжали бы все сервы. Мкорее всего, проблема всё-таки в самой серве, уже про это писали неоднократно, нужно переустановить и проверить. Другой возможный вариант - высокая чувствительность по этому каналу. Регулятор канала РН на стабе крутили? Влияет? Вообще, мы сталкивались с таким случаем, когда в полёте видно, что РН начинает “дребезжать”, но, тем не менее, летали…
Андрей, поскольку мы не можем выяснить причину только теорией, то, если устраните, то отпишите как удалось - пригодится.
Немного возможно неожиданный вопрос. Скажите, а есть ли возможность подать на это устройство РРМ сигнал с приемника? Мануал подробно не читал, но некоторое время удачно эксплуатирую Гардиан. Спасибо.
Поддержки PPM и S-BUS нет даже в последней бета прошивке v1.24.
Спасибо. Тоже перерыл весь интернет и толку никакого. Обидно, вроде серьезная контора, совсем несложная фича. Тем более, что не все ставят приемники РУ очень близко к ЦТ - приходится удлинять гору проводов (у меня ФПВ и есть необходимость убрать ПРМ РУ подальше). Причем на РЦГруппс им задавали этот вопрос еще год назад - говорят рассмотрим. А воз и ныне там. Видать все парятся над новым проектом.
Всем пилотам добрый день, внимательно изучил информацию в теме, установил стаб на свой планер FOX 2320 , подключил 3-х пози-й тумб-р,ручку общего усиления,…проверил функции (дома) 2D-3D все работает, …но не дает покоя едва заметное колебание РН, жужжание сервы, пытался самостоятельно устранить установкой ферит кольца не помогает - можно ли с этим артефактом летать? 24,05 хочу выехать в поле проверить все уже в полете…ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ?.
была инфа в этой ветке что серво жужжат на старой прошивке об Грейт решал проблему а еще бывает жужжат если подклинивает рулевая поверхность отключи серво и проверь легко ли ходит РН , а может сама серво глючит попробуйте в этот канал элерон впихнуть будет жужжать или нет
Для всех, кто ещё не разобрался в настройках, или что-то работает не так, не ленитесь, найдите кабель и скачайте программу настройки с сайта eagletree. Если что-то начало глючить, и другим способом не удаётся разобраться, то всегда можно через прогу сбросить настройки на заводские. Кроме того, не надо мучиться приглядываясь к цифрам на шкалах регуляторов на плате стабилизации-всё отлично видно на экране.
Удачи!
Удачи!
Спасибо,прога тоже есть,через комп то и регулировал авиагоризонт перед полетом, и настраивал с минимума последовательно именно на компе, а вот сброс на станд. заводск. попробую,все-таки нутром чую перепрошивка нужна …
Проверил руль,холостой ход, свободный,менял серво т.е. канал РН на РВ меняемый канал серва жужжит, заменял саму машинку все равно чуть меньше но есть,остается наверно перепрошить, за совет спасибо…
Кто нибудь знает как правильно называется разъем на кабеле (с одной стороны серворазъемы, а с другой двухрядный 8-ми пиновый)? Как правильно вопрос в поисковике на том же Ибей задать?
Выписка из инструкции.
И как же называется этот тип разъема? Или Вы думаете, что кроме Вас никто мануал не читал?
тип разъема
Как задан вопрос, так и ответил. Вы определитесь, что хотели узнать - название разъёма или его тип?
Извините, что не смог помочь.
На этот вопрос, кто нибудь ответит.
У меня пенолёт ,FOX 2320, я тоже с таким же вопросом с установленным стабом,24.05 собирался опробывать выехал в поле, да только ветер на грозу поднялся, поднять его поднял а посадить было куда сложнее, сильный ветер пытался опрокинуть,теперь жду погоды (дожди) будь они неладны…
Соратники, задавая вопрос будьте максимально информативны.
Вы сервы меняли? Каналы перекидывали?питание проверяли?
вот я тут продолбался с сервомашинками TowerPro R 16 MG, купил 2 шт зимой чтобы заменить с пласмассовым редуктором на металл, поставил на элероны, всё хорошо, недавно взял ещё пару на хвостовое оперение. Тут ещё и регулятор пришлось поменять. Короче, сервы на хвосте жужжат и подёргиваются, грешил на BEC, менял питание, возился. Гардиан отключил совсем, приёмник менял… Потом попробовал поставил более простые и мелкие сервы R90MG, валялись прозапас, и всё прекратилось! С 90 ми всё заработало, отклонение рулей плавное, а было как бы дискретами. Вывод:
2 новые сервы R16 барахло! Возможно, партия такая глючная, пока внутри не разбирался. Так что, может быть дело не в электонике, а в сервах!
Спасибо, сегодня днем попробую другие сервы кантактнуть ,есть 4-е ,остатки, все разные, очень надеюсь что на этом всё закончится.
Ну так и есть, с цифровой сервой TowerPro R 16MG дергается и жужжит, а с аналоговой сервой TowerPro R 90MG все работает нормально. Т.е. нужно попробовать зашунтировать питание цифрового сервопривода (как можно ближе к сервоприводу) конденсатором 50-200 мкФ, и тогда с высокой вероятностью и цифровая серва будет работать нормально.
Если кто-нибудь это проверит и это сработает, тогда расскажу почему это происходит, а пока у меня нет желания развивать обширную и околонаучную дискуссию по этому поводу.
Здравствуйте! Поиском в теме не нашел.
Подскажите пожалуйста, как далеко Guardian нужно относить от ФПВ-штых видео передатчиков, влияют ли они на него при близком контакте? Хочу его прикупить для крыла с размахом 70см, видео 800мВ 1.2. Вот думаю уживется ли он там.
Спасибо всем ответившим.
Доброго дня коллеги , попробовал заменить все таки родные установленные сер.м на другие,давно не новые, из 4-х две жужжали две нет,вот из этих двух и выбрал одну. Итог : тишина ,но пришлось влесть в нее. Взял провода потоньше, перепаивал несколько раз ,где-то видимо подкорачивала ,очень мелкие контакты ,подключил, и тут началось, мало того что стала жужжать интенсивнее, так и в одну сторону медленно поворачивает…в общем сделал как было ,заменил только провода на тонкие …и все пропало… причина на мой взгляд в СЕРВАХ.
Эта была установлена :
i058.radikal.ru/1406/45/146ce088ce63.jpg
i058.radikal.ru/1406/26/f027a89906d7.jpg
А в этой пришлось поковыряться и поменять провода :
s019.radikal.ru/i608/1406/27/21ca2e8399f2.jpg
s020.radikal.ru/i722/1406/ef/a9d905e4a5b2.jpg
Установил старую …все работает и жужу нет …жду погоды летной проверю отпишусь .
Сегодня проверю. Повешу 100 мкф прямо шлейф сервы R 16MG, он у меня припаян к удлинителю, провода там до самой сервомашинки менее 10 см.
